Большое нестандартное окно
soj33
Проконсультируйте сколько может стоить большое фронтальное окно в доме на картинке ниже.
Окно должно быть хорошего качества, не эконом вариант.
Если возможно, то желательно энергосберегающее, т.к. это северная сторона.
Хотя бы примерно, порядок цен.
Ну и может порекомендуете конкретных исполнителей.
Спасибо.
Поймите нас правильно, не в традиции форума рекомендовать конкретную фирму и обсуждать цену.
Здесь Вы можете получить техничекские консультации и определиться с требованиями к витражу, чтобы грамотно составить техзадание. Но выбирать фирму, изучать коммерческие предложения и делать выбор Вам придется самому. Для тендеров есть специальная площадка :http://tybet.ru/content/tender/.
Красиво нарисовано. Оконный блок так не сделать - нужно делать алюминиевый витраж и наклеивать фальшпереплеты. На глаз, размеры верхней части примерно 2500*1800. Стеклопакет такого размера сделать стекол 4-мм не следует, занести его внутри помещения довольно сложно. В Питере, можно попробовать посчитать по точным размерам.
Вы уверены, что оно окупится?
В данном случае вопрос окупится/не окупится не самый своевременный, т.к. разница в возможной цене фурнитуры будет больше разницы в стоимости стекла в стеклопакете.
Спасибо.
Составьте Т.З. Разместите его в нужном разделе сайта(см. выше). И ждите откликов.
Если в Санкт-Петербурге или области, обращайтесь.
Ориентируясь на входную дверь, которая примерно 2100 мм по высоте обычно, тут витраж больше 4000 мм. То, что нарисовал дизайнер, мне кажется, изготовить и установить невозможно. А если и возможно, то с таким количеством "но", что никто не возьмется. А если и возьмется, то цена заказчику явно не понравится. :) Лично мне нравятся остальные окна и, думаю, надо преобразовать этот витраж в что-то подобное. ИМХО
Зря вы так Настя. Ваше сообщение выглядит как "развод" клиента менеджером. Такую конструкцию изготовить и установить не то чтобы просто, но при достаточной квалификации и оснащенности оборудованием многие возьмутся с удовольствием. Из дерева, люминя, ПВХ...всё что угодно за ваши деньги... newsolutions уже облизывается...Если вопрос не в цене. Многие даже готовы цену "на вскидку" назвать. Blondy например 100% могла ответить сразу...Тем более клиент из Питера...
Конструкция для нашей компании стандартная, только в верхней части необходим импост (разелить стеклопакет). А между конструкциями усиленный соединитель с соотвествующей армировкой и креплением в боковые стены. Этого должно быть достаточно. ;)
немного не понял. почему люминь? делали такие конструкции из пластика , это ещё нормальное окно.
Вот и я про то же - без доработки кому оно надо такое окно? По проекту - это каленое и не меньше 6 мм стекло в верхней части, это спецтехника для транспортировки и монтажа такого пакета. И надо полагать, что не в черте города. А проект мы смотрим не индивидуальный ни разу. Зачем оно прям такое как нарисовано? К тому же если не лениться и посмотреть этот домик со всех ракурсов на сайте проектировщиков откуда картинка взята - куда оно такое по стилистике???
Изменено пользователем Настя С.
Спасибо.
Вообще-то, компания mera-project должна сама предложить Вам подрядчика, способного по их проекту изготовить и установить это "чудовище". Они же строительная компания! Или Вы хотите хитро сэкономить? На мой взгляд конструкция не продумана в плане эксплуатации и обслуживания.
А нарисовали красиво!
А комфорт вообще окупается?
В чём комфорт? В температуре? Достигается увеличением подачи тепла.
Если стоимость увеличения теплозащиты за весь срок службы изделия больше, чем стоимость сэкономленного тепла, значит не окупается.
Когда у меня дома температура в комнате падает ниже 18о, я вычисляю, что дороже: включить электроконвектор или подать в суд на управляющую компанию. Получается, что судебные издержки дороже, чем расход электричества.
А может ещё один свитер надеть... вообще дешевле получится...
Интересно - а вы учитываете стоимость износа и дополнительного ремонта фурнитуры при использовании двухкамерного и однокамерного стеклопакета с низкоэмиссионным стеклом? Все эти разговоры - в пользу бедных. Это как рассуждать о расходе топлива в машине. Вроде как есть эта величина, только редко она у кого бьется с паспортной - ибо режим такой. Разве что япошки более менее реальный показывают расход.
Однокамерный стеклопакет имеет лишь один недостаток - у него шумоизоляция хуже. То что сейчас окна в некоторых домах делают некачественно - это временный вопрос. У нас народ ушлый и у кого есть деньги на квартиры просто так их не принимают, а заставляют строителей доделывать все недостатки.. Ключи с руками без осмотра отрывают лишь те кому эти квартиры так сказать на халяву достались. В остальных случаях сами застройщики делают окна нормально и следят за качеством.
не видел ни одной новостройки с приличными окнами!
Чтоб прямо все-все приличные и не увидите. Процент брака есть у всех - у кого больше, у кого меньше - но у всех. А вообще, например, в городе Челябинске достоверно знаю 2 фирмы, которые не сильно экономят на качестве окон и на качестве монтажа, их покупатели окна при въезде не меняют и очень положительно о жилье отзываются. Правда, если верить отчетам, обе эти фирмы хорошо если 2% рынка строят, а то и меньше. Так что в общем и целом ситуация катастрофическая, конечно, но исключения попадаются.
И на что же я "развожу"??? :huh:
Развод типа того. Зачем вам какое-то изящество и эксклюзив в соседней фирме, да ещё так дорого, да оно у вас упадёт через 2-3 месяца...Купите у нас, всё стандартно, стеклопакетики, импоста, створочки,стоечки ,ригелёчки...недорого...Скукота...Да и топикстартер уже похоже нашёл исполнителя. Подчёркиваю ещё раз БОЛЬШИХ сложностей при изготовлении, монтаже, эксплуатации этой конструкции не вижу. Всё что вы называете сложностями, в том числе доставка и монтаж стеклопакета такого габарита, для многих ежедневный правда нелёгкий труд. На вскидку при габаритах такой конструкции (2900*4500) и ригелем до 1900 мм можно испльзовать стойку монтажной глубиной около150-200мм(не менее) от любой ал.системы, верхняя линия-просто ломаная из ригелей, даже центральный узел-"лапу" можно собрать на поворотных ригельных закладных и верхний центральный вертикальный ригель можно запилить и установить культурно. Возможность изготовления, доставки и установки специального ст/п размером 1800*2000 неправильной формы даже у нас в регионе вполне решаема. Дальше просто не хочется продолжать...
Изменено пользователем tot
То, что сейчас во всех домах окна и монтаж - брак (могу доказать на любом объекте, выбор за тобой) - это вопрос, узаконенный государством. Все это знают, но помалкивают - кушать хочется.
Это, не считая брака проекта. я уже не говорю о вентиляции и прочих прелестей "инвестиционного" жилья.
Хочешь продолжить разговор конструктивно - найди объект и позвони мне, вместе прокатимся на экскурсию.
Если не найдёшь, все поймут цену этой информации.
Всё-таки, надо иногда вылезать из офиса, чтобы посмотреть на реальную жизнь, и не делать таких опрометчивых заявлений.
Стеклопакет сертифицируется (за редкими исключениями) на 20 лет. Фурнитура - на 20000 циклов.
То есть, через 20 лет нужно менять стеклопакет и уплотнитель, а через 30 - обвязку.
Реально, через 12-15 лет неправильно закрепленное окно без ежегодной смазки фурнитуры - уже хлам, который целиком заменяется на радость производителям.
У кого есть серьёзные возражения (лозунги не предлагать)?
Видимо на ПВХашку :P
Не могли бы Вы назвать профильную систему, которую Вы перерабатываете и артикул (а лучше рисунок) горизонтального усилителя (с нужной статикой) и внешним видом не испортящим окно?
Удачи! Нам, ремонтникам, нужна работа :) Стеклите больше!!! :thumbsup:
Настя, кому-то такое окно надо. Сделать можно. Недешево, да... В бытовке жить дешевле, практичней... Дров надо меньше.
Комфорт? В отсутствии сырого ветра от стеклянной стены.
Хуже чего? Спаренной столярки? Раздельных переплетов?
Приезжайте, покажу :thumbsup:
Честное слово, вот не вижу я тут ни красоты, гармонии. Все остальные окна проекта логичны, связаны между собой. А этот лестничный пролет вообще ни к чему не привязан - сам по себе. Зачем оно там? Для красоты?! Понятие красоты у всех разное. Мне, например, категорически не нравится - представляю себе эту конструкцию в реальности и вижу странный грязный аквариум с раскладкой внутри, на который смотреть не хочется совершенно. Снаружи - еще ладно, особенно если издалека. Изнутри - ужас и кошмар. Если внизу два вертикальных импоста, почему бы их не продолжить в верхней части? Это логично свяжет между собой верх и низ, а так же саму конструкцию с остальными окнами.
