vladimirus Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Здравствуйте! Подскажите что можно сделать - окно продувается из-под уплотнителя в районе прижима (в центре со стороны петель). Створка откидная-поворотная, фурнитура WinkHaus, профиль Plaspen. Если надавить рукой , то дует меньше и шум пропадает. Эксцентрики повернул, стало чуть меньше дуть. Можно ли заменить резиновый уплотнитель или как-то увеличить прижим? Окнам больше 10 лет.
Jura Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Нужно смотреть окно на месте, возможно всё можно устранить малой кровью.
DEN Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 наростить средний прижим со стороны петель(удлиннитель либо другого р-ра)т.е увеличить (сместить )места прижима
Zmey77 Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Створка просела, за 10 то лет... Чуть поднять (нижним навесом), и чуть в сторону верхней петли. Всё что нужно шестигранник на 4мм. Ну или просто ответки переставить и не мучатся. Ответки( на эксцентрики которые вы крутили) на раме расположены. Это самое первое что можно сделать самому и без вреда окну. 1 1
DeDmitry Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 10 лет - стопудов менять резину. + возможно фурнитура разболталась/сработалась - смотреть индивидуально. 1
Windowrepair Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Можно ли заменить резиновый уплотнитель или как-то увеличить прижим? Окнам больше 10 лет. Можно и то и другое. Если уплотнитель еще сохранил свои упругие свойства хоть чуть-чуть и ограничен бюджет, то можно приколдовать увеличение прижима "малой кровью", но продержится не более года.
Мастер_Окон Posted December 6, 2011 Posted December 6, 2011 Ремонт можно сделать всегда. Поэтому сначала нужно попробовать "малой кровью"
Windower Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 (edited) окно продувается из-под уплотнителя в районе прижима (в центре со стороны петель). Створка откидная-поворотная, Совершенно стандартный ремонт: створку поднять и сдвинуть в петлевую сторону, ответную планку переставить и (при необходимости) выдвинуть в сторону проёма (я уже описывал этот приём). Если не помогает (что маловероятно), распакетить в месте расположения ответки.Работы профессионалу, максимум, на полчаса. Самостоятельно устранить - шансов мало, но они есть. Уплотнитель тут ни при чём, но размять его не вредно, прижим на цапфе устанавливается после смазки всей фурнитуры створки. Edited December 8, 2011 by Windower
Брат Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 Ремонт можно сделать всегда. Поэтому сначала нужно попробовать "малой кровью" ремонт и замена уплотнителя сразу для клиента будет дешевле чем малая кровь а потом все равно ремонт и замена уплотнителя))) 10 лет - 100% менять уплотнитель. даже если вытащить его, сделать массаж и пропитать , он все равно через несколько месяцев станет таким же.
Windower Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 ремонт и замена уплотнителя сразу для клиента будет дешевле чем малая кровь а потом все равно ремонт и замена уплотнителя))) 10 лет - 100% менять уплотнитель. даже если вытащить его, сделать массаж и пропитать , он все равно через несколько месяцев станет таким же. Женя! Уплотнитель сертифицируется на 20 лет.Расскажи честно, где ты берёшь такой дрянной и дешёвый уплотнитель, который нужно так часто менять?
ПростоМария Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 У меня такая же проблема. Дует, окно неплотно закрывается. Посоветуйте, плиз, хорошего мастера. Территориально Московская область, Мытищинский район.
Windower Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 Дует, окно неплотно закрывается. Звоните, телефон в профиле.
DeDmitry Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Женя! Уплотнитель сертифицируется на 20 лет. Расскажи честно, где ты берёшь такой дрянной и дешёвый уплотнитель, который нужно так часто менять? Владимир, может ты удивишся, но протокол испытаний по ГОСТ 31363-07 (уплотнения, долговечность) имеет один единственный производитель резинок соавтор ГОСТА...
sabbat Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 нет. А можно описать процесс . Причина и следствме -действие Описать-причина Дует: Что может быть? 1,2.3... ит. д. Необходимый инструмент для выяснение той или иной причины С чего начинаем работы Осмотр , замеры (какие?) ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЕСЛИ ЕСЛИ ОСМОТР ПОКАЗАЛ ТО, ЗАМЕНА РЕЗИНОГОГО УПЛОТНЕНИЯ СМАЗКА ФУРНИТУРЫ ЕСЛИ ОСМОТР И ЗАМЕРЫ ПОКАЗАЛИ ТО, РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ , ЗАМЕР И Т. Д.
Windowrepair Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 нет. А можно описать процесс . Причина и следствме -действие Описать-причина Дует: Что может быть? 1,2.3... ит. д. Необходимый инструмент для ... И Т. Д. Причина - щель. Следствие - дует. Что может быть - створка не достаточно прижимается к раме. Необходимый инструмент - мозги, торцовый ключик, шуруповерт, лопатка (на всякий случай). И Т.Д. - Больше не дует.
sabbat Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Причина - щель. Следствие - дует. Что может быть - створка не достаточно прижимается к раме. Необходимый инструмент - мозги, торцовый ключик, шуруповерт, лопатка (на всякий случай). И Т.Д. - Больше не дует. Соответственно следующий вопрос- прежде чем брать лопатку, ключ и шуруповерт и одновременно взять это не возможно руки две. Почему створка недостаточно прилегает?
A_V_N Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Соответственно следующий вопрос- прежде чем брать лопатку, ключ и шуруповерт и одновременно взять это не возможно руки две. Почему створка недостаточно прилегает? вы просите, чтобы производитель создал и опубликовал самоучитель мотажника оконных конструкций? Если инструмент "мозги" не сработал, то вызовите мастера, он должен быть обучен в вашем вопросе. Если мастер не справится - пожалуйтесь в фирму, его накажут, а вам пришлют другого.
Windowrepair Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Почему створка недостаточно прилегает? Поизносилась! Больше 10 лет её мучили, а смазывать - регулировать забывали. Подробности давно описаны и опубликованы!
Windower Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 соавтор ГОСТА... НИИ эластомерных материалов?
Windower Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 А можно описать процесс . Причина и следствие -действие Пожалуйста.http://wiki.forum-okna.ru/doku.php/vokrug_okna:kak_otremontirovat_okno Как отремонтировать окно
DeDmitry Posted December 21, 2011 Posted December 21, 2011 НИИ эластомерных материалов? оговорился... Спонсор Вот гады, даже спонсора в авторы не вписали...
Захаров Сергей Posted January 21, 2012 Posted January 21, 2012 А уплотнение Q-Lon при таких продуваниях помогает ? Интересен опыт...
Windower Posted January 21, 2012 Posted January 21, 2012 А уплотнение Q-Lon при таких продуваниях помогает ? Интересен опыт... Больше - для продувания мозгов. Толщина уплотнителей практически одинакова.
Захаров Сергей Posted January 22, 2012 Posted January 22, 2012 так материал разный.. будет нагрузка на фурнитуру другая.. + поведение на -50 градусах разное.. у нас на морозах резиновое EPDM уплотнение просто сминается и теряет эластичность, потом выгиб створки и намерзание льда .. сразу хотел бы уточнить у наших гуру, технология вклеивания СП уберет проблему выгиба створок на морозе? если не будет металла в створке, не будет и конфликта металл - пластик.... еще вопрос по силиконовым уплотнителям, есть ли в природе и опыт использования.. спасибо..
Леха Posted January 22, 2012 Posted January 22, 2012 будет конфликт пластик - стекло. гнуть один фик будет ибо гнет не металл а пластик. убираем не причину изгиба а то что ей препятсвует - какой результат можно ждать? размеры окон с вклеиными стеклопакетами имеют кажется более жесткие ограничения п
