Какой профиль выбрать?
Но смысл в том, что энергосбережение очень эффективно, а газ не совсем, прирост мизерный.
Газ не эффективен в камере стеклопакета без энергосберегающего стекла. Если там присутствует энергосберегающее стекло, то эффективность газа по теплотехническим характеристикам + 15%.
И раз уж пошла такая пьянка, Руслан, напиши здесь, почему двойное энергосбережение не практикуется постоянно, есть какие-то проблемы с ним? Среднее стекло не лопнет ли?
Нет никаких проблем у нас. Проблемы у Вас. Нормы по теплотехнике ужесточите. У нас сейчас новостройки только с СПД и с двумя энергосберегающими стеклами, иначе 0.75 для конструкции никак не получить. Максимум, что делают со средним стеклом - это притупку кромки (перестраховываются). Некоторые и этого не делают, стоит нормально.
Я лично сожалею только об одном, что не установил на витраж в гостиной пакеты с двойным энергосбережением, ибо тепла от электрополов недостаточно . Витражик то от пола стеклянный.
Не хватило бы и два энергосберегающих стекла. Нужно было ставить или две нитки остекления или внутрипольные конвекторы вдоль витража.
"Я бы поставил себе"(с) Бриллиант с 4-14-4-14-4
А смысл бриллианта с таким стеклопакетом? Я даже не вижу особого смысла и 3-х камерного ПВХ профиля с таким стеклопакетом.
Не понял?
Конкретно рассматриваемые профили, сопротивление теплопередаче Rо пр: у Corona CT 70 - 0,66-0,76 м2°с/Вт, у Rehau Brilliant 0,79 м2 °с/Вт (с армированием), 0,84 м2°с/Вт (без армирования).
Испытания стеклопакетов из обычного стекла, выполненных в НИИСФ:
Двухкамерный, с расстоянием между стеклами 12, 15 мм стеклопакет с заполнением воздухом Rо,0,53 м2 °С/Вт, стеклопакет с заполнением аргоном Rо,0,55 м2 °С/Вт.
Двухкамерный, с расстоянием между стеклами 18, 20 мм стеклопакет с заполнением воздухом Rо,0,53 м2 °С/Вт, стеклопакет с заполнением аргоном Rо,0,55 м2 °С/Вт.
Это 63% до профиля Rehau Brilliant (0,79 м2 °с/Вт).
Такое прочёл.
Разность значений приведенного сопротивления теплопередаче комбинации профилей и стеклопакетов для изделий с приведенным сопротивлением теплопередаче более 0,5 м2 °С/Вт не должна превышать 15%.
Стеклопакеты в пунктах 1-3 считаю не правильным использовать в отапливаемых помещениях вообще.
Не фига себе заява :)
Это с какого перепугу, Руслан?
А какой смысл ставить в ПВХ профиль (с более высокими теплотехническими характеристиками) холодные стеклопакеты в отапливаемое помещение? Это все равно, что поставить окна (из холодного алюминия) в отапливаемое помещение со стеклопакетами. В двух вариантах будет обледенение и лужи конденсата. Понимаю, что многие к этому уже привыкли и считают, что так и должно быть.
Эти стеклопакеты не такие уж и "холодные".
В СССР массово в ОТАПЛИВАЕМЫХ помещениях использовалась столярка с приведенным сопротивлением 0,4 и ничего страшного не происходило.
Про холодный алюминий - это демагогия.
Я сказал про отапливаемые помещения.
Они и в Сочи могут быть.
Если хочется добиться теплотехнической однородности ОБ, то это можно сделать двумя путями. Подгонять СП под профиль и, наоборот, не применять многокамерные профили где надо и не надо.
Ну тогда Вам должно быть известно, что при СССР эта столярка не отличалась особой герметичностью, т.е. на вентиляции особо никто не заморачивался. И при СССР газ был дармовой, топили грубо говоря улицу (многие спали с полуоткрытыми окнами). Сейчас же не те времена, окна герметичные, вентиляция никакая, на отоплении экономят - в следствии обледенение по периметру стеклопакетов, обильный конденсат переходящий в лужи на подоконниках. Жить можно и при таких условиях, что многие так и делают (думая, что именно так у всех и так должно быть), но я считаю, что это неправильно. Поэтому и сказал, что данные позиции стеклопакетов непригодные.
Да мне известно, что было в СССР :)
Только в кучу валить все не надо.
Отсутствие вентиляции не лечится применением двух и-стекол.
И отапливаемые помещения могут быть не только в Сургуте, но и в Краснодаре.
И применять там указанные СП вполне допустимо.
У меня дома в Москве (холодная пятидневка -28) стоят в ОТАПЛИВАЕМОМ помещении СП 4-10-4-10-4, зимой +24-25 градусов и никакого конденсата.
На улице -28, а в помещении +25? Да ладно. Это ж как у Вас топят? Такого не может быть в многоэтажных жилых домах (разве, что Вы живете при СССР). У Вас коттедж, наверное, и топите сколько хотите. Угадал?
Или многоэтажка утеплена снаружи хорошим слоем утеплителя.
Обычный дом, серия П-44, трехслойная панель, сопротивление теплопередаче "по глади" соответствует нормам для НОВОГО строительства.
Отопление нормативное с учетом теплопотерь на нормативный воздухообмен (110 кубов/час).
Все так, как и должно быть.
На этом форуме подавляющее количество участников не понимают, что отопление проектируется под окна, а не окна выбираются под отопление. Увы.
П.С. В январе 2006 года при минус 30 на улице, температура внутри, правда, понизилась до +21 градусов, оставшись в рамках норм.
А относительную влажность (%) не замеряли случайно в помещении?
Случайно замерял, на стене висит термогигрометр :)
При -30 на улице влажность была 18-20%, обычно при -10...-15 зимой влажность 30-35%.
Это все в учебниках написано....еще в 50-60 годы прошлого века.
Да я не про улицу спрашиваю, а про помещение.
Я про помещение и отвечаю.
В морозы влажность воздуха на улице мало на что влияет.
Круто. А как Вы добиваетесь такой относительной влажности в помещении?
P.S. Понятно, что глупый вопрос задал, у человека который занимается вентиляцией :thumbsup:
Все более-менее считается. Есть среднестатистическая эмиссия паров воды от обычной деятельности людей (семья 4 человека), примерно 500 г/час.
Известно поступление паров воды с приточным воздухом согласно кривой Молье в зависимости от температуры на улице.
При воздухообмене 100-150 куб./час и устанавливается относительная влажность воздуха в помещении 20-30%.
При этом "точка росы" уходит к нулю и спокойно могут не потеть при умеренных морозах даже края СП с алюминиевым спейсером.
Это я в курсе, что при +21 в помещении и относительной влажности +25%, "точка росы" будет на поверхности (стекла/профиля/стены) при 0 температуре.
P.S. Рассказывайте уже про систему вентиляции, которая у Вас стоит.
На улице -28, а в помещении +25 ? Да ладно. Это ж как у Вас топят? Такого не может быть в многоэтажных жилых домах (разве, что Вы живете при СССР). У Вас коттедж наверное и топите сколько хотите. Угадал?
Живу в панельном доме советской застройки 79-го года - два оконных проёма (двушка и б.блок) ОДНОКАМЕРНЫЕ "пустые", установлены в 2008 году. В исключительно холодный периметр бывает тонкая полоска в 10-15 мм конденсата (маловыраженная) по низу стеклопакета. Топят очень сильно (перетоп). Влажность 20-30% не более, температура выше 25 градусов.
Подтверждаю мнение коллег. Мать живет в сталинке. Однокамерный стеклопакет без энергосбережения установлен в окнах. Зимой жара (хорошо топят + солнце), постоянно на проветривание окно открыто. На кухне конденсата не было никогда. В комнатах тем более.
Вопросов больше не имею, экономят у нас гады на отоплении, круто экономят. У нас в хороший мороз -18...-20 температура в помещении более +16...+18 не бывает.
У меня ситуация - сапожник без сапог :) , раздвижная система стоит в гараже уже 7 лет!!! Всё никак руки не дойдут.
Ну, раз такой разговор пошел…
А как насчет температуры самого окна?
Жить по старым действующим нормам можно, и соответствие отопления, и прочее.
И что нет никакой экономии энергии в существующих домах, и др.
Ничего плохого от увеличения зоны комфорта в помещении и устранении мостиков холода не вижу. :)
Именно с этой точки зрения можно и исходить при выборе правильного варианта.
Разумеется, еще учитывая климат.
Стекла с покрытием стоят не дорого, и они доступны (в большинстве стран СНГ).
Аргон тоже более или менее.
И у отрасли есть техническая возможность отказаться от простых пакетов в ближайшие годы.
Конечно же решения должны быть комплексными и соответствующими друг другу.
То есть вся площадь окна должна быть более-менее однородной.
Я бы обращал внимание на температуру самого окна (и на минимальную температуру частей окон), чем на влажность.
Попытка оправдать современные решение конденсатом обречены на провал.
Скажут норму влажности для зимы по СНиП и всё - приехали. :P
У меня тоже + 25 с зимой, но температура самого окна не устраивает.
Когда большая разность температур, относительно холодные потоки воздуха прям таки режут кожу, по мне пусть будет + 20, но без большой разности.
"Даёшь комфортную температуру поверхности окна массам!" :)
у меня тоже + 25 С зимой, но температура самого окна не устраивает.
А Вы не ходите близко возле окна, иначе сразу дискомфорт получите - перепад температуры в центре комнаты и возле окна будет ощутимым.
Хотя у Вас там батарея раскаленная...
У окна не жилая зона. Жилая зона, насколько помню, начинается в 0,5 м. от окна. Так что у самого окна находится не рекомендуется.
Вот бы Ваши слова да в жэковский счёт!
