17 часов назад, Alex IlI сказал:
Просто по жизни, из природы вещей - физики.
На концах опёртой балки в эпюре моментов при нагрузке перпендикулярной плоскости с/п момент, который создаёт напряжение в балке, - чистый 0 (ноль). Если разметить рихтовки по осям пакета, ещё и распереть их, то можно чего-то получить. Но это явный косяк монтажа, хотя и не такой уж редкий. В любом случае имеет смысл закалить внешнее стекло, а то и все три.
Я немного понимаю и физику и термех и сопромат и более глубокие материи, благо в строяке еще советские преподаватели вбили в неокрепший мозг какие-то основы. Но хоть убейте я не понимаю какое ПРАКТИЧЕСКОЕ отношение это возможно имеет к определению причины формирования трещины в данном конкретном случае? Только потому, что трещина пошла практически по центру, где максимальное теоретическое значение от возможной нагрузки? - это единственное что приходит в голову. Но на мой взгляд большая вероятность, что это просто совпадение.
Закаливания стекла весьма полезная процедура, но в то же время и финансово затратная. Иногда экономически целесообразнее иметь некоторое количество проблем и нести затраты по ним.
  • 2 weeks later...
Итак, хочу сказать спасибо все ответившим.
Сегодня наконец состоялась замена стеклопакета. По факту вскрытия, оказалось что горизонтальный импост "просел" и давил на пакет.
  • Upvote 4
  • 2 weeks later...
Уважаемые специалисты оконщики, пришла беда откуда уж точно не ждал. Окна простояли 10 месяцев с ноября 2019, зимой дом не отапливался. Этим летом в жару тоже всё было в порядке. Сегодня в один день треснуло 3 стекла на створках и в глухом стеклопакете. Утром обнаружил на одном окне, потом через несколько часов почти на глазах треснуло и на другом. Стекла треснули внешние со стороны помещения. Несколько дней назад закончили штукатурку стен внутри дома и оконных откосов. Температура в доме 22 градуса, на улице 28. На окнах никаких пленок нет. Стекла треснули на окнах с южной стороны.
Створки открываются легко, ничего не цепляет. Армировка профиля труба 2.5мм. Ламинация со стороны улицы. Профиль Rehau intelio 80.
в чем может быть причина?
1 час назад, bims сказал:
Фото окон
Ну с армировкой 2,5 Вас надули. А где сейчас +28?
Фото окон
Трещины все Бабочки? В смысле дугообразные? Чем внутри сушили оштукатуренные стены и откосы? Бабочки это термобарошок.
8 часов назад, dizelo сказал:
Трещины дугой идут. Ничем внутри специально не сушили, окна закрыты, на чердаке есть люк открытый, сохнет потихоньку.
28 в Крыму.
Интересно в Краснодаре есть в продаже армирование 2мм?  Может вопрос не  совсем в тему.. но интересно.
12 часов назад, bims сказал:
Скорее всего термошок. Из-за неравномерного нагрева/охлаждения наружного стекла
12 минут назад, Леха сказал:
Почему они начали хлопать массово через 10 месяцев после окончания штукатурки? Термобаро может, с давлением...
Штукатурить закончили же за несколько дней до появления трещин.
Силикагель, который в рамках, мог ли впитать влагу и пошло поехало? Если стеклопакет не герметичный снаружи по всему периметру, в углах например.
Если лайтовый пакет.  Собранный из самых эконом комплектующих,  легко мог разгерметизироватся. Стекло отрывается от  рамок. Если рамки ни о чем, герметик ни о чем. Сито не о чем.
2 часа назад, dizelo сказал:
Дом был без штукатурки 10 месяцев, оштукатурили внутри только сейчас. Стрельнуло через 2 дня после штукатурки. Рамки дистанционные пластиковые если это важно. Пакеты не потели внутри. Температура снаружи и внутри помещения различается на 4 градуса. Солнце же жарило летом сильнее и ничего.
2 часа назад, Red Region сказал:
А при чём тут силикагель? Он внутри рамки после вторичного и первичного контура герметизации. Проблемы с силикагелем начинаются после разгерметизации как минимум вторичного контура.
3 часа назад, dizelo сказал:
Чисто теоретически комбинация сильного нагрева солнцем и холодного ветра, тени и атмосферных перепадов давления могли привести к закритичным нагрузкам на стекло, иными словами "погодные условия благоприятствовали)
Охренеть какие гуру маркетинга в Крыму. 80 профиль и трехкамерный стеклопакет... Охренеть. Такой тяжёлый стеклопакет в сопливый интелио запихнуть...
Сито могло надуть стеклопакет.
2 недели погода ясная, на солнце жарко, в тени норм. Неужели стекла такие нежные. Стоят у всех же обычные стеклопакеты однокамерные и ничего с ними не происходит. Если так случилось с двумя окнами то я так понимаю ждать проблем и с другими. Как говорится хотелось как лучше, денег не пожалел на "хорошие окна", а получилось как всегда...
Невозможно нормально пользоваться форумом. Все сообщения на модерации... Фото нет возможности выложить, только 100 кб которые уже израсходовал.
32 минуты назад, bims сказал:
Это ограничение отключится после 5го сообщения. Вас об этом предупреждали когда Вы регистрировались. Потерпите.
52 минуты назад, bims сказал:
Зато Рехау с теплопакетом . Разве не за.эти магические слова вы платили.
Вы можете позволить себе больше. 80 серию по цене 70 ой. Разве можно упустить такой шанс. Доброе РЕХАУ. Покупай, покупай.
1 час назад, SnipVs сказал:
Сито может надувать камеру стеклопакета, стекло начнёт погибать на улицу.
Фото с дистанционной рамки и фото лопнувшего стекла на соседнем окнеIMG_20200918_124432.jpg.1506053defdab5caa8e248855ad4fc62.jpg
