На сколько - не знаю. Но на форуме, как понимаю, есть люди, которые умеют делать подобные расчёты.
Посмею предположить... Так, примерно "плюс-минус трамвайная остановка"... Для одного профиля это будет 11,6 гр., для другого - 11,8 гр... Вот эти цифры как то можно пощупать и реально определить разницу?
Давайте не уходить от конкретики вопроса - я предлагал задуматься не о финансовой стороне вопроса.
- вино столовое 10.5 "градусов" - першит в горле от кислятины;
- вино креплёное 17 "градусов" - острая боль в желудке от избытка сахара;
- самогон 42 "градуса" - тянет поблевать.
Теперь-то я знаю, что ты здесь за свои слова не отвечаешь - ты же сам предупредил.
Так что - клёвые приколы! нормально! :thumbsup:
Вот только кому от этого хуже будет - большой вопрос!
Доказывай всем дальше, что оконщики во всём виноваты. (Назло маме отморожу уши (с))
Я не знаю.
Знаю, что важна температура в месте сопряжения откоса и оконного блока, которая обязательно должна быть выше температуры точки росы, иначе там мокнуть начнёт.
И ещё - привык считать, что более высокое сопротивление теплопередаче за счёт иного распределения изотерм увеличивает "зону комфорта" в помещении.
Опять-таки - на сколько, ощутимо ли - не знаю.
Я прошу прощения, но по другому трудно общаться...
Скажите, а вот как эти цифры будут выглядеть живьём, в натуральном виде?
К примеру:
- вино столовое 10.5 "градусов" - ничего не ощущаю;
- вино креплёное 17 "градусов" - лёгкое поднятие настроения и аппетита;
- самогон 42 "градуса" - тянет поговорить об уважении и чешутся кулаки.
Соответственно, употребляя тот или иной продукт, мы РЕАЛЬНО получаем осязаемый результат и каждая ЦИФРА имеет реальное подтверждение.
Теперь о том, что можно "осязать" в реальности, на уровне в том числе и тактильном (насколько???) при использовании пластмассовых палок с указанными характеристиками??? Какова разница, "на ощупь" так сказать?
Речь шла о цифрах вот я уточнил это ,повторно . :)
Насчет сравнения с алкоголем я в этом не разбираюсь . :ph34r:
Показатель сопротивления теплопередаче профиля усредненное значение площади профиля .
то есть рама будет холодней створка теплей .вообщем расположение изотерм .
Говоря проще (для посетителей ) изотермы это как бы луковичная чешуя
все знают что чем больше на луке чешуи тем лучше переносит холод луковица
Более "теплый " профиль означает что есть пара дополнительных слоёв у этой луковицы .
и чем холодней на улице тем больше должно быть "слоёв" у профиля ,или же если нужно сохранить сохранить больше тепла.
Так и есть
Можно ,но только при равных условиях ,и думаю разница между образцами должна быть хотя бы 20%
11.6 это усредненное значение всей площади .
сантиметр наверх или вниз от этой воображаемой точки будет другая температура .
будет алюм дистанционная рамка измениться и показатели температуры на поверхности профиля (створки) так как результаты профиля достигнуты с сэндвичь панелью .
но ведь разница ведь есть ,значит это же нужно как то объяснить .
В дереве проще 68 мм и 78 мм - А ! толще! понятно . :P
и не нужно что то рассказывать . :)
А тут нужно показать как производители профиля умудряются выжимать разные цифры.
и при одной и той же ширине профиля могут быть разные цифры .
Вот вам пример .у евробруса IV 68 =0,75 кв.м*С/Вт у IV 78 =0,81 кв.м*С/Вт. (вычитал у европейцев )
A единичка только у IV 110 . :blink:
Получается если сравнивать евробрус с ПВХ только по сопротивлению теплопередаче
получается 82- 92 мм ПВХ профили обходят 110 мм евробруса . :ph34r:
Все дело в воздушных камерах .
Евробрусу чтобы жить "пост единичную эпоху" нужно либо камеры сделать либо сунуть по середке утеплитель . :)
Ну вот чтобы Вы делали если ваши клиенты знали бы эти значения для евробруса ,
и спрашивали "какая разница в температуре на поверхности между R 0,75 и R 0,81 ? " ;)
Все эти цифры показывают достижения производителей профилей (в испытательных и одинаковых условиях ).
В реальности эти значения оконщики могут спокойно проср*ть .
И с 70 мм профилем можно собрать более теплое окно чем с 90 мм профилем .
Все дело в комплектации .
Что же поделать если люди выбирают по названию профиля .
а производители окон прикрываются какими то цифрами профилей /пакетов не указывая реальное значение для окна в целом .
как то все ушли в оффтоп :blush:
Это достигается не только сопротивлением теплопередаче оконного блока (в т.ч. профиля), но и расположением блока по глубине проёма, расположением и мощностью батареи и качеством вентиляции, которая больше всего влияет на точку росы.
"Обслуживаемая зона" (по ГОСТ 30494-2011) регламентирована не ближе 0,5 м от батареи и 0,6 м от пола. Остальное - конвекционная зона.
Снова ненужная информация, за которую ты не отвечаешь? Цифры от балды?
Не веришь - проверь по указанному ГОСТу:
- не "не ближе 0,5 м", а "0,5 м" (несущественная неточность);
- не "от батареи", а "от стен, окон и отопительных приборов" (существенная неточность);
- не "0,6 м", а 0,1 и 2" (с кучей уточнений; существенная неточность);
- понятия "конвекционная зона" я вообще не нашёл.
И - главное - это вовсе не та "зона комфорта", о которой я говорил. Это немного из другой оперы.
Словом, что ни слово, то прикол.
Тогда переводи сразу, чтобы непосвящённым в оперы понимать, что такое, по-твоему, "зона комфорта", какого она должна быть размера, и сколько должно стоить её увеличение на каждый квадратный сантиметр.
Кому надо, меня поймут. Тебе не надо.
Ведь ты тут прикалываешься и за свои слова не отвечаешь.
Всё на этом. Увидь края, Евгеньич.
Ты слишком много и часто лажаешь в последнее время.
Так думаю.
Извини.
... что такое, по-твоему, "зона комфорта", какого она должна быть размера,
Еду в машине и включаю кондиционер. Мне и с ним включенным жарко, а жена орёт холодно. К чему это я? Да к тому что она у каждого ИНДИВИДУАЛЬНА.
Может статься, что экономически целесообразно установить недорогие окна (при отоплении магистральным газом), а может быть нужно как можно "теплее", но это уже будет не пластик, а дерево-алюминий.
Экономически целесообразно ездить на Оке, Жигулёнке и т.д. Почему всегда вы советуете экономическую целесообразность???
Для многих нужно:
- лёгкость открывания-закрывания
- удобство в обслуживании и пользовании
- повышенная прозрачность стёкол
- дизайн и многое, многое другое.
У меня есть служебное авто Форд Фьюжн. Езжу не жалко, цена-качество на пять с плюсом. Для семьи Субару Форестер, стоимостью более 2 млн. руб. когда я его экономически окуплю??? Правильно не в этой жизни :megalol: Может лучше было нанять водителя на семёрке?
PS Люди ГОТОВЫ платить за КОМФОРТ и ПРЕСТИЖ.
В чём заключаются удобство, комфорт и престиж 3-контурного профиля?
И кто отличит по внешнему виду или в процессе эксплуатации 3-камерный профиль от 5-камерного?
А низкоэмиссионный газонаполненный стеклопакет от обычного? (Солнцезащиту , как раз, поддержу)
Личный автомобиль нужен для комфортной езды.
В чём комфорт профиля ПВХ? Дерево-алюминий - понимаю: дорого, надёжно, престижно.
А пластик - ширпотреб. Только для энергосбережения. Чисто функциональный. Внешне - неразличимый (разве что, софтлайн, чтобы сгладить сплошную функциональность). Самая дешёвая борьба с теплопотерями. Точно сказано: цена/качество.
Понятно, что ты прикалываешься. Например:
Не может же эксперт не знать, что согласно п.5.1.5 ГОСТ 30971-2012 "Монтажные швы должны быть устойчивы к ... усадочным ... деформациям..."
Т.е., кто монтажные швы делал, тот и виноват, раз их усадкой передавило.
Вопрос в том, относиться ли обсадная коробка к монтажному шву? Или это часть дома все же?
ГОСТ 30971-2012 3.6 монтажный шов: Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.
Как гласит теория когнитивных искажений людям не свойственно мыслить рационально.
В ином случае, "Кроме марки Фольксваген не нужно было других машин. И кроме модели Гольф, других моделей". (Джереми Кларксон).
3.5 монтажный зазор Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока. Предполагаю, что обсада - элемент стены, усиление проёма.
Про удобство и престиж не сказано.
Интересно, какой престиж может быть в трамблёре или масляном фильтре? А какое удобство может быть в бензобаке?
Кстати, Форд так и говорил: "Можете купить авто любого цвета, при условии, что этот цвет чёрный"
Вот я тоже думаю, что обсада это не часть оконного блока. А часть дома.
Собственно и делать её должны плотники строители. А не оконщики.
Логически если подумать, допустим ставим окна ПВХ в проем требующий обсады, как же я как оконщик должен сделать эту обсаду, если я не столяр вовсе.
И материала у меня нет и инструментов.
Осталось убедить в этом Antipov'а
Вчитайтесь, пожалуйста:
ГОСТ 30494-2011, п.2.6 Оптимальные параметры микроклимата: Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.
Да, все люди разные, и восприятие окружающей среды у них разное. И нельзя добиться ощущения комфорта сразу у всех. Но вполне возможно сделать комфорт для многих, для подавляющего большинства, для тех самых "не менее 80% людей". А меньшинству, тем, кому этот "комфорт для большинства" по каким-то причинам (слишком жарко, слишком холодно, слишком душно, слишком свежо и т.п.) окажется некомфортным, придётся потерпеть. Или воспользоваться индивидуальными средствами и способами изменения параметров микроклимата.
Так думаю.
Никакого оффтопа! Как раз разговор по существу.
Помогаем, так сказать, населению понять, что "не в профиле счастье"...
Я так понимаю, что за исключением некоторых цифирок, выдаваемых программами, никакого больнеменее вразумительного ответа на предмет реальной разницы в потребительских качествах разных серий профилей - нет.
То есть, если в приведённом мною сравнении (извиняюсь, если задел неким образом мировоззрение некоторых участников) свойств спиртных напитков, мы реально видим различие в употреблении ёмкости 0,75 л с различными видами продукции, то аналогичной наглядной ситуации при натурном сравнении одинаковых оконных блоков из разных серий ПВХ-профилей мы не получим.
Вывод очевиден:
Если главное - самоуспокоение (я не шучу; многим людям на самом деле важно чувствовать, что они постарались и сделали "правильный" выбор, это повышает их самооценку), то, пожалуй, следует выбрать какого-нибудь приглянувшегося специалиста и последовать его мнению, не заморачиваясь на возражения других специалистов.
Если же важны соображения престижа, то надо выбрать тот профиль, который более на слуху и более "уважаем" в вашем окружении.
Так думаю, на этом, тему для простых смертных можно фиксировать...
Лучше не надо...
Никогда не доводилось видеть, как в футболе судья обозначает последнее устное предупреждение?
Как-то так :thumbsup: Только палец другой. :)
Типа, аффтар жги исчо. :igz::sport_boxing:
В цитате суть всех этих дискуссий - все с ног на голову и совершенно не верное толкование ДАННЫХ.
Уж я промолчу о выводах ...
"Градус", вернее %% объемного содержания спирта в спиртных напитках характеризует именно то, что и должен - крепость. А вовсе не "кислость" или "сладость" ...
%% сахара отдельная характеристика. Есть определенные традиционные соотношения, но ... это более вкусовщина и традиция.
Если напитки вызывают изжогу и/или тошноту - надо либо разбираться с дозами, либо со здоровьем. О качестве продукта умолчу, потому как тут обобщение ...
Так и в этих темах-баталиях - все с ног на голове ... комфорт, дует, данные по тепловым характеристикам, личные предпочтения, убеждения, негативное восприятие друг друга, подозрения в жалобах ...
Винегрет. Прокисший.
Поддержу Виктора - тема себя изжила.
Закрою ... от греха.
