Windower Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 EPDM уплотнение просто сминается и теряет эластичность, Q-lon тоже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 будет конфликт пластик - стекло. гнуть один фик будет ибо гнет не металл а пластик. убираем не причину изгиба а то что ей препятсвует - какой результат можно ждать? размеры окон с вклеиными стеклопакетами имеют кажется более жесткие ограничения п да нет наоборот , с вклееными стеклопакетами размеры возможны больше , чем обычные Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted January 23, 2012 Share Posted January 23, 2012 да нет наоборот , с вклееными стеклопакетами размеры возможны больше , чем обычные Ржал! Раз уплотнители из г...рахла сделаны. Размеры - вторично. Однако, лучше б поменять эти окошки на нормальные. Батурину скинули, лужкова поменяли... Сколько можно мучиться???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 23, 2012 Share Posted January 23, 2012 Однако, лучше б поменять эти окошки на нормальные. Это какие? Батурину скинули, лужкова поменяли... Сколько можно мучиться???? А эти-то тут причём? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted January 23, 2012 Share Posted January 23, 2012 А эти-то тут причём?Запретить замену не смогут Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted January 23, 2012 Share Posted January 23, 2012 ... технология вклеивания СП уберет проблему выгиба створок на морозе? если не будет металла в створке, не будет и конфликта металл - пластик... будет конфликт пластик - стекло. гнуть один фик будет ибо гнет не металл а пластик. убираем не причину изгиба а то что ей препятсвует - какой результат можно ждать? размеры окон с вклеиными стеклопакетами имеют кажется более жесткие ограничения да нет наоборот , с вклееными стеклопакетами размеры возможны больше , чем обычные Действительно, при больших температурных перепадах на лицевых поверхностях профилей створок (-50 ... +20) сами створки очень здорово "ведёт" и выгибает. Скомпенсировать данный эффект возможно только путём увеличения запорных точек, т.е. фурнитурой. Вклеивание стеклопакетов, в первую очередь, увеличивает вертикальную жёсткость створок. При этом максимальные размеры створок с вкленными с/пакетами практически равны размерам традиционных армированных створок. Увеличение габаритов створки возможно добиться путём вклеивания с/пакетов в створку с армированием, с увеличенным моментом инерции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 23, 2012 Share Posted January 23, 2012 Запретить замену не смогут Не помню, чтобы кто-то что-то реально запрещал.У ТС 3-контурный Plaspen с фрамужными пластмассовыми петлями на поворотных створках и пластмассовыми ответками. На п/о створках Winkhaus-pilot. Уплотнитель в порядке, но сильно деформируется рама при колебаниях температуры. На морозе проявились щели, кое-где придётся поставить Eurostrip-10. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Захаров Сергей Posted January 23, 2012 Share Posted January 23, 2012 Eurostrip-10. это профиль для дерева.. или он идет на пластик? по точкам запирания не всегда вариант.. поскольку бывает что створку так выгибает, что цапфа за ответку не заходит.. пробовали средние прижимы (внешние) по 2 штуки на створку.. вроде лучше, но это только для форточных окон (поворотных).. по мне так поворотно откидная система не очень подходит для низких температур.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 24, 2012 Share Posted January 24, 2012 так выгибает, что цапфа за ответку не заходит.. Ответка выдвигается в сторону проёма. Или распакечивается створка. Давно обсуждали...поворотно откидная система не очень подходит для низких температур.. Крепить надо по ГОСТу!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted January 24, 2012 Share Posted January 24, 2012 ... Крепить надо по ГОСТу!!! Как, и створки тоже? На что лучше крепить створки: на пластины или на анкера? Где взять этот ГОСТ, расскажи, гуру? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 25, 2012 Share Posted January 25, 2012 Как, и створки тоже? Только РАМЫ, чтобы "бочкой" не выгибались. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted January 25, 2012 Share Posted January 25, 2012 Только РАМЫ, чтобы "бочкой" не выгибались. А тебе не приходила в голову мысль, что картинка про точки крепления, которую ты приводишь чуть не в каждой теме относится к воздействию в другой плоскости, и ничего общего с бочками и рюмками не имеет (впрочем там и опорные и распорные колодки нарисованы, работающие в плоскости проёма; названы, правда, все опорными, - ну это бред ГОСТа). Просто прикинь: каким образом десяток анкерных пластин может помешать образованию бочки, они в этом направлении гнутся как бумажные фантики. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psd Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 А он не по этому делу. Объяснять. Он призван этим миром слепо чтить букву и дух закона. Изменится Гост, изменится мнение Windower-а. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 впрочем там и опорные и распорные колодки нарисованы, работающие в плоскости проёма; Если их честно установить, будет такая же бочка? Изменится Гост, изменится мнение Windower-а. Мнение не изменится: делать нужно по ГОСТу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
пользователь Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 (edited) Добрый день! Заранее прошу прощения за совершенно непрофессиональный сленг, с пластиковыми окнами имею дело в первый раз. Окна ставили строители. Aluplast, больше ничего о них (окнах) не знаю. Та же проблема, дует. Все прочитала по регулировке. Приходили однажды регулировщики от фирмы установщика по гарантии, что-то поделали, но ничего не изменилось. Позже другие приходили, пока заменили только резинку на открывающейся створке. Поставили как они сами сказали более толстую и упругую, двойную, которая ставится обычно на другое место окна, чтоб плотнее прижималось. То окно где такая резинка стоит с бОльшим трудом закрывается чем то где стоит более тонкая, обычная. И стала ощущаться нагрузка на ручку при закрывании. Мне подумалось что все это может привести к скорой кончине ручки. Обещали вернуться с шестигранником для регулировки самой створки. Скажите пожалуйста ТАК возможно делать как решили уплотнить они, и если нет то почему. Я так подозреваю что они больше по части установки окон, в регулировках не сильны.. Как мне донести до них что еще можно сделать Edited January 26, 2012 by пользователь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Скажите пожалуйста ТАК возможно делать как решили уплотнить они, и если нет то почему. Я так подозреваю что они больше по части установки окон, в регулировках не сильны.. Как мне донести до них что еще можно сделать Во-первых, не выбрасывайте старый уплотнитель! Тот, что Вам поставили, уверичил нагрузку на фурнитуру и усилил волнообразный отгиб профиля створки от рымы между точками запирания. Там, где продувает, можно разглядеть на раме при открытой створке налеты пыли. Надежнее всего проблема решается установкой дополнительных точек запирания (частичная или полная замены фурнитуры) и финишной регулировкой створки. Ну, и, разумеется, вернуть прежний или установить новый штатный уплотнитель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 27, 2012 Share Posted January 27, 2012 Поставили как они сами сказали более толстую и упругую, двойную, которая ставится обычно на другое место окна, чтоб плотнее прижималось. Стандартный вариант. Рама бочкой, не работает притяжка. Замена уплотнителя на пристекольный неизбежно приведёт к выходу из строя запорной системы.Стандартный брак стандартных бракоделов. Требуйте соответствия оконного блока ГОСТ 30674-99 вплоть до суда (плотного прилегания по периметру штатного уплотнителя). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
пользователь Posted January 27, 2012 Share Posted January 27, 2012 (edited) Спасибо, хорошо что независимые профессионалы могут вот так подсказать! Сегодня должен придти начальник монтажной организации (дошли увы до него после вторых неудачных настройщиков) и я ему все это скажу. Очень неприятно чувствовать себя "лошками", несправедливо как-то что все время пытаются обдурить, отвязаться.. Поставили, деньги получили а гарантия как-то так ~~~~.... Я еще сфотаю на балконе остекленение раздвижное, в соответствующей темке обращусь скоро еще с вопросом. Edited January 27, 2012 by пользователь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted January 27, 2012 Share Posted January 27, 2012 ... после вторых неудачных настройщиков) и я ему все это скажу. Очень неприятно чувствовать себя "лошками", несправедливо как-то ... Не огорчайтесь! И более толстый уплотнитель, и неудачные настройки случались в прошлом и у нас. Так что, последствия изучены экспериментально. Обидно другое: опытных специалистов редко берут на такую работу, т.к. экономят на зарплате, а ждать профессионализма от низкооплачиваемых рабочих бесполезно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Очень неприятно чувствовать себя "лошками", Серьёзно? Тогда потребуйте на всю квартиру и всё её содержимое (включая оконные и дверные блоки и монтаж) паспорт, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон и телефон сервисной службы, согласно ст. 10 п. 2-3 ЗоЗПП. О результате и ощущениях потом расскажете.Вам в помощь: ГОСТы 30674-99, 30971-2002, 30494-96, СНиП 41-01-2003, СанПиН 2.1.2.2645-10 и постановление правительства РФ № 491-2006г. Ну и закон о ЗПП. Удачи!. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vix1974 Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 Что вы все тут гост-ами раскидываетесь и постановлениями правительства. Самый простой и надежный способ проверить будет ли створка продувать на месте при монтажниках (пока не ушли) Кусок газеты (один лист) подставить под резинку 1-2см и закрыть полностью створку. Газета при нормальном прижиме должна либо рваться либо вытаскиваться с трудом. В противном случае там где газета вылезет без труда 100% будет продувать! И так по всему периметру створки проделать, а ветра ждать не надо и не надо знать всяких гостов бочек рюмочек и т.п. Можете проделать эту процедуру и на других установленных окнах с которыми все в порядке и сравнить. А резина должна быть лепестковая (створочная) с одним лепестком или с двойным это не важно, и ни как ни та что стоит на стекло-пакетах!!! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 ошибаетесь. если я вам резинку от смазки насухо протру - то листок бумаги будет застревать а по неплотности прилегания? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Самый простой и надежный способ проверить будет ли створка продувать на месте при монтажниках (пока не ушли) Это в новостройке-то? Там уже давно никаких монтажников нет...А после вставки пристекольного уплотнителя вместо упорного некоторое время не дует, пока не начнётся деформация конструкции от перегрузки... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mcjacky Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 Я отремонтировал не одну сотню окон, но до сих пор иногда впадаю в ступор. Профиль Brugman AD 73mm, Roto, все цапфы повернуты на макс прижим, ответки к цапфам близко стоят, а створка плотно не прижимается, свистит. На раме и створке уплотнитель не лепестковый, а трубочкой - не знаю у Брюгмана так и должно быть? Впервые профиль такой вижу. Окну 2,5 года, фирма сдриснула. Может профиль не соответствовать фур-ре? Или уплотнитель не родной? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 Меняй уплотнитель. Я когда товидел - приносили типа новинку - трубчатый уплотнитель. Фигня полная. он не обжимает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
