Vitalie Posted August 12, 2019 Posted August 12, 2019 Если подумать, так, на ночь глядя, теоретически, ручка на 45 на первом замке делает тот же ход что и оконная на 90. Теоретически, можно будет приводить замок от оконной ручки и запирать, хотя я не вижу смысла от такого движения. Пс, это только мысли, если что, я не виноват.
Alex IlI Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 10 часов назад, Vitalie сказал: Пс, это только мысли, если что, я не виноват. Вот именно. Мы таки не знаем какая ручка там стоит. Скорее всего всё же ручка с редуктором: всегда проще и быстрее вырубить под неё паз на прессе, чем заниматься фрезеровкой под редуктор. Хотя на 0203-й широкой створке это не очень красиво.
newsolutions Posted August 13, 2019 Author Posted August 13, 2019 Ручка Савио. Которая вставляется в узкий пазик.
Alex IlI Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 22 минуты назад, newsolutions сказал: Ручка Савио. Которая вставляется в узкий пазик. Примерно такая? Это ручка со встроенным редуктором. Если её снять, останутся выборка и отверстия под винты. Я бы заглушил их овальной крашенной алюминиевой пластиной и ставил любой многоригельный замок под европаз, - их сейчас много.
newsolutions Posted August 13, 2019 Author Posted August 13, 2019 7 минут назад, Alex IlI сказал: Примерно такая? Это ручка со встроенным редуктором. Если её снять, останутся выборка и отверстия под винты. Я бы заглушил их овальной крашенной алюминиевой пластиной и ставил любой многоригельный замок под европаз, - их сейчас много. Да, так и надо делать. Снять тяги фурнитуры с передней части створки. Верхнюю тягу как то зафиксировать. что бы петля не выскакивала. П.с. Заглушки для эти пазов есть штатные? Или колхозить чего то надо?
Alex IlI Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 19 минут назад, newsolutions сказал: Верхнюю тягу как то зафиксировать. что бы петля не выскакивала. Тупо, пару саморезов. Внимательно только, под-натянуть ножницы. Я ещё средний прижим оставлял и там тягу контрил. 22 минуты назад, newsolutions сказал: Заглушки для эти пазов есть штатные? Или колхозить чего то надо? Нет. Это не штатная ситуация. Надо колхозить. Самое противное - это покраска маленькой фитюльки. Не сложно, но время и логистика. Мне то проще, - мы минимум два раза на неделе покраску посещаем.
newsolutions Posted August 13, 2019 Author Posted August 13, 2019 (edited) Начал рыться по замкам. В итоге их раз два и обчелся. Под 30 мм дорнмасс. Есть замок Фапим для паза Velox. Подоходят ли эти замки для европаза Алютех, кто то в курсе. п.с. Есть решения под европаз с дорнмасс 35 мм. Но там нажимной гаринутур уже на штапик тогда съедет. Ручку можно найти без розетки в принципе. Накладку на личинку какую то узкую исктать тогда надо. П.п.с. Короче говоря краткий обзор ходовых фурнитур. Показал что т.н балконный замок(т.е встраиваемый в обвязку) есть только с дормассом 35. Edited August 13, 2019 by newsolutions
Vitalie Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 Вот 35 замок. Надо фрезеровать тыл. Или приподнять чуть замок.
newsolutions Posted August 13, 2019 Author Posted August 13, 2019 Да, спасибо всем. Более менее разобрался что к чему.
Vitalie Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 Подскажите пожалуйста кто знает, с какой буквой заказать профиль W72 чтобы был с вспеннеными вставками и чтобы можно было его красить.
GSX-R Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 1 час назад, Vitalie сказал: Подскажите пожалуйста кто знает, с какой буквой заказать профиль W72 чтобы был с вспеннеными вставками и чтобы можно было его красить. как пример( с буквой P): 10930000 AYPC.W72.0102P
Vitalie Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 Спасибо, вроде тоже нашел, только вижу только некрашеный. Его можно заказать в белом?
GSX-R Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 С буквой P поставляется только в неокрасе - как раз под покраску. А зачем Вам с термостойкой вставкой и в белом цвете - любопытно)?
Vitalie Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 Нужно внутри белый, снаружи коричневый. Если прийдет белый, надо будет красить только наружу.
Vitalie Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 И как-то уверенее красить на заводскую краску чем на голый алюминий. 1
GSX-R Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 ааа, у вас такая методика, мы при 2-х сторонней окраске красим на "голый" алюминий, то есть берём изначально неокрас
Vitalie Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 Не уверен я что не будут проблемы потом если у нас покрасят на голый. Его еще обрабатывать как-то надо наверное.
Vitalie Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 Остальной профиль что держат на складах обычно белый и мы красим как надо, 72 не хотят держать, а делать надо а пеной.
Alex IlI Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Закажите крашенный N и поролон к нему. Дороже, кажется, получается. Опять же, двойная покраска это моветон, - пазы забиваются. Штапики и так дрянь...
Vitalie Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Спасибо. Маловат изолятор, думал что есть другие и я не могу найти.
newsolutions Posted November 9, 2019 Author Posted November 9, 2019 Такой вопрос. Нормируется ли окраска торцов профиля? Т.е к чему пристает пена при монтаже. Для алюминиевого профиля. Конкретно интересует Алютех.
