MaxNVKZ Posted May 8, 2018 Posted May 8, 2018 (edited) 1 час назад, Busyuk сказал: часто слышу о добавлении "например, извести.." в сито. понимаю, что вопрос, возможно, не к вам, но все же... откуда этот миф? нет там никакой извести. специально добавил слово "допустим". Попадалось сито, которое после проведения дельта T теста, оставляло жуткий белый налет на стенках стеклянного стакана. возможно оттуда и пошел этот "миф". Я же описал метод, как быстро и легко проверить выделяет ли сито или его компоненты газ при взаимодействии с водой настолько чтобы создать давление способное вздуть герметик. вот простой поиск дает следующее, сеть полна подобными сообщениями: Цитата Оксид кальция (CaO) — негашеная известь. Высокие гигроскопичные свойства минерала могут быть использованы в качестве катализатора в процессе изготовления молекулярных сит. Способен вызывать ряд негативных последствий: CaO (оксида кальция) – вещество, которое растворяется в воде с образование щелочи и выделением значительного количества тепла 63.7кДж/моль. Щелочь Ca(OH)2 (гидроксид кальция) – является очень реакционно способным и агрессивным соединением по отношению к алюминиевой рамке и ко всем типам герметика. При температурах ниже 20°С молекулярные сита, содержащие оксид кальция, не выполняют своих функций – осушения стеклопакета. Тест на содержание CaО в молекулярном сите Для проведение теста понадобится 5% раствор серебра и дистиллированная вода. Приготовьте водный раствор молекулярного сита, смешав сито с дистиллированной водой в пропорции 1:2, и отделив раствор через 10 минут. В полученный раствор добавьте по каплям 5% раствор нитрата серебра (AgNO3) Оставьте на 2-3 минуты отстояться Если в результате выпадет бурый нерастворимый осадок, то в десиканте содержится оксид кальция Реакция превращения Процесс растворения оксида кальция в воде идет с образование щелочи Ca(OH)2 (гидроксид кальция), и с выделением значительного количества тепла.CaO + H2O = Ca(OH)2 + 63.7кДж/моль При добавлении AgNO3 (нитрата серебра) визуально наблюдаем выпадение бурого нерастворимого в воде осадка, который является Ag2O (оксидом серебра).Ca(OH)2 + 2AgNO3 = Ca (NO3)2 + 2AgOH 2AgOH - очень не устойчивое соединение, которое распадается в водном растворе.2AgOH = Ag2O + H2O Edited May 8, 2018 by MaxNVKZ 1
Анатолий Сторожук Posted May 8, 2018 Posted May 8, 2018 (edited) 7 часов назад, MaxNVKZ сказал: специально добавил слово "допустим". Попадалось сито, которое после проведения дельта T теста, оставляло жуткий белый налет на стенках стеклянного стакана. возможно оттуда и пошел этот "миф". Я же описал метод, как быстро и легко проверить выделяет ли сито или его компоненты газ при взаимодействии с водой настолько чтобы создать давление способное вздуть герметик. вот простой поиск дает следующее, сеть полна подобными сообщениями: Всё подтвердилось, сегодня работали с ситом Вайтайгер, с 250 шт стеклопакетов не на одном пакете нет пузырей! Edited May 8, 2018 by Анатолий Сторожук
Busyuk Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 В 08.05.2018 в 15:06, MaxNVKZ сказал: специально добавил слово "допустим". Попадалось сито, которое после проведения дельта T теста, оставляло жуткий белый налет на стенках стеклянного стакана. возможно оттуда и пошел этот "миф". Я же описал метод, как быстро и легко проверить выделяет ли сито или его компоненты газ при взаимодействии с водой настолько чтобы создать давление способное вздуть герметик. вот простой поиск дает следующее, сеть полна подобными сообщениями: вы делали этот тест? нитрат серебра даже в Грейс показывает наличие "посторонних" веществ...
Анатолий Сторожук Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 (edited) В 07.05.2018 в 23:40, MaxNVKZ сказал: Если пузыри от избытка давления в межстекольном пространстве и есть подозрение на выделение газов ситом, это легко проверить. Сито в две одинаковых бутылки, сверху бутылки воздушный шарик (на молочную бутылку можно натянуть гон*он). Одна на сухую, во вторую добавить воды немного. Если в сито добавлена, допустим известь, для повышения температуры при взаимодействии с водой (дельта T test), это приведет к выделению газов и шарик "возбудиться". Эксперимент может быть неудачен, зато веселье когда в авансовом отчете у вас будут фигурировать гон*ны и вы будете объяснять бухгалтеру зачем они Вам. У меня в отчетах регулярно фигурировали, я в них герметик морозил, для проведения внутренних тестов. Я тут провёл этот эксперимент с (гон*оном) был в шоке, показало очень много. 1. То что оно выделяет газ! 2. Повышается температура да так что её просто не возможно удержать в руках и сжимает бутылку! 3. Это сито "Недекс" оно не только выделяет газ но ещё и влагу, то есть процесс получается постоянный! До тех пор пока оно не впитает всю влагу! Всё ровно ржачно получилось с (гон*оном)! Edited May 10, 2018 by Анатолий Сторожук Исправил ошибку в слове
MaxNVKZ Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 (edited) 4 часа назад, Анатолий Сторожук сказал: Я тут провёл этот эксперимент с (гон*оном) был в шоке, показало очень много. 1. То что оно выделяет газ! 2. Повышается температура да так что её просто не возможно удержать в руках и сжимает бутылку! 3. Это сито "***" оно не только выделяет газ но ещё и влагу, то есть процесс получается постоянный! До тех пор пока оно не впитает всю влагу! Всё ровно ржачно получилось с (гон*оном)! Не настолько сильно надулся, чтобы герметик отрывать пузырями. Лопнуть должен был! А бутылку поплавило от сита? а то может просто надутие это следствие уменьшения обьема тары. очень от темы топика ушли. Извините форумчане. Edited May 10, 2018 by MaxNVKZ
Анатолий Сторожук Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 (edited) 3 часа назад, MaxNVKZ сказал: А бутылку поплавило от сита? Да от сита, с начало надулся (гон*он) а через 2-3 минуты стало искожать бутылку! Edited May 10, 2018 by Анатолий Сторожук
TheKogt Posted May 16, 2018 Author Posted May 16, 2018 Уважаемые коллеги, ранее в темах были фото простейшей установки для определения количества выделяемого ситом газа. Метод, указанный выше, скорее для демонстрации продавцом своей продукции методом удивления клиента.... поэтому предлагаю оставить контрацептив для использования по прямому назначению и перейти к измерениям десорбции газов ситом в единицах системы СИ 1 1
Евгений Сергеевич Posted July 27, 2018 Posted July 27, 2018 В 05.05.2018 в 05:27, Анатолий Сторожук сказал: Здравствуйте! Мы тут столкнулись с проблемой вторичной герметизации, и не знаем что можно сделать чтоб устранить эту проблему! Пожалуйста подскажите! После герметизации стекло пакета через минут 10 - 15 вылазят пузыри, чаще всего на пакетах 16той рамкой, на однокамерных стекло пакетах! На каком оборудовании Вы работаете, какая линия ? Скорее всего дело не в сите и даже наверное не в экструдере.
CHE_GUEVARA Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 В 08.05.2018 в 09:41, Busyuk сказал: часто слышу о добавлении "например, извести.." в сито. понимаю, что вопрос, возможно, не к вам, но все же... откуда этот миф? нет там никакой извести. Эээ батенька. Конечно миф - не добавление извести в сито, а грануляции извести, чтобы его потом обозвать ситом. В сухом остатке получем извести где-то 60%. В 2018 году, да и еще в Росии.... и про известь спрашиваете? Вы же сами в соседних ветках про сито пишите.
Сергей Алексеев Posted April 9, 2019 Posted April 9, 2019 18 часов назад, Крисцой сказал: Полиуретан или стекловата лучше для утепления? На этом месте чуть подробнее... утепления чего?
Alex IlI Posted April 9, 2019 Posted April 9, 2019 3 часа назад, Сергей Алексеев сказал: На этом месте чуть подробнее... утепления чего? Это недоделанные роботы какие-то, Сергей - они не отвечают, пока, по крайней мере. Или у спамера руки кривые программу настроить. А ведь интеллектуальные роботы, способные поддерживать диалог были созданы 10 лет назад (ХРумер 5). Ну, очень дорогой.
ООО ЯСПЗ Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 В 08.05.2018 в 13:46, Анатолий Сторожук сказал: Всё подтвердилось, сегодня работали с ситом Вайтайгер, с 250 шт стеклопакетов не на одном пакете нет пузырей! Значит всё таки сито. А как оно могло попасть на тыльную сторону рамки? Вполне возможно что так: говносито Мультимол обладает высокой пыльностью. Далеко не каждый день станок протирается.Работник на засыпке в перчатках не первой свежести, невольно наносит эту пыль на рамку в процессе манипуляций с рамкой. Возможно, пузыри образуются в месте касания рамки пальцами. Еще видно, как пузыри образуются в краевой зоне непосредственно у самого стекла. Может, к первичке прилип шарик сита?Или того хуже-на запыленном участке рамки первичка не держит, и под ней тоже "работет" пыль.
ООО ЯСПЗ Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 В 07.05.2018 в 17:20, Анатолий Сторожук сказал: Мне кажется лучше сито, легче и дешевле, по тому что вторичной герметик проверяли всё норм, то есть без сита мазали пакеты и деформации вторичной герметизации не было! Я думаю надо начинать с сита! Какой вывод через год работы на другом сите?
Анатолий Сторожук Posted June 21, 2019 Posted June 21, 2019 (edited) Просто камеру вторичной герметизации увеличили, полностью не избавились от этой проблемы маленькие пузырьки всё равно встречаются! А так много уже сита перепробовали!! Edited June 21, 2019 by Анатолий Сторожук
Антон Максимов Posted September 18, 2023 Posted September 18, 2023 Недавно появилась такая же проблема с пузырями. Не могу решить. Менял вторичку, станок вторички, замазчика, сито, рамку. Может кто то что то подскажет, а то всю голову изломал.
Пыль Posted September 19, 2023 Posted September 19, 2023 (edited) Фото. Бы. Всякая кислота- газ. "От чего у хлеба дырочки?" Почему надо знать точный момент возникновения микрополостей в резине? и почему это является 100% браком? Снижается ли содержание пузырей при повышении температуры компонента А? Нет ли подсоса атмосферы у ПОМПЫ? , (исключить не герметичность штока) Edited September 19, 2023 by Пыль
