DaTaReX
Установка двери без подставочного профиля
Можно ли установить дверь без подставочного профиля? Не будет ли хуже?
Просто иначе придется сильно поднимать плитку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Все можно сделать. Люди на Луну летают.
Ссылка на сообщение
Можно .Нет не будет. Но обязательно на монтажные клинья. :)
Ссылка на сообщение
Должны быть водоотливные каналы в нижней части рамы выведены наружу. Если дверь будет подвержена воздействию дождя.
Ссылка на сообщение
Это высокое окно, а не дверь.
Как организован терморазрыв по полу?
Ссылка на сообщение
Снимет ТС подставочный профиль, поставит дверь на пару брусков подходящих, подпенит низ вот и будет терморазрыв.
Ссылка на сообщение
...но обязательно на монтажные клинья. :)
Наверное, имелось в виду, например, на монтажные клинья, чтобы главное обеспечить зазор для запенивания.
А плинтус случаем не предполагается? Он как раз подставочник перекроет.
Ссылка на сообщение
При желании можно что угодно приспособить.
Ссылка на сообщение
Рекомендованный монтажный шов (под вашей "дверью") желательно не менее 15 мм (как раз 8-10 мм половая плитка и 5-7 мм толщина плиточного клея.
Устанавливайте раму на деревянные (ПВХ) брусочки.
Ссылка на сообщение
Достаточно посмотреть узел в любой нормальной папке переработчика, чтобы плитка не хрустела.
Ссылка на сообщение
Нужно фото с обратной, уличной стороны. Посмотреть как дренажка сделана водоотводящая.
Ссылка на сообщение
На фото видно окна от какой фирмы и сразу понятно, что у них за дренажка.
Ссылка на сообщение
На фото видно окна от какой фирмы, и сразу понятно, что у них за дренажка.
Я их окон не смотрел ни разу.......
Ссылка на сообщение
DaTaReX, действительно, дайте больше инфы размеры, форма проёма, что будет потом, что хотите.
Вы нам рисунок проема в разрезе с размерами, мы вам монтажный узел :)
И почистите балконную дверь, так держать окна и двери нельзя. :( Придут монтажника просто встряхнут и установят. Потом возможно начнутся проблемы с фурнитурой, и будите считать, что что-то не качественно, хотя, если такое произойдет виноваты будете и вы. :)
Ссылка на сообщение
Можно. При условии соблюдения необходимого монтажного зазора 15-60 мм в соответствии с ГОСТ. Оптимально 25-35 мм
хуже не будет.
Ссылка на сообщение
Дверь будет в квартире – между кондиционерной (зимой будет теплым помещением) и комнатой (объединена с теплой лоджией). Поэтому дверь не будет подвержена воздействию дождя.
Выше приложил файл (с размерами). Если еще что-то будет нужно, то дайте, пожалуйста, знать! :)
Дико извиняюсь за дилетантский вопрос – в квартире он тоже нужен? Даже если будет между теплыми помещениями?
Нет, не предполагается.
Можно. Но обязательно на монтажные клинья. :)
Спасибо всем большое!
Если я правильно понял из всего, что написали, то если убрать подставочный профиль, надо обеспечить монтажный зазор (минимум 15 мм, оптимально 25-35 мм) – вставить монтажные клинья (пару деревянных брусков) и запенить.
Если такой монтажный зазор не сделать, что могу получить в результате (с учетом того, что дверь будет в теплом помещении)?
Можно ли просто обрезать подставочный профиль до 15 мм? Сейчас он высотой около 30 мм и именно поэтому не устраивает (будет выше уровня плитки).
Если дверь поставить прямо на плитку, все равно будет нужен монтажный зазор?
Если будет нужен, то тогда получается, что надо будет чем-то его закрывать …
Ссылка на сообщение
Вы же не говорили, что это изделие из теплого в теплое. Терморазрыв не нужен. Желательно притопить раму, чтобы до створки было около 10мм, меньше ноги потом задирать будете.
Ссылка на сообщение
На плитку прямо дверь ставить не надо - что с подставочником, что без.
Закроете плинтусом монтажный зазор. Меньше 10 мм - чревато.
Можно если внутри помещения - не пенить, но все равно для звукоизоляции что-то надо.
Ссылка на сообщение
Я просил немного другое, но не так важно, раз дверь межкомнатная.
Если хотели прямо на плитку, нужно было заказать дверь без нижнего порога, но уже поздно.
На изображении голубым цветом алюм. профиль для плитки они бывают разные. Обязательно или нет - не знаю, но вариант.
Красный пунктир — это насколько примерно можно поднять уровень чистового пола. Можно при необходимости (разности уровней) сделать полы разноуровневыми.
Ссылка на сообщение
Разноуровневый пол не эргономично.
Ссылка на сообщение
В общем, как я понял уголок на плане – кондиционерная, которая будет отапливаться зимой? Куда будет деваться теплый воздух от наружного блока летом? Остекление кондиционерной, как я понял стеклопакетами?
Если балконная плита лоджии утеплена и в комнате, и в кондиционерной. И по фасадному торцу, то подставочник нафиг не нужен.
Но наружка, установленная внутри "теплого" балкона - меня несколько шокирует... Насколько быстрее скончается кондиционер от таких экстремальных условий - сказать не могу. Но, однозначно быстрее, чем просто повешенный на улицу.
Ссылка на сообщение
Левое сечение как д.б. по каталогу, правое - как у меня сделано.
Ссылка на сообщение
Хорошо, тогда монтажный шов не менее 15 мм сделаем.
Остался вопрос м
Хорошо, тогда дверь не будем ставить на плитку, а сначала установим дверь и подведем плитку к ней. Сделаем монтажный шов не менее 15 мм.
Остался вопрос можно ли его сделать, если просто обрезать подставочный профиль до 15 мм, либо надо вставить монтажные клинья? В любом случае монтажный шов запеним.
Спасибо отдельное за алюминиевый профиль, очень интересная идея.
Ссылка на сообщение
Лучше клинья, чем подрезать профиль.
В конце концов, подставочник придумали чтобы усовершенствовать и упростить примыкание с подоконником и отливом, то есть изначально его не было и технологически, если нет примыкания - подставочник не нужен.
Ссылка на сообщение
Да, все верно.
Остекление кондиционерной стеклопакетами. Напротив наружного блока кондиционера установлена сдвижная секция окна, в которую будет выдуваться теплый воздух летом.
Все утеплено: полы, потолки и фасад как в комнате, так и в кондиционерной.
На улицу наружный блок кондиционера УК не разрешает вешать. Пришлось делать как написал выше. Вроде бы блок не должен сдохнуть, но проверим уже на практике :)
Ссылка на сообщение
