Доброго дня.
Скорректировал сообщение до: Для сохранения прямоугольности створок достаточно ли несущей способности угловых швов или для любого типа профилей расклинивать стеклопакет прокладками обязательно?
  • Downvote 4
  • Ответы 85
Рановато закрывать. На просаживание створки больше влияет поступательное движение цапф при закрытии. Надо расклинивать створки и правильно настраивать приподниматель-микролифт.
:thumbup:
Это если один раз открыть широченную створку и не трогать, то она и провисать не будет никогда, да?))))
Ужас...Лишь бы чо написать.....
В принципе логично.
Разовью вопрос дальше: при прочих равных (вес и расклинка стп, фурнитура) будет ли опасность провисания низкого профиля больше, чем высокого профиля (к примеру, 108мм против 124мм) - сварной шов в 124мм больше по площади.
Чем больше площадь сварки, тем лучше. Не зря в двери ставят расширители сварки.
В общем более толстый профиль провиснет тоже, но меньше. В пределе, если взять сталь и наварить уголки по углам, наверное, можно добиться настолько минимального провисания, которое не будет влиять на работу створки. Как это можно видеть на стальных воротинах.
В принципе логично.
Ответ на этот вопрос проходят на 3-4 м курсе по сопромату.
Конечно, чем меньше площадь сечения, тем меньше сопротивление кручению, значит профиль с меньшей высотой при прочих равных условиях будет держать меньшую нагрузку.
:thumbup:
Вы еще воздушные шарики привяжите - она у вас приподниматься будет. :megalol:
  • Upvote 3
Это всё влияет на прочность самого угла.
На величину провисание створки, если она не расклинена, влияет жёсткость (E*Ix) её горизонтальных брусков.
Если створка нормально расклинена, то жёсткость обеспечивает стеклопакет/стекло. При этом смещение распорных и опорных подкладок в сторону осевых створки увеличивает как воздействие стекла на профиль (величину провисания), так и реакцию, действующую на стекло. В этом плане самой лучшей защитой от дурака являются клиновые уголки.
При неверной установке ответки и чрезмерным увлечении "зимним режимом" может инициировать провисание:
1. Прорезание рихтовок верхнего распора кромкой стеклопакета от постоянно-переменного усилия.
2. Ослабление этого распора, вплоть до падения и полной потери жёсткости створки.
Кстати спасибо, я ошибся сам в самом начале, подменив прочностью углов жесткость створочного профиля.
Предыстория собственно - попались монтажники, которые честно признались "мы не умеем перепакечивать створки", наверняка бывают и те, которые не умеют и не признаЮтся. Вот и пошла мысль - как сделать так, чтобы вообще вопрос расклинивания не стоял (про вклейку осведомлен).
Дверные створки с замкнутым армированием 2,0 мм и сварными усилителями углов являются самонесущими. То есть держат форму и не провисают сами по себе. Это связано в том числе и с тем, что распространенное заполнение - филенки из сэндвича с ПВХ, не могут быть силовым каркасом, как стеклопакет со стеклами для обычных оконных створок.
Но какова разница в ЦЕНЕ!!!!
дверные створки с замкнутым армированием 2,0 мм и сварными усилителями углов являются самонесущими.
И геометрически изменяемыми. ПВХ сэндвич быть диагональю не может, но и не весит ничего. Соответственно, если в двери есть стеклопакет, то он и будет той самой диагональной связью жесткости, а если всё будет в сэндвиче, то и вес створки слишком смехотворен будет для провисания. А так в дверной створке просто больше жесткость профиля и углового соединения, что уменьшает прогиб при прочих равных.
Возьмите узкую полоску сэндвича, поставьте на ребро и встаньте сверху. Мои 115кг легко выдерживает.
Это заблуждение часто встречаю. Сэндвич необходимо также точно расклинивать, как и стеклопакет.
  • Upvote 6
Помимо прочности на сжатие, есть такая штука, как устойчивость. Попробуйте встать на НЕ узкую полоску сэндвича и увидите, что он сломался далеко не от сжатия, а от изгиба, на который работает гораздо хуже, плюс учтите твёрдость самого материала и локальное смятие в районе подкладок. Кажется, что фигня, а всё это вкупе даст прогиб в пару мм. (А больше и не надо). А насчёт расклинки вообще не спорю, ибо это гораздо лучше, чем ничего, да и вес створки всё равно значительно меньше.
  • Upvote 3
Расклинивать нормальную дверную створку сэндвичем не имеет смысла, думаю.
Просто замнутся края сэндвича.
А вот пакетом расклинивать двери часто нужно.
Какая бы самонесущая створка не была. Еще есть петли, в которых то же есть люфты и т.п.
Повесь сваренное армирование 2.0мм размером 1х2м на петли. Провиснет.... Не самонесущее оно ни разу. ГОСТ 30970-2002 п. 4.5.1
  • Upvote 3
Это сэндвич теперь такой закупают переработчики.
А вот когда был с листом 1-1,5 мм, тогда другой разговор. Иногда, кстати, ламинированный с таким хорошим листом приезжает.
Не будет створка держаться только на сварке и армировке!
Армировка не влияет на деформацию угла, а сварка по-любому на несколько градусов будет гулять.
Только заполнение влияет на геометрию створки, даже сэндвич правильно расклиненный держит конструкцию. У меня дверь 120я уже лет 10 стоит без пакетов и ни разу не регулировал.
  • Upvote 3
Армировка не влияет на деформацию угла, а сварка полюбому на несколько шрадусов будет гулять.
Только заполнение влияет на геометрию створки, даже сендвич правильно расклиненый держит конструкцию.
:thumbsup:
Не все видят свои поделки через 3-5-10лет, а зря. Если расклинки не было - это брак. Всё просто - не стал соблюдать технологию - сделал брак. Никаких сомнений.
Не армирование. Створка на сварных углах. Но: при условии точного соблюдения технологии. В конце 90-х ставили тонкие 24 мм немецкие филенки. Дверные створки были 850-950 мм. По прошествии 10 лет перекос отсутствовал. А вот типа "межкомнатные" - с разомкнутым армированием, развалились через 5 лет...
  • Downvote 4
Стеклопакет и сэндвич все равно нужно правильно расклинивать - для правильного распределения нагрузок.
Разница между входным профилем со сварными углами и широким профилем с разомкнутым армированием в том, что в последнем случае стенки листового пластика в сэндвиче сминаются значительно, то есть нужно использовать сэндвич с толстым листовым ПВХ, но кто ж это будет делать?
К сожалению, сейчас, даже на производстве, многие "стекольщики" не знают, что дистанционная (не путать с опорной) нижняя подкладка ставится последней, а не сразу перед установкой стеклопакета.
Из-за этой ошибки створка нормально не отжимается вверх и не расклинивается.
Первое видео отвечает на все вопросы. Его нужно посмотреть полностью. Это для практикующих монтажников.
  • Upvote 4
Так то были сэндвичи Stadur или вспененный ПВХ.... что с нынешним просвечивающимся г... сравнивать?
