1 час назад, omalser сказал:
Вы п.9.3 то сначала почитайте, там черным по белому написано - Выбор конструкции стеклопакета осуществляется заказчиком (проектировщиком), исходя из расчетных значений эксплуатационных нагрузок.
Тут ни слова про изготовителя. Изготовитель может лишь рекомендовать что-то изменить или отказаться делать. А зачастую Заказчики не готовы идти на утолщение стекол, т.к. это сразу увеличивает стоимость. И как только начинаются холода, появляются вопросы к линзованию.
В п.4.5 ГОСТ 24866-2014 ничего такого нет. Зато есть в п. 9.4 -  При заказе стеклопакетов заказчик должен предусматривать условия эксплуатации стеклопакетов и воздействующие на них экстремальные нагрузки. При наиболее неблагоприятном сочетании воздействующих на стеклопакеты факторов прогиб листовых стекол не должен превышать 1/250 наименьшей стороны или 1/2 ширины дистанционной рамки.
Спасибо за поправки, осталось разобрать ситуацию, когда проектировщиком выступает изготовитель.
Вот это как прокомментируете:
"При отсутствии в проектной документации согласованных требований к прогибу рекомендуется применять следующие нормы...
В случае если по согласованию производителя и заказчика возможно снижение требований к долговечности, то допускается при этом снизить требования к прогибам".
Posted (edited)
изготовление и проектирование стеклопакетов это не одно и то же. Изготовитель не обязан проводить проектировочные работы по каждому заказу с нуля включая геодезию при каждом размещении заказа на стеклопакеты на соответствие климатическим условиям. Так что ..
В моей практике были вопросы по прочности конструкций. Всегда встречный вопрос : расчет на ветровые нагрузки входит в комплекс проектировочных работ, вы согласны оплатить проект?
Совсем не красиво, когда на изготовителя пытаются повесить ответственность за жадность заказчика на проект. Причем без каких либо юридических обоснований.
Edited by Леха
2 часа назад, Те0ретик сказал:
изготовитель изготавливает, проектировщик проектирует. Можете себе представить мойщика стекла, делающего расчет на температуру выпадения конденсата по табличным данным исходя из установленных СНиП нормативов для данной местности? Тем более, если в заказе четко указана формула стеклопакета.
9 часов назад, Леха сказал:
Согласен, изготавливать стеклопакеты гораздо проще, чем их проектировать ))
Я имею противоположное мнение: на производителя пытаются повесить обязанность по изготовлению качественного продукта, но он, производитель, всё время ускользает от этой обязанности
Posted (edited)
13 часов назад, Те0ретик сказал:
трудно спорить по поводу реальной ситуации ТС, так как много мы не знаем, но с вашим взглядом на производителей, как все время стремящихся выпускать некачественную продукцию категорически не могу согласиться. Будь вы нашим клиентам я бы дал вам рекомендацию искать других подрядчиков. По опыту когда производственника обязывают решать задачи, относящиеся к исключительной прерогативе проектировщиков или пытаются смешивать ответственность - получается всегда полное дерьмо.
Простыми словами: что заказали - то и получили
Edited by Леха
1 час назад, Леха сказал:
Думаю, вся эта оживлённая дискуссия происходит от неправильной трактовки термина "заказчик". Для большинства здесь заказчик - частник (физ. лицо). Данный вид заказчика по определению ЗоЗПП - лицо не обладающее специальными знаниями, и, безусловно, никаким проектировщиком и заказчиком непосредственно с/пакетов являться не может. Он даже размеров с/п рассчитать не может, так как в массе своей слабо себе представляет что такое фальц и фальц вкладыш. Поэтому он ожидает получить законченный качественный продукт СПК соответствующий принятым в России нормам. И в этом случае заказчиком и проектировщиком стеклопакета является производитель СПК. Чего он делать совершенно не желает, что твои посты в теме и подтверждают.
3 часа назад, Alex IlI сказал:
для таких случаев существуют типовые схемы остекления с подобранными формулами стеклопакетов. и пока никто не выходит за границы этого "коридора" все идёт по плану.
"Пердимонокль" начинается, когда тебе дают готовую формулу стеклопакета, которая явно не подходит к изделию. Изменить эту формулу у нас права нет, продолжать работу с заказом исходя из озвученной вами позиции - тоже нельзя. Возвращать деньги? а ничего больше не остается.
тот самый инженер-замерщик, который транслирует хотелки заказчика в удобоваримую форму Технического Задания может выполнять для частника-физического лица функции Заказчика (не от своего имени). Тогда все встает на свои места: и типовой проект остекления в виде эскиза и перечисленных требований, и ответственность подрядчика-исполнителя. Опять таки все пересогласования по мере необходимости по заказу делаются через Замерщика.
Если Покупатель берет на себя роль заказчика лично - тогда и все вопросы к нему. Это вам не "подрядчик всегда виноват". Наше дело - не "удовлетворять покупателей", как я однажды слышал от одного "икс-перта", а зарабатывать , получая прибыль для компании. А любые косаяки и переделки эту прибыль сжирают. Поэтому никаких неоговоренных и неоплаченных проектировочных работ, подразумевающих проверку Технических Требований покупателя-заказчика на соответствие регламентам и техпараметрам климата никто не делает и делать не будет никогда. Хочешь удостовериться в соответствии - плати деньги за проект.
18 часов назад, Alex IlI сказал:
Да, только порою бывает что Заказчик (физлицо) запрашивает стоимость проекта с учетом остекления к примеру 40-ми пакетами с каким-нибудь мультиком и низкой эмиссией, начитавшись в Интернете что это оптимальный вариант для его коттеджа, ему озвучивают, а когда доходит дело до изготовления - он решает поменять разбивку большого проема не на много частей, а на 2-3 размером 2000*1500, ему говоришь что надо менять толщину стекол и т.д. и т.п., что ведет за собой удорожание проекта, а он говорит - нет, вы мне озвучивали вот такую стоимость - ни копейки больше не намерен платить.
Posted (edited)
41 минуту назад, omalser сказал:
Да, бывает. Начинают тебе диктовать какие то свои условия. Но договор то с полной гарантией все равно будете подписывать. И слова заказчика ничего значить не будут.
В таких случаях просто начинаю их помаленьку динамить с ответами. Да и все. Как правило слиаются сами. Вежливо...так сказать.
Один не давно требовал. Пакеты имеено СТ.С. Я ему говорю что мои поставщики окон с ними не работают.
НЕт... мне только СТ.с....
Что ж. СТ. С так СТ.С. Ищите уважаемый... Кто работает с ними. Благо таких полно. ТЕплономы особенно. Приносящие много радости.
Edited by newsolutions
6 часов назад, newsolutions сказал:
слил геморрой конкурентам ? :D молодца..
6 часов назад, omalser сказал:
ой я вас умоляю, когда они делают запрос цены , они милостиво умалчивают о своих хотелках, озвучивая их уже на этапе заключения договора после озвученной цены... Но на всякую хитрую жопу всегда есть свой шуруп винтом..
"вы нам предоплату не вносили, мы не будем с вами заключать договор по ЭТОЙ цене" - охлаждает излишне ретивых заказчиков.
П.С. приходилось даже возвращать аванс..
1 минуту назад, Леха сказал:
ну с особо одаренными лучше и аванс вернуть, чем потом разгребать проблемы в судах.
12 часов назад, omalser сказал:
