Виллис Опубликовано: 16 декабря, 2014 Опубликовано: 16 декабря, 2014 Большое спасибо всем за ответы. Есть еще вопрос, уже по окнам. Застеклена лоджия, зимой постоянный свист в верхней части, есть предположение, что свистит герметик. Возможно ли самостоятельно устранить данную проблему не имея опыта монтажа, если да, то как это сделать?
Sadikov GmbH Опубликовано: 16 декабря, 2014 Опубликовано: 16 декабря, 2014 Свистит либо резинка (створка) или монтажный шов. И значит, есть сквозная щель. Нужно проверить откуда. Если створка, нужно сперва измерить правильность размеров створки и её геометрию, потом фурнитуру и прижим, резинку. Если это шов нужно определить материал шва и заполнить такими же. Обычно это бывает, если после установки окна монтажники не удаляют клинья (те которые можно) и оставляют, а другие мастера сами удаляют (даже те которые нужны), а место не заполняют пеной и др. материалами шва. Можно много чего написать, без четких и подробных фотографий судить трудно. Если хотите исправить самостоятельно, без фотографий и измерений не обойтись. Так вроде к вам должны были приехать, что же вы им не показали даже если, к примеру, не их фирма делала, ребята осмотрели бы и исправили бы (за чаевые).
Windowrepair Опубликовано: 16 декабря, 2014 Опубликовано: 16 декабря, 2014 Застеклена лоджия, зимой постоянный свист в верхней части, есть предположение, что свистит герметик. А летом не свистит? Значит на холоде профиль стягивается, образуя щель для появления свиста. При каких обстоятельствах наблюдается свист? Вот Вы на лоджии, балконная дверь закрыта или открыта? Может и герметик... А может и уплотнитель... Надо встать на стул и понажимать на створку. Изменится звук или нет? Если нет, то искать источник звука в стыке рамы и стены. Если стык замазан герметиком, то часто он местами отлипает и визжит, как травинка, зажатая в пальцах.
Harlam Опубликовано: 24 февраля, 2015 Опубликовано: 24 февраля, 2015 Мы родителям застеклили балкон в квартире, так вот вроде бы замазывали с душой, а дует все равно. А в наш частный дом ставили Проплекс, так вот дом усадку пока давал, потолки повело, а окна держатся, не сдаются, даже герметик нигде не отошел. 2
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 февраля, 2015 Опубликовано: 24 февраля, 2015 Мы родителям застеклили балкон в квартире, так вот вроде бы замазывали с душой, а дует все равно. А в наш частный дом ставили Проплекс, так вот дом усадку пока давал, потолки повело, а окна держатся, не сдаются, даже герметик нигде не отошел. К чему всё это сказано? Увлекаетесь горнолыжным фрирайдом, пишите на горнолыжном форуме. Возможно, там ваши высказывания действительно будут полезны. То ли герметик у ваших родителей столь мощный, что противостоит усадке дома , то ли окна космического происхождения...
Pall Опубликовано: 26 марта, 2015 Опубликовано: 26 марта, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно устранить шум/свист у окон в новостройке. Неоднократно по гарантии вызывались мастера: откосы отштукатурены, промазаны герметиком, заменен контурный шнур, все на 3 раза запенено и перепенено. Живем на 10м этаже 17эт дома. Вентиляция работает исправно: при открытии створки на проветривание – у вент решетки стоит такой гул турбины)) Почитал темы форума, многое прояснил для себя. Но при этом не дает покоя тот факт, что при сильном фронтальном ветре, от верхних петель поворотно-откидных створок и таких же балконных дверей доносится довольно ощутимый гул и свист. По ощущениям температура воздуха в комнате падает или виной просто появляющийся сквозняк. Конструктив фурнитуры выполнен следующим образом: Т.е. уплотнительная резинка проходит под пластиной и в данном месте отсутствует герметичность. В верхней части откосов рядом с указанными петлями на пластике отчетливо видна пылевая дорожка, обусловленная, как мне кажется, продуванием конструкции. Пробовал подкладывать под планку поворотно-откидного шарнира уплотнительный материал – шум и свист заметно утихает. При этом, если просто прижимать рукой створку, заметного эффекта это не дает. Последний раз вызывал регулировщика, он помучился полчаса с регулировкой этих шарниров и сказал, что это норма и ничего не может больше сделать. Неужели всю жизнь придется «колхозить» самому окна и «наслаждаться» симфонией ветра, попутно натягивая на себя теплые вещи?
антон 29 Опубликовано: 26 марта, 2015 Опубликовано: 26 марта, 2015 Есть и скрытые петли и окна с тремя контурами герметизации. А так проклейте по петле например"ш"-образный уплотнитель, поможет.
P.V. Опубликовано: 26 марта, 2015 Опубликовано: 26 марта, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно устранить шум/свист у окон в новостройке. Неоднократно по гарантии вызывались мастера: откосы отштукатурены, промазаны герметиком, заменен контурный шнур, все на 3 раза запенено и перепенено. Живем на 10м этаже 17эт дома. Вентиляция работает исправно: при открытии створки на проветривание – у вент решетки стоит такой гул турбины)) Прикройте вытяжку http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1
Pall Опубликовано: 26 марта, 2015 Опубликовано: 26 марта, 2015 Прикройте вытяжку http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1 Не понял. У меня вентиляционное отверстие полностью свободно, "Гул турбины" образуется за счет перфорации декоративной решетки. К сожалению, ссылка не открывается (нет прав для просмотра данной темы).
Harlam Опубликовано: 13 апреля, 2015 Опубликовано: 13 апреля, 2015 Не понял. У меня вентиляционное отверстие полностью свободно, "Гул турбины" образуется за счет перфорации декоративной решетки. К сожалению, ссылка не открывается (нет прав для просмотра данной темы). Я бы попробовал решетку поменять, они не дорогие, а там уже искать выход из проблемы.
