Замерщик Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 (edited) Есть: 1)1 комнатная квартира 2)Влажность порядка 80% 3)С отоплением проблем нет 4)Вытяжка работает ( есть только на кухне и в ванной) 5)Этаж 5 (дом 14-ти зтажный)панельный 6)Ремонтные работы завершены весной 7)Цветы,белье и прочее отсутствует Что можно сделать в данной ситуации? Тема не для юмора Edited November 14, 2007 by Замерщик Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мишаня-59 Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Есть: 1)1 комнатная квартира 2)Влажность порядка 80% 3)С отоплением проблем нет 4)Вытяжка работает ( есть только на кухне и в ванной) 5)Этаж 5 (дом 14-ти зтажный)панельный 6)Ремонтные работы завершены весной 7)Цветы,белье и прочее отсутствует Что можно сделать в данной ситуации? Тема не для юмора Проверить возможность протечки извне (межпанельные швы, батареи и т.д). А что с обоями? Стоят ли батареи под окнами или в углу комнаты? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaddimmych Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 1. Включить тепловентилятор (фен) или специальный осушитель воздуха. 2. Зажечь газ ( разжечь костёр ) 3. Рассыпать селикогель 4. Открыть морозилку - влага намёрзнет на стенки камеры Если не помогло - добить влажность до 100% и открыть бассейн Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapitan Panika Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 1. Включить тепловентилятор (фен) или специальный осушитель воздуха.2. Зажечь газ ( разжечь костёр ) 3. Рассыпать селикогель 4. Открыть морозилку - влага намёрзнет на стенки камеры Если не помогло - добить влажность до 100% и открыть бассейн Бассейн уже можно открывать - рассчетная влажность воздуха в бассейнах - до 60% А по-поводу что сделать - ясно - кран в ванной закрыть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 (edited) Проветрить не пробовали? Говорят, помогает... Edited November 14, 2007 by Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 1)1 комнатная квартира - А какая разница? 2)Влажность порядка 80% - Ни фига себе!!! 3)С отоплением проблем нет - это уже хорошо 4)Вытяжка работает ( есть только на кухне и в ванной) - точно? надо бы прибором проверить. Огонек слишком чувствителен. 5)Этаж 5 (дом 14-ти зтажный)панельный - не должно быть проблем 6)Ремонтные работы завершены весной - тоже нормально 7)Цветы,белье и прочее отсутствует - хорошо. Что можно сделать в данной ситуации? - искать источник влагопоступления. весьма вероятна протечка по межпанелному шву, из-под отлива, соседи сверху могут добавить из под того же отлива. может капать из радиатора или трубы. кстати и от соседей сверху, тоже не исключено. Чудес на свете не бывает. Такая влажность может быть обеспечена только постоянной подпиткой влаги. Если подпитки нет, то за 3-4 дня регулярного проветривания влажность должна радикально снизиться. ЗЫ. у меня дома сейчас влажность 37-32%. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ekaterina Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Проверить возможность протечки извне (межпанельные швы, батареи и т.д). Скорее всего между панелями влага попадает, что распространенно для панельных домов. Осушитель воздуха мона поставить)) Или звонить в ЖКХ, пусть приезжают, швы промазывают. Кстати, а сколько человек живет в квартире? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 (edited) Чудес на свете не бывает. Такая влажность может быть обеспечена только постоянной подпиткой влаги. Если подпитки нет, то за 3-4 дня регулярного проветривания влажность должна радикально снизиться.ЗЫ. у меня дома сейчас влажность 37-32%. При хорошем отоплении такая влажность, там ручьи наверно бегут подпитка. У знакомых в загородных домах увлажнители расходуют 4л в день. И вообще повышенная влажность(кроме кухни и ванной) при хорошем отоплении 20-24градуса выдумана. Автору темы: Влажность меряли или просто обои стали отваливаться? Edited November 14, 2007 by S.P. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Что можно сделать в данной ситуации? Заявление в Дирекцию единого заказчика (ДЕЗ) в 2-х экземплярах с просьбой ПРОИЗВЕСТИ НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ. На 2-м экземпляре проставить входящий номер у секретаря. В течение месяца обязаны дать ответ и принять меры. Если результат не достигнут, жалоба на ДЕЗ представителю Мосжилинспекции при префектуре административного округа с просьбой прислать представителя Роспотребнадзора (бывшая Санэпидемстанция), тоже в 2-х экземплярах. Если опять эффекта нет - в ОЗПП, писать исковое заявление в суд о предоставлении другой квартиры. Как временная мера - напольный осушитель воздуха (500-900$). Причина, как правильно было сказано, или пробитые трубы внутри стен, или щели в стенах. Проблема в том, что герметизация межпанельных швов возможна только летом, а интроскопия стен стоит столько денег, сколько у ДЕЗа никогда не будет. Поэтому начать нужно с ревизии труб в стенах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Сколько лет дому? Что-там у соседей? Такая влажность только в этой квартире? А на лестнице? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Замерщик Posted November 14, 2007 Author Share Posted November 14, 2007 Сколько лет дому? Что-там у соседей? Такая влажность только в этой квартире? А на лестнице? Дому 2 года, У соседей все ОК. в чем может быть причина? Проветривание дает лишь временный эффект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Дому 2 года, У соседей все ОК. в чем может быть причина? Проветривание дает лишь временный эффект. 1. Протечка межпанельных швов 2. В перекрытиях стоит вода (в пустотах) 3. Протечка из труб внутри стены ( тогда рядом с разводкой труб влажность должна быть выше) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Самара Posted November 19, 2007 Share Posted November 19, 2007 У меня у заказчиков такая же проблема влажность 78-88 % Стоит КВЕ 70 с 36 пакетом по окну ниагарский водопад. Вытяжка не работает (её просто нет забыли сделать) первый этаж два взрослых человека и маленький ребёнок. Стена вся черная от плесени когда на замере был сразу предупредил о проблеме. Поставили теперь думаем вместе чё дальше делать жалко их. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sdik_S Posted November 19, 2007 Share Posted November 19, 2007 У меня у заказчиков такая же проблема влажность 78-88 % Стоит КВЕ 70 с 36 пакетом по окну ниагарский водопад. Вытяжка не работает (её просто нет забыли сделать) первый этаж два взрослых человека и маленький ребёнок. Стена вся черная от плесени когда на замере был сразу предупредил о проблеме. Поставили теперь думаем вместе чё дальше делать жалко их. А как это? Жилой дом? и нет вытяжных каналов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted November 19, 2007 Share Posted November 19, 2007 У меня у заказчиков такая же проблема влажность 78-88 % Стоит КВЕ 70 с 36 пакетом по окну ниагарский водопад. Вытяжка не работает (её просто нет забыли сделать) первый этаж два взрослых человека и маленький ребёнок. Стена вся черная от плесени когда на замере был сразу предупредил о проблеме. Поставили теперь думаем вместе чё дальше делать жалко их. АБЗАЦ. Другое слово запрещено цензурой. Слава росси тадж строителям! Даешь обьединение водопровода с канализацией! В качестве бредовой идеи - прорубить отверстие над входной дверью и поставить туда вытяжной вентилятор (по типу как на сайте аереко), чтобы сбрасывать отработанный воздух в коридор, а там его куда-нибудь да утянет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted November 19, 2007 Share Posted November 19, 2007 Поставили теперь думаем вместе чё дальше делать Делать надо ВЫТЯЖКУ, это главное. С первого этажа тянуть воздуховоды на крышу теперь поздно, придется решать проблему в конкретной квартире. Выброс воздуха с помощью постоянно работающего механического вентилятора придется делать через отверстие в стене, например, на кухне. Просто на фасад нельзя (кто-нибудь обязательно настучит, да и есть опасность попадания грязного воздуха к верхнему соседу через его окно). Лучший вариант - на собственный балкон/лоджию, не сильно герметизированную. К вентилятору один рукав из туалета, другой из ванны, третий из кухни. Выброс воздуха в коридор возможен, но это с соседями надо оговаривать. Кстати, у них-то что? Во всем доме забыли вытяжку сделать или только в одной квартире? И вообще повышенная влажность(кроме кухни и ванной) при хорошем отоплении 20-24градуса выдумана. У меня у заказчиков такая же проблема влажность 78-88 % Конечно выдумана Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuchka Posted November 19, 2007 Share Posted November 19, 2007 У меня у заказчиков такая же проблема влажность 78-88 % Стоит КВЕ 70 с 36 пакетом по окну ниагарский водопад. Вытяжка не работает (её просто нет забыли сделать) Да, очень даже бывает, что вытяжки нет. Моему дому больше 30 лет, всегда страдали в ванной от духоты. 2 года назад сделали там ремонт. Оказалось, все было предусмотрено для вытяжки. От вентиляционного отверстия в ванной и туалете шел рукав к вентиляционному коробу, но не было отверстия! Мастер просто пробил дырку в этом коробе, ну и плюс еще поставил вентилятор на всякий случай. Теперь совсем другие ощущения, можно дышать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted November 20, 2007 Share Posted November 20, 2007 Как определить работу вытяжки?(в быту:при любом открытом окне подставте к вентиляционной решетке лист формата А4; если лист "прилипает" к решетке то тяга есть). Если вытяжка работает то обеспечте приток уличного воздуха за счёт установки климатических клапанов на окна. влажность воздуха понизится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted November 22, 2007 Share Posted November 22, 2007 И вообще повышенная влажность(кроме кухни и ванной) при хорошем отоплении 20-24градуса выдумана. Eugeen Сегодня, 10:16 Сообщение #35 А вот сегодня переговоры прошли неудачно... Клиент вообще невменяемый... В комнате спят два человека, полно цветов, аквариум. В общем влажность 70%. 'S.P.', Вы по-прежнему считаете, что проблема повышенной влажности в помещениях с герметичными окнами выдумана? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Самара Posted November 23, 2007 Share Posted November 23, 2007 Делать надо ВЫТЯЖКУ, это главное. С первого этажа тянуть воздуховоды на крышу теперь поздно, придется решать проблему в конкретной квартире. Выброс воздуха с помощью постоянно работающего механического вентилятора придется делать через отверстие в стене, например, на кухне. Просто на фасад нельзя (кто-нибудь обязательно настучит, да и есть опасность попадания грязного воздуха к верхнему соседу через его окно). Лучший вариант - на собственный балкон/лоджию, не сильно герметизированную. К вентилятору один рукав из туалета, другой из ванны, третий из кухни. Выброс воздуха в коридор возможен, но это с соседями надо оговаривать. Кстати, у них-то что? Во всем доме забыли вытяжку сделать или только в одной квартире? Конечно выдумана На счет выдумана это вы зря ! ! ! Хотите я фото выложу гигрометра в этой квартире ! Этаж у них первый ни балкона ни лоджии нет панельная хрушевка. Там даже на верхнем откосе капельки образовываются. По поводу забыли сделать, со слов хозяина вент канала толи на четвертом то ли на пятом этаже нет совсем. Говорят когда строили не хватило. Я не ходил не проверял. Зато у них в квартире вытяжку проверили, вентилятор над плитой выдувает в обратную сторону в соседнию дырку ! Я думаю может им проше кондиционер поставить и включить его в режим осушения, я у одного клиента пробовал дома, влажность очень быстро падает ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eugeen Posted November 23, 2007 Share Posted November 23, 2007 Кстати об осушении воздуха. Есть бытовые осушители, например http://www.airflow.ru/catalog.php?modul=go...up=62&id=45 Появилась мысль купить один и устанвливать их проблемным клиентам на пару дней в качестве доказательства. Вот только боюсь что не вернут, гады Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted November 23, 2007 Share Posted November 23, 2007 'S.P.', Вы по-прежнему считаете, что проблема повышенной влажности в помещениях с герметичными окнами выдумана? Сразу оговорюсь, я не утверждал что не нужна вытяжка. А пока считаю что выдумана при условиях: 1. тем-ра в помещениях 20-24 градуса 2. если нет этих пунктов "а. Протечка межпанельных швов б. В перекрытиях стоит вода (в пустотах) в. Протечка из труб внутри стены ( тогда рядом с разводкой труб влажность должна быть выше)" 3. это не кухня и ванная. Еще, у нас на улице влажность 90% http://www.gismeteo.ru/towns/26063.htm, что мы добьёмся проветриванием? Или я не в том направлении мыслю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sdik_S Posted November 23, 2007 Share Posted November 23, 2007 Еще, у нас на улице влажность 90% http://www.gismeteo.ru/towns/26063.htm, что мы добьёмся проветриванием? Или я не в том направлении мыслю в правильном! диаграмму Молье видели? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eugeen Posted November 23, 2007 Share Posted November 23, 2007 (edited) Еще, у нас на улице влажность 90% http://www.gismeteo.ru/towns/26063.htm, что мы добьёмся проветриванием? Или я не в том направлении мыслю Серег, не правильно. Количество воды в воздухе при одинаковой влажности завист от температуры. Edited November 23, 2007 by Eugeen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matilda Posted November 23, 2007 Share Posted November 23, 2007 диаграмму Молье видели? Молье... Красивое имя! Еще, у нас на улице влажность 90% http://www.gismeteo.ru/towns/26063.htm, что мы добьёмся проветриванием? Влажность относительная, при повышении температуры до комнатной она существенно понизится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
