Продувает окно - регулировка или ремонт?
Я отремонтировал не одну сотню окон, но до сих пор иногда впадаю в ступор. Профиль Brugman AD 73mm, Roto, все цапфы повернуты на макс прижим, ответки к цапфам близко стоят, а створка плотно не прижимается, свистит. На раме и створке уплотнитель не лепестковый, а трубочкой - не знаю у Брюгмана так и должно быть? Впервые профиль такой вижу. Окну 2,5 года, фирма сдриснула. Может профиль не соответствовать фур-ре? Или уплотнитель не родной?
может планки ответные не соответствуют.надо на 13 а стоят 9-ки
Link to comment
Чудес не бывает! Уплотнитель похож по описанию на штатный.
В первую очередь проверить, не мешает ли что-нибудь прижиму створки к раме: недозаправленный в углах уплотнитель или недозачищенные сварные швы или остался незамеченным какой-то мусор.
Если вручную створка дожимается с ощутимым люфтом, то играть заменой ответок. Уплотнитель менять в последнюю очередь, но тогда оба контура, чтобы они совпали по толщине и упругости.
Link to comment
Окна, они такие окна...
... Профиль Brugman AD 73mm, Roto, все цапфы повернуты на макс прижим, ответки к цапфам близко стоят, а створка плотно не прижимается, свистит. На раме и створке уплотнитель не лепестковый, а трубочкой - не знаю у Брюгмана так и должно быть? Впервые профиль такой вижу.... Может профиль не соответствовать фур-ре? Или уплотнитель не родной?
Профиль не нов.
В виде окон встречается редко.
Профиль первичен, потом фурнитура.
Дайте фото уплотнителя.
Если дожимать еще есть, что - то...
Brügmann AD
Link to comment
Меняй уплотнитель.
не согласен
По описанию дефекта - наружный уплотнитель на раме слишком толстый. Для проверки правильности этого утверждения нужно вынуть из рамы наружный уплотнитель и посмотреть, как перекроется внутренний притвор.
Вообще-то, уплотнитель тоже бывает бракованным. Несоблюдение состава смеси приводит к преждевременному старению: теряет эластичность, не восстанавливает форму (слёживается), в особо тяжёлых случаях рассыпается или расслаивается.
Я бы поменял оба контура на притворный уплотнитель от КБЕ, или, на худой конец, от Рехау.
Edited by Windower
Link to comment
не согласен с тем , что трубчатый уплотнитель - полная фигня .
Link to comment
не согласен с тем, что трубчатый уплотнитель - полная фигня.
Я об этом ни слова не сказал.
Кстати, в особо тяжёлых случаях применяю трубчатый "еврострип".
Link to comment
А створка на этом профиле часом не ПОЛУСОВМЕЩЕННАЯ?
Полусовмещенную створку очень часто ведет при распиле, по идее её вообще надо пилить исключительно с цулагами. При сварке такой "поведенной при распиле" створки я пару раз получал створку, у которой фальц был больше на 4 мм чем расчетный...при этор размер створки получался нормальный. Такая створка вообще не прижималась. Можно попробовать промерить размер фальца, затем прибавить 40 мм --- > должен получится наружный размер створки. Если теоретическая цифра получается больше - то это просто косяк производства ныне усопшей фирмы.
Link to comment
Народ он же сказал " Эксцентрики повернул, стало чуть меньше дуть" значит Эксцентрики заходят под планку.Тут 2 варианта .1 Менять уплотнитель !(10 лет это очень много) макс-7лет.2 Менять планки на более толстые.И все.
Link to comment
Что вы все тут гост-ами раскидываетесь и постановлениями правительства. Самый простой и надежный способ проверить будет ли створка продувать на месте при монтажниках (пока не ушли) Кусок газеты (один лист) подставить под резинку 1-2см и закрыть полностью створку. Газета при нормальном прижиме должна либо рваться либо вытаскиваться с трудом. В противном случае там где газета вылезет без труда 100% будет продувать! И так по всему периметру створки проделать, а ветра ждать не надо и не надо знать всяких гостов бочек рюмочек и т.п. Можете проделать эту процедуру и на других установленных окнах с которыми все в порядке и сравнить. А резина должна быть лепестковая (створочная) с одним лепестком или с двойным это не важно, и ни как ни та что стоит на стекло-пакетах!!!
У нас был случай на фирме (простой листок вытаскивался струдом)но если створку придавить рукой то шум с улицы становился меньше.А так я согласен с вами .
Link to comment
Можно проверить установку ответок относительно цапф (вдруг далековато стоят и цепляют чуть -чуть) а прижим лучше всего штанген циркулем проверять а не газеткой , газета это знаете-ли старообрядчество!
Link to comment
Сегодня должен придти начальник монтажной организации (дошли увы до него после вторых неудачных настройщиков) и я ему все это скажу. Очень неприятно чувствовать себя "лошками", несправедливо как-то что все время пытаются обдурить, отвязаться..
Здравствуйте, я как начальник ОТК иногда выезжаю на рекламации. а ещё помимо основной работы занимаюсь подработкай(мелким ремонтом окон на дому) , и вот что в последнее время стал замечать - меня люди приглашают как независимого эксперта поучавствовать при гарантийном ремонте окон других компаний )))!
Link to comment
я менял ответки из-за выработки. может там выработка есть?
Женя.. такое хорошо только на уровне устных рекомендаций. или устных споров.
никаких бумажек и письменных заключений - я сразу предупреждаю.
Link to comment
меня люди приглашают как независимого эксперта поучаствовать при гарантийном ремонте окон других компаний!
Претензий не предъявляли?
Сколько стоит час работы (или визит)?
И по какому регламенту делается это гарантийный ремонт?
Link to comment
Евгеньич, я тоже порой грешу устными Экспертизами - но сразу говорю что моя Экспертиза носит исключительно информационный характер и никакой силы не имеет. Заказчикам порой просто важно знать что на самом деле без вранья когда он уже никому не верит .. заплатить денешку..500-1000 рблей специалисту который скажет правду. в не начнет потом раскручивать на ремонт или замену.
Link to comment
он уже никому не верит .. заплатить денежку..500-1000 рублей специалисту который скажет правду, а не начнет потом раскручивать на ремонт или замену.
То есть, критерием истинности оценки специалиста является отсутствие предложения о ремонте или замене?
Я, как раз, всё время говорю клиентам, о необходимости изменений, которые приведут к желаемому результату; грубо говоря, о ремонте. Тогда, по этой логике, мне доверять не стоит.
Link to comment
С каждым разом удивляюсь, сколько птушников в оконном бизнесе и каждый норовит дать совет. Выезжаешь на ремонт пластиковых окон, а до меня уже 3 мастеров побывало никто причину поломки установить не может за то каждый не забыл побольше денег собрать. В тибете год не писал. Не вижу смысла писать, что то -умное. Пока такие специалисты дают советы работы на эту жизнь у меня хватит. Желательно побольше советов по регулировке и замене уплотнителя. Редуктора на поворотно-откидных запорах летят хорошо.
Link to comment
я тоже не виж смысла писать.. держусь до последнего.. но блин никто так и не скажет то что должно.. и приходиться отдуваться за всех..
никто кроме нас!
Link to comment
Чем больше в интернете будет правильных ответовтем, меньше денег я заработаю. Предыдущая моя должность - мастер производственного обучения. Обучал сотрудников правильно изготавливать пластиковые окна.
Link to comment
