Серегй Опубликовано: 13 июля, 2020 Опубликовано: 13 июля, 2020 Добрый день! Вопрос к специалистам по монтажу. Подскажите, балкон находится на восьмом этаже, длина 4 метра, ширина 0.9 метра. Балкон был установлен на прошлой неделе.Фронтальная часть балкона поделена на три конструкции, между которыми установлены пилястры. После монтажа выяснилось, что уголки для крепления пилястр не были закреплены к плите балкона, а просто вставлены в них и все. После вызова специалиста отдела контроля фирмы было заверено что в этом нет ничего страшного и закрепить их уже не возможно, т.е. пошатали конструкцию с заявлением что стоит жестко. вопрос 1. Насколько критично что пилясты не закреплены пятаками к плите? 2. Возможно ли их закрепить своими силами? 3. Конструкция установлена на нагеля в верху и внизу, должны ли быть опорные колодки под конструкцией, так как по заявлению представителя фирмы было заявлено что быть там ничего не должно? 4. Угловые соединители армированы металлом они так-же висят на монтажном шве, должно ли под ними что-то быть? Изображений_ 1.pdf
newsolutions Опубликовано: 13 июля, 2020 Опубликовано: 13 июля, 2020 Статические соединители если между. А не пилястры. Опорные клинья под рамами должны быть. Закрепить статический профиль если В него засунуты подпятники можно. Надо делать статический расчет. Было.... исходя из него выбирать конструктивные решения. Имхо вряд ли такая конструкция прошла бы по статике. Делаю статические расчеты подобных конструкций. Пишите в л.с при заинтересованности. 1
Rexther Опубликовано: 13 июля, 2020 Опубликовано: 13 июля, 2020 9 минут назад, newsolutions сказал: Делаю статические расчеты подобных конструкций. Пишите в л.с при заинтересованности. Это либо для раздела Работа - Разовая работа, либо к Вадиму, за разрешением на платную рекламу. 2
Серегй Опубликовано: 13 июля, 2020 Автор Опубликовано: 13 июля, 2020 Конструкция выполнена из профиля Veka Euroline 58, в договоре указано что используется пилястра VE 116.044 и усилитель для неё 113.149.2, вместо пятоков они собирались крепить на кранштейны (указаны в договоре) они выглядили как уголок примерно вот такого размера 50х15х3 см., завтра утром сделаю его фото он торчит в одном месте его хорошо видно.
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 июля, 2020 Опубликовано: 13 июля, 2020 1 час назад, Серегй сказал: Конструкция выполнена из профиля Veka Euroline 58, в договоре указано что используется пилястра VE 116.044 и усилитель для неё 113.149.2, вместо пятоков они собирались крепить на кранштейны (указаны в договоре) они выглядили как уголок примерно вот такого размера 50х15х3 см., завтра утром сделаю его фото он торчит в одном месте его хорошо видно. 113.149.2 это замкнутое армирование с толщиной стенки 2 мм и габаритами 9,5 мм * 80 мм 116.044 не смог найти в каталоге. Но судя по армированию, это статический усилитель (чисто умозаключение ). Выкладывайте фотографии. Потом будет обсуждение. 1
nnv2812 Опубликовано: 13 июля, 2020 Опубликовано: 13 июля, 2020 51 минуту назад, Сергей Алексеев сказал: 116.044 не смог найти в каталоге. Просто это WHS 2
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 июля, 2020 Опубликовано: 13 июля, 2020 2 часа назад, nnv2812 сказал: Просто это WHS Мда... сплошная экономия оптимизация
viktor24 Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 14 часов назад, Серегй сказал: Насколько критично что пилясты не закреплены пятаками к плите? Возможно ли их закрепить своими силами? Вам просто продали за хорошие деньги определённое количество не нужного профиля. Имею ввиду, что в незакреплённом состоянии - это именно ненужные вещи. Они что есть, что их нет - Вы заплатили за "воздух". Предложите товарисчам либо вернуть деньги за "ненужный" профиль (в незакреплённом виде это действительно, определённое количество ненужного железа и пластмассы), либо перемонтировать всю конструкцию с закреплением соединителей к несущим конструкциям, в том числе и жёстко соединить сами кронштейны с профилями рам. 2
Серегй Опубликовано: 14 июля, 2020 Автор Опубликовано: 14 июля, 2020 Да соединители установлены такие как постами выше. Сделал дополнительные фото, здесь выложить не могу, поэтому ссылка на яндекс диск. https://yadi.sk/d/3jpBhdFUHTA1kw На одном из фото вверху, снаружи балкона виден торчащий кронштейн (который вместо пятаков). Пред заказом обошли не мало фирм, много где даже армировку в угловых соединителях не хотели ставить ссылаясь что дорого выйдет, дешевую конструкцию не искали, хотели нормальную в итоге попалась фирма в которой как то сразу пошло всё гладко, но в итоге ..... разговор с представителем фирмы уже был и большее что предложили это убрали из стоимости незакрепленные кронштейны, пере монтаж не рассматривают так как конструкция не болтается при надавливание особенно в местах соединителей не прогибается. Поэтому так как имеется всякий инструмент и вроде прямые руки хотелось с помощью вашего форума получить какое-нибудь решение как это закрепить. так как понятно что под конструкцией должны быть опорные колодки хотелось получить рекомендации в каких местах их установить, в лерой в разделе окон есть клинья, можно ли их использовать? На счет соединителей есть может не правильная но мысль, сделать болгаркой снизу по вертикали примерно 20 см пропил и вставить туда пятак, прошу совета может и глупо но на ум ничего больше не пришло? Да ещё сделал рисунок как закреплена конструкция нагелями ( выделил красным).
Леха Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 14 часов назад, Серегй сказал: Конструкция выполнена из профиля Veka Euroline 58, в договоре указано что используется пилястра VE 116.044 и усилитель для неё 113.149.2, вместо пятоков они собирались крепить на кранштейны (указаны в договоре) они выглядили как уголок примерно вот такого размера 50х15х3 см., завтра утром сделаю его фото он торчит в одном месте его хорошо видно. ну так значит есть крепление соединителей к проёму?
Серегй Опубликовано: 14 июля, 2020 Автор Опубликовано: 14 июля, 2020 1 час назад, Леха сказал: ну так значит есть крепление соединителей к проёму? к сожалению к проёму нет, они просто вставлены, один из них видно на фото, остальные три внутри пены прощупываются шпилькой и даже их можно пошевелить.
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 1 час назад, Леха сказал: ну так значит есть крепление соединителей к проёму? Если это уголки, то никак - площадка крепления под рамой. Можно, конечно, забуриться через раму, но это будет нерасчётное крепление, т.е. соединитель будет ослаблен раз в несколько. В принципе, если загнать под соединители опорные колодки и закрепить конструкцию двумя анкерами через раму снизу и двумя сверху, то можно считать, что соединитель будет работать. Только, я бы не доверил всё это этой конторе - похоже у них не только с руками проблема. 1
Серегй Опубликовано: 14 июля, 2020 Автор Опубликовано: 14 июля, 2020 12 минут назад, Alex IlI сказал: Если это уголки, то никак - площадка крепления под рамой. Можно, конечно, забуриться через раму, но это будет нерасчётное крепление, т.е. соединитель будет ослаблен раз в несколько. В принципе, если загнать под соединители опорные колодки и закрепить конструкцию двумя анкерами через раму снизу и двумя сверху, то можно считать, что соединитель будет работать. Только, я бы не доверил всё это этой конторе - похоже у них не только с руками проблема. Да так оно и есть, я выше дал ссылку на фото и рисунок как крепили, только опорных колодок вообще нет.
Леха Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 тогда это лажа , а не крепление. За такое бить надо.
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 2 часа назад, Серегй сказал: Да так оно и есть, я выше дал ссылку на фото и рисунок как крепили, только опорных колодок вообще нет. Как влезете в конструкцию. Сразу сочтите с гарантии, не давайте повод. Письменно претензию. 1
viktor24 Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 4 часа назад, Alex IlI сказал: Если это уголки, то никак - площадка крепления под рамой. "Грёбаный Экибастуз"... Что же будет лет через пять... 1
dizelo Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 1 час назад, viktor24 сказал: "Грёбаный Экибастуз"... Что же будет лет через пять... В века она рогатая.
dizelo Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 Чудно как то. Недавно вопрос про пятки был, ставят единицы, некоторые не знают где взять, некоторые даже не знают что это такое. А тут все праведные сразу ставили, типа косячники ставили. 1
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 7 минут назад, dizelo сказал: В века она рогатая. 5 минут назад, dizelo сказал: .... некоторые не знают где взять, некоторые даже не знают что это такое. ... Такую легко из 50-й полосы нарубить и сварить. Если своего аппарата нет, можно в соседнем гараже сварщика поискать. 1
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 7 часов назад, viktor24 сказал: "Грёбаный Экибастуз"... Что же будет лет через пять... Варим подобные или предлагаем оригинал. Цена разная, выбирает клиент.
newsolutions Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 (изменено) 17 часов назад, Серегй сказал: Да ещё сделал рисунок как закреплена конструкция нагелями ( выделил красным). Если крепление согласно этой схеме. Это вообще никуда не годиться. Стандартные пластины под такими углами вообще толком не работают. Про статику писал выше. С этго надо начинать .. было... Ждете что кто то должен на блюдечке все выложить... Подрядчики которые делали этот заказ. И поимели прибыль с него. ДОЛЖНЫ были сделать статический расчет конструкции, и не его основе выбрать конструктивыне решения. Что тут еще перетирать не понять. Исправить , что бы было как надо. Можно полной переделкой конструкции. Либо большим колхозом. Типа накладки пилястр именно, которыми вы обозвали в начале статический соединитель. Либо забить на все эти требования и методики. И оставить как есть. Фирма же ставила так ...ни у кого не отвалилось ничего.... П.с. Я не юрист. Насколько реально писать претензию и т.п. можно думаю проконсульироваться со специалистами по ЗоЗПП. Исходя из условий договора и тп. Изменено 14 июля, 2020 пользователем newsolutions
newsolutions Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 (изменено) П.п.с. Если подпятники сейчас развернуты под раму. Закрепить их можно как уже сказали выше сквозь раму. Каким то приличным дюбелем к примеру. Или турбошурупом. Если он виден со стороны улицы можно оттуда как то закрепить. Насчет слета с гарантии и тп. Опять же надо все выснять...общатьс с поставщиком и тп. Изменено 14 июля, 2020 пользователем newsolutions
Rammmax Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 27 минут назад, viktor24 сказал: в этой самой VEKA а причём тут века, если переработчики жмотятся и лепят колхоз из необработанного чермета, лишь бы не покупать оригинал. Сам на объекте с этим сталкивался. В документации по этому узлу всё расписал - на практике гендир сказал и так сойдёт и эти соединители повисли в воздухе без крепления к плитам. У веки этот узел как раз более-менее нормально исполнен. Пятки анкерятся, стойка эта распирается гайками и всё чётко.
viktor24 Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, Rammmax сказал: ...а причём тут века... А Вы на сайте VEKA бывали? Такое ощущение, что фирма не профилем торгует, а окнами: так вот, вместо того, что бы своих переработчиков рекламировать, пусть сначала научат их окна нормально монтировать. Изменено 15 июля, 2020 пользователем viktor24
viktor24 Опубликовано: 14 июля, 2020 Опубликовано: 14 июля, 2020 27 минут назад, Rammmax сказал: ...переработчики жмотятся и лепят колхоз из необработанного чермета, лишь бы не покупать оригинал. Не у всех поставщиков такие вещи есть в наличие. Зачастую - "под заказ, через месяц". А у кого то и вообще нет как таковых - "мы ж профилем торгуем, а не крепежом". Поэтому и приходится колхозить... тем, кто ещё хоть как то по нормальному работать хочет... Остальные 99% просто не заморачиваются. 1
