alexb Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 Подоконник, если мне не изменяет память, установлен через подоконный профиль... Отобью аккуратно откосы вокруг окна, открутил саморезы и вроде ничто не мешает снять аккуратно раму и заново новую поставить, да? Новая такая установка, не трогая установленный подоконник, ничем не хуже обычной установки рама + подоконник? Или есть какие-то подводные камни? Солнце очень сильно жарит. Сейчас зимой при -5 ночью и небольшом плюсе днем в не отапливаемой комнате 18С. Летом - караул. Вначале хотел поменять только стекло на "бронзу" солнцезащитное (с улицы отдает бронзой стекло) 4-10-4-10-4. Но стоит ховно профиль дешевый от застройщика. Откосы уже выведены под покраску, подоконник с одной стороны заходит в балку. Короче не хочу все заново выковыривать - подумал только окно переустановить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 Подоконник, если то же от застройщика (т.е. самый простой ПВХ подоконник), по-моему, проще установить новый будет, чем изголяться со старым. Откосы только снизу маленько поддолбить надо будет. И то, если подоконник под них заходит. Потом ротбандом подштукатурить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 Внешние солнцезащитные устройства вам в помощь. Всякие бронзы мало эффективны. Нужно останавливать ИК, а не видимый свет вместе с ним, и тем более портить внешний вид. МФ стекла норм, но это тоже не 100% вариант. Может установите ставни (рольставни) и передумаете менять окно, если окно более-менее. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 Всё должно (имхо) делаться как предусмотрено техническим регламентом. Простите конечно, но так устанавливать, всё равно что зубы рвать через заднее место. Подставочник если привёрнут к раме саморезами его не отщёлкнуть. Если подставочник "с усом" его не отщёлкнуть. Да и наоборот защёлкнуть качественно раму в подставочник будет геморройно (сугубо личное восприятие). Снять подоконник (от застройщика) и лишний раз убедиться, что под ним есть, хуже не будет. Вынуть подоконник - 15 минут. Лопнет, поставите нормальный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 А в чем проблема отпилить кусок подоконника, который замурован в стену, в балку? И пусть он там дальше живет. Профиль-профилем. Это просто кусок пластика. Если это клон или аналог именитой марки, то лучше окно под тюнинХ пустить, при условии, что окно само не убито строителями. Во всех остальных случаях - окно на помойку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Любая тонировка в жилом помещении - это как-будто постоянно солнцезащитные очки носишь и при этом снять нет возможности) Жалюзи или рулонки поставьте. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 В начале января менял окно после взлома. Одну раму из трехстворчатого эркера, подоконник не трогал, откосы восстанавливал после проверки морозом. Делал подобное и раньше. Не вижу, почему бы так не сделать, если есть твердое понимание технического решения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 Всё должно (имхо) делаться как предусмотрено техническим регламентом. Простите конечно, но так устанавливать, всё равно что зубы рвать через заднее место. Подставочник если привёрнут к раме саморезами его не отщёлкнуть. Если подставочник "с усом" его не отщёлкнуть. Да и наоборот защёлкнуть качественно раму в подставочник будет геморройно (сугубо личное восприятие). Снять подоконник (от застройщика) и лишний раз убедиться, что под ним есть, хуже не будет. Вынуть подоконник - 15 минут. Лопнет, поставите нормальный. Да просто уже один раз выковыривали.... Я по началу все окна выковыривал и переустанавливал абсолютно за ново, так как дуло отовсюду страшно... Потом почти все окна, выходящие на улицу, переустановил еще раз на другой профиль... это осталось последнее. Насчёт не дует, все хорошо сейчас у него, но вот солнце-зараза не даёт спокойно жить, и сама конструкция очень жидкая с VORNE фурнитурой подуставшей... Понимаю, что технически нет проблем все выломать и заново все вернуть... просто у меня уже нервы сдают опять что-то переделывать... второй год не можем ремонт закончить… Сори, немного отошли от темы ... Подоконник просто саморезами через раму сверху засверлен, ну и в подоконный профиль вставлен/защелкнут. Подоконник хорошо пропенен, заштукатурен, все надежно там + все вокруг хорошо выведено под покраску... Тааааак не хочется опять все переделывать! Есть четкое понимание, что хочу и что можно сделать, НО НЕ УВЕРЕН, что так же аккуратно и надежно получится раму обратно вставить/за герметизировать? P.S. Там нет тонировки. Это типа 4 сезона, но с упором от солнца. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Как-то делали так. Вместо подоконника была огромная на всю стену столешница, а окно надо было поменять. Как раз после взлома. Ничего, поменяли. Думаю, в дешманском профиле подставочник будет обычный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 В общем уважаемое общество разделилось ровно на 2 лагеря: одни за выковыривай все, другие говорят нет проблем! Тогда вопрос к тем, кто выковыривай все - просто потому, что вам так удобнее контролировать процесс качественной установки или есть какие-то технически трудно решаемые моменты? Я понимаю, что некоторые профи ставили и нет проблем, но у нас профи нет. А при наличии криворуких монтажников я склоняюсь к тому, чтобы действительно менять все. Или я не верно мыслю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Ну с откосами то по-любому распрощаться придется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 10, 2016 Author Share Posted February 10, 2016 Ну не полностью же! Плоскость останется, по ней намного легче уже до-вывести 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 В общем уважаемое общество разделилось ровно на 2 лагеря: одни за выковыривай все, другие говорят нет проблем! Тогда вопрос к тем, кто выковыривай все - просто потому, что вам так удобнее контролировать процесс качественной установки или есть какие-то технически трудно решаемые моменты? Я понимаю, что некоторые профи ставили и нет проблем, но у нас профи нет. А при наличии криворуких монтажников я склоняюсь к тому, чтобы действительно менять все. Или я не верно мыслю? Рассматривать нужно из целесообразности данной затеи. Что будет проще и дешевле заменить подоконник с его демонтажем, либо пытаться сохранить подоконник. Если нет дорогущего ремонта, который во чтобы то ни стало надо сохранить, то проще полный перемонтаж. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Ну не полностью же! Плоскость останется, по ней намного легче уже до-вывести А потом куда пену? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 ТС, хоть фото в тему тиснули бы, о чем речь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MSG07 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 В общем уважаемое общество разделилось ровно на 2 лагеря: одни за выковыривай все, другие говорят нет проблем! Тогда вопрос к тем, кто выковыривай все - просто потому, что вам так удобнее контролировать процесс качественной установки или есть какие-то технически трудно решаемые моменты? Я понимаю, что некоторые профи ставили и нет проблем, но у нас профи нет. А при наличии криворуких монтажников я склоняюсь к тому, чтобы действительно менять все. Или я не верно мыслю? Мыслите по-другому. Начните демонтировать, а там как пойдет. Получится вытащить, не снимая подоконник - хорошо, если нет, то снимите и новый поставите. Хотя возможно и этот получится обратно поставить. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 10, 2016 Author Share Posted February 10, 2016 Да, вы правы. Вытащить никаких проблем вроде нет (с моего непрофессионального взгляда) и тогда, если получится снять его, то и установить не должно составить проблем? Ответ про пену. P.S. Сейчас 15-20 см откос. Половина "срежется" при демонтаже. Потом запенится при монтаже и заделается откос. В чем проблемы с пеной, не понял? Постараюсь не забыть и сделать фотку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MSG07 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Да, вы правы. Вытащить никаких проблем вроде нет (с моего непрофессионального взгляда) и тогда, если получится снять его, то и установить не должно составить проблем? Вот честно, теоретически можно объяснить, но проще обратиться к спецам, и вам все сделают. Если не хотите, то на Ютубе найдется огромное количество видео с установкой подоконника. Останется только понять и установить))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Про пену говорил, потому что Вы, вроде, желали их оставить и каким-то образом вынуть раму. Потому и спрашивал. Теперь понял, что откосы срежутся... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 11, 2016 Author Share Posted February 11, 2016 вот оно https://goo.gl/photos/3BhLBSZKkhZCGHnH7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Старый подоконник можно не выдирать. А спилить заподлицо со стеной и торец заштукатурить. Новые положить поверх старого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 11, 2016 Author Share Posted February 11, 2016 Поверх ничего не могу положить, потому что с другой стороны балки точно такое же окно, у которого подоконник ниже получится. Если не получится нормально снять и установить, не трогая подоконник, то буду выпиливать и его. Мне главное качество установки. Хотел просто от профи услышать, не слишком ли моя идея бредовая. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mi32 Posted February 14, 2016 Share Posted February 14, 2016 Можно не трогать подоконник, ставили и не раз. Нормально поставят, ничего дуть не будет. И зачем менять окно, если оно нормально работает. Не проще заменить пакеты? Как-то по желанию заказчика ставили на старый деревянный подоконник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexb Posted February 15, 2016 Author Share Posted February 15, 2016 Там фурнитура Ворне на ладан дышит... Пакет менять хочу... Так думаю, чем вкладывать в старое, уже поставлю один раз новое и забуду. Самому обидно, но возиться со старым не оптимально, как мне кажется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serg190 Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 Наконец-то Вы приняли верное решение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
