Продувает окно - регулировка или ремонт?
Было бы хорошо, конечно, но это слишком кардинально. Свежий ремонт...
Тогда полу-мера: снимать отлив и герметизировать с улицы. Годик продержится. И, все-таки, пусть готовятся к перемонтажу.
Почему об окнах вспоминают после "свежего" ремонта? Или до ремонта все 7 лет не текло?
Link to comment
Говорю же, окно над подоконником РОВНЫМ мраморным, БЕЗ всяких отливов. Расстояние между окном и подоконником ~1-2 мм. Ничем снизу не закреплено. Вот ветер и гуляет в этом проеме. Думал о герметике, но при открытии/закрытии окон от герметика...
На днях сфоткаю сие творение.
Link to comment
Говорю же, окно над подоконником РОВНЫМ мраморным БЕЗ всяких отливов.
:huh: Единая мраморная плита от улицы до помещения? Кто ж так строит? Видел я на выставках специальные герметики "зверской липучести" для склеивания бетонных плит.
Может поможет. Однако промерзание по мрамору никто не отменит. Похоже, там требуется перемонтаж всего дома. :P
Link to comment
После всех этих ляпов, конечно, появилось огромное желание перемонтажа всего дома)))
А если серьезно, плита не до помещения, но под окном плита. Внутри пласт подоконник.
Link to comment
Плита вместо отлива? С уклоном или без?
Вообще-то, чтобы не дуло (пока) достаточно напихать в эту щель вилатерм шилом и отверткой.
Каждую осень операцию повторять. Вот самый дешевый, но действенный вариант. :thumbsup:
Link to comment
Да, плита вместо отлива. БЕЗ уклона.
А какой именно "вилатерм"? Гугл говорит, что он бывает двух типов, с разным сечением.
Самый тоненький. А еще его легко разрезать вдоль ножницами. И запихивать можно фрагментами. Самый удобный инструмент - стоматологический шпатель!
Link to comment
Не знаю как закреплены эти импосты, но по бокам угольники шириной ~2см из алюминия что ли, закрепленные саморезами к раме.
Если снять импосты (при не сквозном креплении, это возможно), то можно клином согнуть нижний брусок рамы в дугу, и тогда получится под рамой герметизировать.
Link to comment
  • 11 months later...
Как бы это смешно не звучало, но до сих пор не нашел этот "Вилатерм". Человек ездил в Москву и тоже не нашел...
И еще... "Изонел", "Пленэкс", "Энергофлекс" - это все одно и тоже?
Link to comment
Велкам на "Каширский Двор" :) .
Или используйте любую минвату - только не слишком сильно трамбуйте...
Потом спиртом обезжирьте - и герметиком пройдитесь.
Ждём фоток! ;)
Edited by Servesti
Link to comment
  • 1 month later...
1) Надо распакечивать - нет подкладок между пакетом и профилем, в результате створка изогнута, и цапфа не достает до ответки. Это самое вероятное.
2) Просто нет ответки.
3) Люди, думайте, что советуете!!! Створку нельзя подымать, ведь со стороны петель при запоре цапфа идет вниз. Это ответку чуть выше прикрутить.
Link to comment
Женя! Уплотнитель сертифицируется на 20 лет.
Расскажи честно, где ты берёшь такой дрянной и дешёвый уплотнитель, который нужно так часто менять?
Это откуда такая инфа??? Реально если не следить за уплотнителем - срок службы с сохранением всех характеристик - 5 лет, а то и меньше. 20 лет м/п окна не служат)))
  • Downvote 1
Link to comment
А в Германии еще не так просто поменять старые ПВХ окна на новые, потому что установлен срок службы и хоть тресни:-)
  • Upvote 3
Link to comment
Что за чушь, я видал 20-летние окна, еще как служат.
Ну, еще зависит от того, что в Вашем понимании значит "служат". По каким критериям Вы определяете службу? Ну и если честно забыл уточнить, что срок службы еще зависит от региона. Я, например, живу в Одессе, у нас влажный климат и работаю с окнами по ремонту 10 лет. Резина после 4-5 лет деревянная. И опять же читайте внимательно, если за резиной не следить, т.е. не обслуживать. И если Вы приезжаете на ремонт и поворачиваете цапфы на максимальный прижим, то это уже не служба - это предел.
Link to comment
Я отремонтировал не одну сотню окон, но до сих пор иногда впадаю в ступор. Профиль Brugman AD 73mm, Roto, все цапфы повернуты на макс прижим, ответки к цапфам близко стоят, а створка плотно не прижимается, свистит. На раме и створке уплотнитель не лепестковый, а трубочкой - не знаю у Брюгмана так и должно быть? Впервые профиль такой вижу. Окну 2,5 года, фирма сдриснула. Может профиль не соответствовать фур-ре? Или уплотнитель не родной?
Скорее всего, дело в ответках. Вряд ли кто-то привозил такую экзотику, поставили "чёпопало". И еще один нюанс: ответки на одну систему, но от разных профилей и фурнитур имеют разную плоскость опоры ответок. (О, как загнул) :)
Link to comment
Подтверждаю!
В Сочи встречаются еще турецкие рамы 95-2000 года. Уплотнитель - живой, пластик не пожелтел, профиль не деформировался. Там где смазывали, даже фурнитура еще жива. Часто причиной выхода из строя уплотнения являются хозяйки. Моют сильной химией (даже жидкостью для снятия лака), убивая резину.
Link to comment
Здравствуйте.
У меня с одним окном та же проблема, что описана в первом сообщении. Фурнитура WinkHous, профиль, правда, не посмотрел какой, сильно дует со стороны петель в поворотно-откидном окне. Окна ставили в 90-х, точнее сказать не могу. В момент закрытия, когда ручка двигается вниз, чувствуется, что окно притягивается к раме. Но когда ручка доходит до 90 градусов вниз, левая часть окна (где петли) отскакивает от рамы.
Что делал:
1. Повернул эксцентрики по всему периметру окна риской к резинке - не помогло.
2. Приподнял раму нижним винтом - окно ходить стало намного лучше, но ветер из стыка остался.
3. Передвинул ответку эксцентрика на стороне, где дует миллиметров на 5-10 вверх (изначально стояли строго напротив друг друга – 85 см от нижней рамы) – не помогло.
4. Поставил ответку с рабочего окна - рабочее окно не сломалось, но и сломанное не заработало - дело не в ответках.
5. Сделал вывод, что ответка со стороны петель не цепляет соответствующий эксцентрик (почему-то резко перестала цеплять). Может от мороза повело что-то?
6. Нарастил ответку со стороны петель на пару миллиметров (кабель-канал - тоже ПВХ - хорошо подходит для этого) - помогло. Стало значительно лучше!!! Но совсем тянуть не перестало.
Что ещё можно сделать самостоятельно?
Link to comment
Стукнуть!
Аккуратно, скользя костяшками кулака по стеклу выстучать профиль створки в сторону петлевой части посередине створки. Профиль не надолго выгнется, и запирание восстановится даже без подкладки ответной планки.
Эффект продержится на несколько закрываний. Чтобы его закрепить, придется вскрыть штапик и в зоне расположения эксцентрика и ответной планки между торцом стеклопакета и створкой вставить дистанционную подкладку. В домашних условиях ее можно изготовить из полиэтиленовой канистры, если не удастся найти фирменную.
  • Upvote 3
Link to comment
Стукнуть!
Я так понимаю стучать надо достаточно сильно. Страшновато.
Эффект запирания у меня проявился после наращивания ответки. Всё равно надо простучать?
Вчера "поигрался" с ответкой - убирал проставки под ответкой и смотрел эффект. Проставка реально снижает воздушный поток между рамой и створкой. В разы снижает! Но полностью ветер не прекращается. Есть подобная проблема в балконной двери и окне, но там застеклённый балкон и дует почти незаметно. Окно в другой комнате вообще глухое, ничего не просачивается.
Link to comment
Кроме взаимного расположения пар точек запирания (подвижный кулачок - ответная планка) важно, чтобы наплав створки с уплотнителем равномерно прижимался к раме. Пластиковый профиль, все-таки, довольно хлипкий. Жесткость ему придают армирующие вставки из стального профиля и стеклопакет, а плотность запирания обеспечивается множеством точек запирания, расстояние между которыми не должно превышать 700 мм. Если снять штапик, станет виден зазор между с/пакетом и профилем створки, куда и прогибается середина вертикального бруска. При постукивании создается смещение, ненадолго удерживаемое за счет трения резинок и стекла.
Приглядитесь к отпечатку уплотнителя на раме и к протертым дорожкам (пятнам контакта) на ответных планках, тогда многое станет понятно.
Link to comment
