1 час назад, Rexther сказал:
Есть же ещё сухарь. Ригель только на саморезах - решение сомнительное, на мой взгляд.
Тут вопрос про стойку с пяткой наверное.
  • Replies 919
  • Last Reply
15 часов назад, newsolutions сказал:
У меня такой дурацкий вопрос. Если встроенный витраж у нас стоит на кронштейнах.
Т.е к пластине прикручен профиль который заходит в стойку. На 4 ых саморезах... то получается эти 4 самореза определяют по сути всю прочность данного крепления. Какой тогда смысл крепить допустим саму пластину на крепеж который явно массивнее этих 4 ех саморезов.
Скорее всего, здесь дело в ответственности крепежа.
Одно дело когда сломается 1 саморез (бракованный к примеру) из 4-х держащих "пятку". Оставшиеся 3 самореза справятся с задачей. Да даже если выйдут из строя 2-3 самореза на каждой из пяток, витраж в целом не потеряет геометрическую форму и оставшиеся саморезы остальных пяток воспримут нагружение, в целом незначительное, если пересчитать на кол-во оставшихся саморезов.
А вот если будет бракованный крепеж крепящий пятки непосредственно к перекрытию (или низкое качестве мат-ла проема, или крепеж не подходящий к мат-лу проема ), тогда даже выход из строя одного-двух таких крепежей может привести к негативным последствиям (изменение геометрич.формы витража-разрушение стеклопакетов-порча имущества).
  • 6 months later...
В 26.10.2020 в 08:58, nnv2812 сказал:
Тип местности А? Побережье? Что в АР прописано? Если ничего, то трясите ГИПа. Сами Вы назначать тип местности не можете.
Знак "минус" лишь указывает на направление нагрузки.
Нет. Изучите приложение В.1.17
В общем сделали эту работу. Стойку приняли в итоге Алюмарк 155 мм глубиной. С моментом Ix порядка 370 см.4.
Т.е вы были правы. В оценке момента инерции.
Если есть желание и возможность. Можем довести разбор этого примера до конца, думаю это аткульно.
Если конечно это не секретная информация....Которую вы всю жизнь храните и никому не говорите. Какие же надо данные подставлять в формулу.
Проект реализован. Оказалось далеко не все так страшно и проблематично как тут описывали. Проектный институт для расчета кронштейна и автоматическую линию для его сварки привлекать не пришлось.
4 часа назад, newsolutions сказал:
Думаю, что это вполне по силам. Основная проблема в этом случае - когда начинают без понимания подтягивать "шаблонный" расчёт ко всем случаям. А практика показывает, что формула одна, но чтобы её заполнить - надо оценить все нюансы объекта. Именно поэтому стараюсь не приводить универсального решения, в самом казалось бы банальном заказе требую большой пакет документов. А расчётно-пояснительные записки набираю в Ворде каждый раз новые.
Раз уж взялся за гуж... Планирую, что буду писать "сочинение". Как РПЗ. Но на ближайшую неделю срочная работа. Предлагаю подождать, или может кто ещё начнёт?:thumbsup:
Школа? Детский садик? То-то забор с такими пиками...
5 минут назад, nnv2812 сказал:
ФОК-физкультурно оздоровительный комплекс
  • 9 months later...
Коллеги подними тему.
Вопрос есть задание на витраж..EI 60. Т.е стоечно ригельная система. Пожаростойкая.
Как я понимаю в типовых профилях камеры заполняют каким то материалом что бы придать ему огнейстойкость.
Вопрос....кто и где заполняет эти камеры?...На заводах которые выпускают профиль? Или переработчики на местах заполняют. Где они берут этот материал? И какая технология заполнение...кто в курсе прошу проконсультировать.
Там не так просто. Не так, что бы напихал в камеру какой-то материал и усе. На базе стандартных стоечно-ригельный систем могут быть собраны огнестойкие конструкции. Но, насколько я знаю проводятся сертификационные испытания каждого типа размера блока. Причём это же не только профиль, но и заполнение. И не только на огеестойкость испытывают - на дымопроницаемость тоже. А это уже другие материалы - вспенивающиеся от  температуры.
Больше деталей я не знаю. Из личной практики - было проще отдать объем "пожарникам", за толику малую, чем самим упираться. Слишком много мелочей и особенностей.
8 часов назад, newsolutions сказал:
Рентабельно делать самому только при большом количестве одинаковых конструкций. У нас в фирме лишь в таких случаях заморачиваются. Да и то 60 минут достаточно сложны конструкции: внутри алюминия сталь, опоры сталь, подкладки тоже сталь, крепёж стекла тоже стальной будет за штапиком. Потом нужно это сжечь,чтобы подствердить и не факт что может получиться из за какого то неучтённого фактора и снова нужно сжечь. А так, есть противопожарные системы на разное количество минут, там можно подсмотреть решения.
  • 1 year later...
Коллеги, кто может подсказать что это за конструкция...нужно заменить стеклопакет. Он находится на высоте 20 метров. Без осмотра по месту может кто то подскажет что это за конструкция
По-моему это обычная фасадка ... Ну прижим низкий. Пакеты меняются как обычно - откручивается прижим и заменяется пакет. Потом прижим на место.
А в чем вопрос?
17 часов назад, newsolutions сказал:
Декорашка, там какая-то ещё должна быть..
Вообще замена СП в алюминии- эт конечно "то" удовольствие.
Перемазаться в "жевачке" да на высоте, сломать при этом декорацию, и возместить больше чем заработать- чур меня..
11 часов назад, Rexther сказал:
А в чем вопрос?
В описании написано что стеклопакет на структурном герметике...потому и вопрос возник. Вроде уже разобрались. Это фасадка Шуко. С имитацией структурного остекления.
Ну да- низкий прижим как раз для этого. На сечении он хорошо виден. Там могут быть звездочки на саморезах, а не кресты и не шлицы, естественно. Биты готовьте. Шуко любит оригинальничать.
6 часов назад, Пыль сказал:
Нет. Такие прижимы, обычно, без капотов.
  • 7 months later...
Коллеги. Всех с наступающим 2025 годом.
Вопрос по алюминию.
Есть задача установить стеклопакет размером примерно 3000*3000 мм. Предположительно он будет изготовлен по формуле 10-22-10. Иметь вес порядка 450кг. В какой то алюминиевый профиль
Понятно что можно установить в стоечно ригельную систему.
Вопрос возможно ли такой вес установить в оконную алюминиевую систему? С терморазрывом.
Какие ограничения для оконных алюминиевых систем по весу заполнений. Кто может подсказать.
  • 2 weeks later...
В 28.12.2024 в 19:50, newsolutions сказал:
Вопрос по алюминию.
Да, можно установить в оконную систему. Такое решение есть в каталоге Reynaers Masterline 8. Что касается отечественных систем, то к примеру Алютех, не дает каких-либо рекомендаций для таких конструкций, ограничиваясь словами "все под вашу ответственность"
В 28.12.2024 в 21:50, newsolutions сказал:
Ограничения там по сути то следующие:
1. Ну понятно по глубине заполнения.
2. Самое интересное - раздавит или нет профиль в месте опирания стеклопакета. С учетом того, что большинство системщиков стремиться к толщине стенок профиля = толщине фольги, а еще например у Татпрофа крайне хреново закатана термовставка и профиль играет в руках - это вполне такое себе вероятное развитие событий.
Задавать вопросы на эту тему системщикам, я думаю бесполезно, вряд ли там достучишься до людей готовых ответить, да готовы они или нет - тоже вопрос.
Вариантов проверить собственно два - или попробовать замоделить в каком-нибуть Инвенторе/Солиде или тупо провести испытания.
3. Выдержит штапик в итоге нагрузку или нет.См. выше про фольгу. Вполне вероятно, что его при хорошем ветре может деформировать и выдернуть из посадочного места.
Поэтому резюме - из витражки проще и надежнее, там по крайней мере все можно допилить и доделать до нужного уровня. При этом, стоит заметить, что впихивать такие пакеты с улицы как то логичнее и проще, чем сначала затащить это все в помещение, а потом с криком эп твая мать крячить в окошко.
Витраж можно установить штапиками наружу, использовать противовзломные решения или дополнительно зафиксировать обычные от их отщелкивания.
17 часов назад, PPU сказал:
Эти меры не решают главную проблему:
22 часа назад, Lega Sega сказал:
А вот в фасадке под термомост нижнего ригеля , примыкающего к проёму, можно установить сколько угодно доп. опор, невидимых снаружи.
