zenga Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Обычно при изготовлении изделий из дверного (широкого) профиля устанавливается либо нажимной гарнитур либо ручка банан. (соответственно личина для замка). При этом не достигается такой же плотный прижим как в обычных окнах с обычной фурнитурой. Существует ли возможность изготовить изделие с нажимным гарнитуром и с хорошим прижимом по периметру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Существует ли возможность изготовить изделие с нажимным гарнитуром и с хорошим прижимом по периметру? А вы что простой замок суете в такие двери? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zenga Опубликовано: 23 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 (изменено) А вы что простой замок суете в такие двери? Я не знаю какой производство сует замок, но прижима нет. Если знаете что нужно какой-то замок специальный, чтоб прижим был по периметру - напишите. Спасибо Изменено 23 февраля, 2010 пользователем zenga Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Если знаете что нужно какой-то замок специальный, чтоб прижим был по периметру - напишите. Спасибо Я на праздники тех. каталоги на дом не таскаю Выйду на работу напишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zenga Опубликовано: 23 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nova Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Многозапорный замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Вам нужен многозапорный замок, они отличаются конструкцией запорных цапф (грибовибдные цапфы, штыри, крюки и др.) и дорнмассом (25 мм, 28, 35, 40, 45 и далее). Есть разные производители.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nova Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Только прижим по периметру будет достигаться когда Вы либо повернёте ручку,либо закроете дверь на замок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Обычно при изготовлении изделий из дверного (широкого) профиля устанавливается либо нажимной гарнитур либо ручка банан. (соответственно личина для замка). При этом не достигается такой же плотный прижим как в обычных окнах с обычной фурнитурой. Существует ли возможность изготовить изделие с нажимным гарнитуром и с хорошим прижимом по периметру? А, что Вы скажите относительно антипаники? На активной створке ставите 2 точки запирания. Снаружи нажимной гарнитур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Существует ли возможность изготовить изделие с нажимным гарнитуром и с хорошим прижимом по периметру?Существует. Из алюминия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Существует. Из алюминия. Ну ладно. Не первый раз вижу замки с тремя защелками. Только в Питере их почему-то нет ... А для изготовления хорошей двери надо понимать куда её гнёт и почему, как работает доводчик, как прижимает замок, где ставить петли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 1. многозапорный замок 2. в зависимости от класса эксплуатации - применять соответсвующий профиль и армирование. для дверей, с низкой проходимостью и которые в основном закрыты и не испытывают сильных тепловых деформаций - можно применять обычный дверной профиль 95-105мм, в остальных случаях - усиленный дверной профиль с 2мм армированием замкнутого сечения. 3. уплотнители под алюминиевый порог. установкой просто замка не отделаетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Существует. Из алюминия. Ну, стальные двери также ведут себя неплохо, дубовые...особенно в тамбурах с тепловой завесой... даже и без нажимного гарнитура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Существует. Из алюминия. Как ни печально, но это так. Двери из пластика всем требованиям одновременно отвечать не могут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 1. многозапорный замок2. в зависимости от класса эксплуатации - применять соответсвующий профиль и армирование. для дверей, с низкой проходимостью и которые в основном закрыты и не испытывают сильных тепловых деформаций - можно применять обычный дверной профиль 95-105мм, в остальных случаях - усиленный дверной профиль с 2мм армированием замкнутого сечения. 3. уплотнители под алюминиевый порог. установкой просто замка не отделаетесь. Все правильно, да только многозапорный замок в течение всего дня не работает. И это касается дверей из ПВХ и алюминия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Все правильно, да только многозапорный замок в течение всего дня не работает. И это касается дверей из ПВХ и алюминия. за одну ночь морозом дверь на однозапорнике скрючит так что потом ничем не выкрючишь. к сожалению - проверено лично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 однозапорник можно ставить либо туда где нет сильных перепадов температур - внутри помещений, двери тамбуров.. либо туда где двери в принципе не закрываются а замки только "на всякий случай" но там вопрос о герметичности притвора стоять не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Обычно при изготовлении изделий из дверного (широкого) профиля устанавливается либо нажимной гарнитур либо ручка банан. (соответственно личина для замка). При этом не достигается такой же плотный прижим как в обычных окнах с обычной фурнитурой. Существует ли возможность изготовить изделие с нажимным гарнитуром и с хорошим прижимом по периметру? мы нажимной гарнитур опускаем до 800 мм от низа .считаем по языку замка.сдвигаем регулировкой петель насколько возможно в сторону запора ипоследний анкер внизу на раме загоняем в последнюю очередь чтобы при необходимости слегка выгнуть в нужную сторону.ну и конечно желателен тамбур.есть печалтный опыт установки двери прямо в офис с улицы без тамбура.конечно высота нажимного гарнитура маловата но обьясняем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 за одну ночь морозом дверь на однозапорнике скрючит так что потом ничем не выкрючишь. к сожалению - проверено лично. две причины:1)замок стоит или в термовставках или в "холодной " зоне профиля 2) собственно с чего и начали - нет примыкания, а значит возникает конденсат, который и прхватывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Обычно при изготовлении изделий из дверного (широкого) профиля устанавливается либо нажимной гарнитур либо ручка банан. (соответственно личина для замка). При этом не достигается такой же плотный прижим как в обычных окнах с обычной фурнитурой. Существует ли возможность изготовить изделие с нажимным гарнитуром и с хорошим прижимом по периметру? К вышесказанному хотел бы добавить. Есть РОТОвские многозапорные дверные замки с возможностью установки угловых передач, и соотвественно делайте хоть круговую обвязку. Закрываются на прижим не ключом, а движением ручки вверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 К вышесказанному хотел бы добавить. Есть РОТОвские многозапорные дверные замки с возможностью установки угловых передач, и соотвественно делайте хоть круговую обвязку. Закрываются на прижим не ключом, а движением ручки вверх. но работают только на створках с фурнитурным пазом и защелка у них только одна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Существует. Из алюминия. В какой системе? Именно прижим меня интересует. Не противовзломные качества, а именно прижим.... И именно двери. НЕ окна. К вышесказанному хотел бы добавить. Есть РОТОвские многозапорные дверные замки с возможностью установки угловых передач, и соотвественно делайте хоть круговую обвязку. Закрываются на прижим не ключом, а движением ручки вверх. но работают только на створках с фурнитурным пазом и защелка у них только одна Не только в Роте. Есть отличные замки в AUBI, с учетом наличия крутящейся цапфы - более легкого хода врядли сыскать ... Естественно такая фурнитура ставится в паз - это нормально .... Кстати, найти ПВХ систему в которой дверные створки этот паз имеют - пара пустяков.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 В какой системе? Именно прижим меня интересует. И именно двери.Систему не знаю. Боулинг "Самокат" рядом с заводом "Кристалл". По весне ремонтировали - меняли вдребезги разбитые от интенсивной эксплуатации петли и шпингалеты. Прижим - великолепный. Прямо, как в анекдоте: сам всмятку, а галоши - как новенькие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 две причины:1)замок стоит или в термовставках или в "холодной " зоне профиля 2) собственно с чего и начали - нет примыкания, а значит возникает конденсат, который и прхватывает не прихватывает. гнет причем так что щель в 1-2 мм получается. А замок в пластиковый профиль "не туда" поставить просто невозможно. для него только одно место предусмотрено = в фурнитурном пазе. при разнице температур в 35-45 градусов термическая деформация профиля достигает 1,5 мм на каждый метр длины, то есть до 3-4 мм на створку. И если металл недостаточно прочный - профиль изгибает. снизить этот эффект помогают многозапорники - замки запирающие двери в 3х точках - не только посередине но и снизу и сверху. дополнительные запоры - не для повышения противовзломности, как я сам поначалу думал. А для фиксации створки чтобы не гнуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 (изменено) ...Не только в Роте. Есть отличные замки в AUBI, с учетом наличия крутящейся цапфы - более легкого хода врядли сыскать ...Естественно такая фурнитура ставится в паз - это нормально .... Кстати, найти ПВХ систему в которой дверные створки этот паз имеют - пара пустяков.... РОТО не знаю.. но у Ауби по моему по 4 цапфы кроме саого язычка замка. И личинка только запирает а сам привод - от ручки. соответсвенно Ауби замки только под нажимной гарнитур. П.С. под конец я перешел с Шуринговских и KFV на ауби но не потому что лучше - просто с поставщиком договорились. П.П.С кстати у Ауби тоже есть возможность установки угловых передач. и еще шпингалетов. к основному замку. Изменено 25 февраля, 2010 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
