Влияние металлопластиковой конструкции на шумоизоляцию
Добрый день!
Возник такой вопрос:
Насколько сильно на шумоизоляцию влияет, ну, грубо говоря, количество створок и ширина между стеклами (импост, по-моему называется), а также, ширина рамы.
То есть, насколько я понял, что само стекло является самым слабым звеном в звукоизоляции.
А сама МП конструкция как пропускает звук?
То есть допустим, проем 1,8 на 1,4.
Если его поделить на три створки, сделать широкие рамы и широкий импост, то площадь стекол станет сильно меньше.
Изменится ли, в таком случае, шумоизоляция окна по сравнению с двухстворчатым?
Link to comment
Изменится ли в таком случае шумоизоляция окна по сравнению с двухстворчатым?
Шумоизоляция профиля зависит от его камерности, толщины стенок и общей толщины. Поэтому, у разных профилей она разная.
Теплозащитные стеклопакеты часто применяются в качестве шумозащитных, однако далеко не всегда успешно.
Увеличение количества створок на один и тот же проем приведет только к увеличению риска снижения звукоизоляции за счет износа фурнитуры с возникновением щелей, через которые попрет высокочастотная составляющая внешних шумов.
Единственное, что будет разным - резонансные частоты конструкций.
Скажите, а это Вам теоретически интересно или для выбора конструкции нового окна?
Link to comment
Шумный проспект под окнами.
Ширина стены не позволяет 2 нитки остекления. (250 см газобетон + пенопласт снаружи) или это будет ужасно смотреться.
Поэтому, думаю как бы шумоизолироваться по-эффективнее.
Думал, может это как-то влияет.
Link to comment
Ставьте одну с раздельным переплетом.... правда, это деревянное окно будет.
Link to comment
Вам может помочь спаренное пластико-алюминиевое окно (триплекс - стеклопакет), не такое уж оно и широкое. Испытания в НИИ строительной физики показали величину шумоизоляции на уровне 40 дБА. Подробнее здесь
http://www.sofos.ru/..._SECTION_ID=580
Link to comment
Вам может помочь спаренное пластико-алюминиевое окно (триплекс - стеклопакет), не такое уж оно и широкое. Испытания в НИИ строительной физики показали величину шумоизоляции на уровне 40 дБА. ...
Boris, неужели такой хороший результат?
Если не затруднит, Вы можете прикрепить таблицу обработки результатов измерений звукоизоляции при испытании спаренного пластико-алюминиевого окна? А также, в графическом виде - оценку изоляции транспортного шума спаренного пластико-алюминиевого окна и в графическом виде оценку звукоизоляции этой конструкции.
Link to comment
tzertis, испытания Лобанов проводил, институт известный...результаты вполне могут быть достоверные.
Таблицы по частотам, конечно, есть, только это не мои результаты. Если интересно, Вы можете связаться с фирмой-заказчиком испытаний, у них получить информацию.
Link to comment
Так...формальности соблюдены :)
Посмотрите таблицу
Link to comment
Посмотрите таблицу
Сразу стала интересна конструкция. А точнее, как клапан установлен?
Edited by Techno chief
Link to comment
Посмотрите таблицу
Интересно, сколько они стоят?
Но все равно, в Украине таких нет.
А вот еще подумалось:
стоят некоторые пластиковые окна от застройщика, двухкамерные, какие-то бюджетные.
Если их оставить и поставить вторую нитку заподлицо с внутренней стеной, при этом полностью убрав подоконник (мне он, вообщем-то, не особо нужен)
изнутри это выглядеть будет так: a_6c417cf70dfca5da920afb7bc02f462d.jpg
Можно ли так сделать? Может есть какие-то подводные камни у такого решения?
Просто смотрю, что вторую нитку ставят в основном в сталинках, видимо по причине наличия широких стен.
Link to comment
Теоретические изыскания очень далеки от действительности. Позвонил я по ссылке Бориса Ивановича. Они там долго вспоминали, о чем речь, потом, выяснив, что требуются 2 окошка, дали телефон дилера, который, вообще, не в теме.
Прошу прощения! Оказывается, в теме! О чем я узнал из личного сообщения.
Остается пожелать уважаемой фирме поскорее донести до всех звеньев в цепочке своих менеджеров по продажам информацию об этом замечательном эксклюзивном продукте!
Ничего личного!
Edited by Windowrepair
Link to comment
Теоретические изыскания очень далеки от действительности. Позвонил я по ссылке Бориса Ивановича. Они там долго вспоминали, о чем речь, потом, выяснив, что требуются 2 окошка, дали телефон дилера, который, вообще, не в теме. :megalol:
Юра, ты же знаешь, как работают мЭнеджеры по продажам :)
Хочешь, генеральному директору позвони. Телефон дать?
Link to comment
Фирма СОФОС. ШУМОЗАЩИТНЫЕ ОКНА..pdf
Есть - вентилирование пространства между "нитками".
Link to comment
Можно, только крепить заморочно. Раму из створки можно сделать.
Link to comment
Откуда оно там появится?
Оно там делается НАРУЖНЫМ сухим воздухом. Отверстия в уплотнителях внизу для входа воздуха и отверстия для выхода вверху.
Link to comment
Добрый день!
В ПВХ окне 70% занимает стеклопакет, он то и является самым уязвимым местом. Обычно производитель устанавливает три стекла: 4мм-4мм-4мм. Звуковая волна, проходящая через стёкла слабо гасится (эффект резонанса). Для лучшей звукоизоляции лучше использовать стеклопакет с разной толщиной стёкол: 6мм-4мм-4мм. При использовании разной толщины стёкол звуковая волна будет самозатухать. Для максимального эффекта используйте стекло триплекс. Не забудьте про качественную фурнитуру и грамотный монтаж!!! Извините за "бытовое" разъяснение.
Link to comment
Вы, наверное, не поняли где и что написали. Здесь рекламные тексты не в почете.
  • Downvote 3
Link to comment
Это не бытовое, а неграмотное объяснение. Лучше так больше не объяснять. Хотя, конечно, стеклопакет с 6-кой будет чу-чуть лучше по шумозащите, чем с 4-кой.
  • Downvote 1
Link to comment
Посмотрите таблицу
Странно - с установленным клапаном (40,6 дБА) звукоизоляция больше, чем без клапана (39 дБА)?
Ну, и не могу не добавить к приведённому в нём списку систему Алю-Топ:
"Согласно протокола испытаний № 030006.024/259-08 от 15.09.2008 г., оконный блок демонстрирует индекс звукоизоляции Rw = 45 дБ (изоляция транспортного шума R a транс. = 39 дБ(А)) и по своим акустическим характеристикам отвечает требованиям СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”, обеспечивая класс защиты “А”.
http://www.rehau.ru/...00356359.shtml�
(Ссылка, к сожалению, устарела :( )
Или там стеклышки другие?
Link to comment
Странно - с установленным клапаном ... звукоизоляция больше, чем без клапана...?
Извиняюсь за отступление...
Как-то довелось держать в руках два, вполне официальных, бланка с результатами сертификационных испытаний. В одном из них оконные блоки с обычным СПД имели КСТП на 0,02 больше, чем оконный блок из аналогичного профиля с СПД, имевшим ТОП. :huh:;)
Link to comment
