Зимой грели феном стекло под фальш. Проблем не возникло. Рекламаций не было.
Сколько держится?
Скоро на рынке и окна из нового материала появятся.
Мусолили эту тему ещё лет 10 назад. Я прототипы профилей видел, но так в серию никто не решился запустить, подробностей, к сожалению, не знаю...
Если это делается из отходов, то и цена должна быть гораздо ниже ПВХ. Иначе какой смысл от этих технологий по стоимости космического корабля?
Вы очень ошибаетесь. Как-то сталкивался с таким материалом. Цена на него просто космическая. Это по ходу аналог Trespa.
Вот этого я и не понимаю. Например, Т.Б.М. продает подоконники werzalit из прессованных опилок, по сути ДСП, только с более лучшей пропиткой.
По сути их делают из отходов. Почему же они стоят как мраморные?
Ну, раз во всем мире все время рождаются и продвигаются новые материалы, значит, смысл есть.
Задача КОМПЛЕКСНАЯ - утилизация отходов, экология, создание рабочих мест и т.д.
Помогите! Не могу понять какие окна лучше Rehau Edinburg или Delight Disign? Я девушка, которой нужно поставить хорошее окно в детскую, но без лишней переплаты. Объясните стоит ли переплачивать 1500-2000 рублей за окна Rehau Edinburg? Заранее спасибо!!!!
P.S. Очень нужен скорейший ответ, а то подорожание с 1 сентября. Спасибо.
http://forum-okna.ru...showtopic=38142
Здравствуйте!
Помогите определиться с решением для остекления лоджии. Размер проема - ширина 3,70 м, высота - 1,67 м. Хочется сэкономить место, поэтому рассматриваю вариант только раздвижных рам. Потребность - шумоизоляция, так как лоджия выходит на оживленную улицу, шум машин очень слышен.
Вопросы:
На какой профиль лучше ориентироваться, если нужно защититься от шума?
На какое кол-во секций будет разделено это пространство?
Бывает ли такая конструкция, при которой можно сдвинуть все секции в одну сторону, чтобы таким образом максимально открыть проем (это для теплого сезона). Вариант безрамного остекления не рассматриваю, так как очень дорого.
Вы хотите защититься от шума и все сдвигать? и это одновременно?
При необходимости хотелось бы иметь возможность все сдвигать.
Шумоизоляция также важна, я прочитала, что например профили из стеклокомпозита способны снижать шум от дороги, но не знаю, какие варианты мобильности рам доступны. Поэтому и спрашиваю здесь.
От раздвижных, думаю, придется отказаться ввиду меньшей шумозащиты. Связано это с щеточным уплотнением в таких конструкциях.
Вы просто думаете, что будете проветривать, и что створки будут мешать, хотя на самом деле будете проветривать в положении откинуто или с гребенкой. В этом случае створки не будут мешать совсем.
Правда желаемый уровень звукоизоляции для всех разный, может вас устроит и вариант в раздвижке.
Делиться конструкция будет скорей всего на пять, но можно и на четыре.
Скорей всего вы выберете вариант с глухими створками (они мне не по душе, но все же) напоминаю, что количество глухих частей не должно быть больше, чем створок, то есть из 5 частей глухие только две.
По защите от шума стоит добавить, что важна толщина самого толстого стекла. А остальные стекла это для теплоизоляции (благодаря промежутку стекол).
И если вопрос тепла не столь важен, тогда достаточно и одного стекла, но только толстое 8 -10 мм в алюминиевом оконном профиле (с резинкой в роли уплотнителя, а не щеткой).
Вариант складных створок есть. Называются конструкции гармошками, но они тоже дорогие.
Более доступный вариант это штульповые створки, не совсем то, но хоть что-то.
Тот вариант, про который пишете, это Проведал или Слайдорс?
А чем плохи параллельно-сдвижные окна? Единственное и главное НО - цена.
связанно это с щеточным уплотнением в таких конструкциях .
У PSK "классическое" резиновое уплотнение. :)
Добрый день.
Прошу совета в выборе остекления лоджии.
Исходные данные:
Лоджия размером 5000х1770 мм. Требуется теплое остекление, сама лоджия будет утепляться. Балконный блок между лоджией и комнатой позже будет меняться на алюминиевую раздвижку (Provedal или аналог). Основная идея раздвижки - это отсутствие открывающихся створок, которые будут мешать. Комната, примыкающая к лоджии, детская, поэтому вопрос тепла стоит особенно остро. Сам дом кирпичный. На лоджии боковые стены и парапет тоже кирпичные. Уже выкладывал ТЗ для расчета на Тибете. Получил несколько предложений, но появились вопросы:
1. Стеклопакет. Планирую поставить 2-х камерный (3 стекла) с энергосбережением. Какую ширину выбрать? 40 мм или 32 мм? Нужны ли в принципе 2 камеры? Сейчас в другой комнате стоит обычный однокамерный пакет и его более чем достаточно, дом теплый и топят очень хорошо. Зимой при закрытых окнах до +30 доходит. Но тут все-таки лоджия и между лоджией и комнатой будет холодное остекление. :blink:
2. Профиль. Склоняюсь к Rehau Delight или Montblanc Nord. Про Монблан норд мне сказали, что они приостановили поставку комплектующих. Что касается Rehau Delight - есть сомнения в том, что стоит переплачивать. Почувствую я разницу, например, с Rehau Blitz или Sib? Так же мне предлагали неизвестные мне, как обывателю, бренды. Такие как Новотекс, Брусбокс или Винтек. Стоит ли с ними связываться?
3. Кол-во створок. Изначально планировалось 6 створок, но где-то на форуме увидел, что створки более 750 мм не есть хорошо. А у меня получается ~ 800. Стоит ли делать большее кол-во створок?
4. Монтаж. Вот тут совсем сложно. Вроде как рекомендуют монтаж по ГОСТ с заделкой шва пены какой-то пленкой? Но! В одних конторах говорят, что на лоджии вообще не возможен монтаж по ГОСТ, в других наоборот предлагают его и просят больше денег. Где правда?
5. Ну и наконец последнее. Тут на форуме все говорят выбирайте не профиль, а окно, производителя и установщика. А как их выбрать то? Единственное, что приходит в голову, это идти в компании покрупнее. За что ещё можно зацепиться в выборе?
Покажите, пожалуйста, как выглядят параллельно сдвижные окна?
Добрый день.
Исходные данные:
Главное, чтобы сохранить тепло, нужно чтобы оно было.
А у вас на лоджии отопления нет. Значит и не стоит ожидать, что будет как в комнате.
Подумайте над этим.
1. 40 мм желательней, но не обязательно.
2. Не почувствуете разницу. Я советую избегать эконом систем, если есть такая возможность.
Так как обычно с ними работают экономные оконщики (знаю, потому что сам в основном работал на таких).
3. У вас окно будет состоять минимум из двух частей. Створки получаются по 780 мм, что вполне выполнимо.
4. На лоджии норматив не распространяется, но это не мешает его делать, да он стоит дороже.
5. http://forum-okna.ru...showtopic=11663
Подумайте над этим.
На лоджии планируется установить обогреватель или теплый пол.
Rehau Sib - это эконом или можно ставить? Читал что это раздутый Blitz, а вот Delight нормальный профиль. Так ли это? 5-ти камерный профиль нужен? или это больше маркетинг и 3-х камерного вполне достаточно?
Монблан Норд действительно сейчас не поставляют? Я так понял, у этого профиля качество на уровне, а цена ниже Rehau.
Стоит за него переплачивать? Или опять таки маркетинг?
Тему читал, правда не всю, но выводов не увидел. Пойду читать ещё.
