Sign in to follow this
palik
Как удалить въевшуюся пыльцу из ПВХ
Обратился постоянный клиент, окна VEKA Evroline стояли 3 года выходят на солнечную сторону. Стал в этом году мыть в июле, а с внешней стороны желтые пятна на профиле. Походу жара в июне и пыльца въелась в пластик. Космофен 20 не помогает, 10 оттирает, но портит профиль. Сталкивался ли кто с такой проблемой, может чем оттереть без повреждения ПВХ , а то хотят заменить створки на новые с  внешней белой ламинацией!
Share this post
Link to post
Пароструи- крайне агрессивные аппараты для пвх.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
2 часа назад, palik сказал:
'Не прошёл профиль- ксенотест'.
Без химии, циклей снимите механически небольшой слой 0,2... 0,4.
Если при вскрытии этих слоёв и там желтизна- профилю каюк.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
Эти малышки режут ПВХ, деформируют, вскрывают слои.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
6 часов назад, Пыль сказал:
Это если ламинации нет. Тогда уж проще механическую шлифовку-полировку автометодами провести на мягком поролоновом основании обойти все изгибы профиля. А циклей такого можно накарябать на криволинейных поверхностях... что действительно останется только замена, причем за свой счет :megalol:
Однако будет ли такая работа дешевле замены???? Гемор еще тот на мой взгляд...
Edited by Moradan
Share this post
Link to post
Posted (edited)
10 часов назад, palik сказал:
Точно не пена проявилась?
Edited by антон 29
Share this post
Link to post
Точно не пена, он их каждый год моет снаружи, а тут пятна по нижней части рамы и створок, какой кошмар!
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Может он их просто уделал ? :D  Узнать хоть чем.
Edited by Вован
Share this post
Link to post
3 года отстояли. Что это за химическая реакция, что 2,5 года нормально, а потом за пол года профиль на замену?
Share this post
Link to post
Вариант Рас: Адсорбция. "Губчатым телом" могут выступить мел и оксид титана, а грязи... так её везде хватает.
Вариант Два: Грустный. При изготовлении профиля было маловато титанчика- защитника ПВХа зерна , и УФ смог пробиться до ядрышка.
Share this post
Link to post
Покрасить аккуратно из баллончика, как вариант решения проблемы.
Share this post
Link to post
Я бы попробовал губками скотчбрайта грязь стереть, потом уже космофеном до глянца дополировать если необходимо.
Share this post
Link to post
В 26.07.2019 в 16:17, palik сказал:
VEKA Evroline...
Надо показать это Сергею Ельникову из ВЕКА Рус. Он очень много в своих пропагандистских роликах рассказывает о неусыпном контроле качества. Вот пусть и объясняет что это и как с этим бороться.;)
Share this post
Link to post
11 часов назад, Moradan сказал:
Скотчбрайт несёт в себе частицы_абразива. Типа- взвесь.
ПыСы. В катера_и_яхты недавно проскочила инфа, мол из дерева корпус для яхты лучше, чем из полимера. О как.
Мне было Оч интересно узнать, что: если на дереве появился трещинка, то причин для паники нет. Достаточно отремонтировать только фрагмент корпуса.
Вот если трещинка появилась на полимерном борту, то это уже приговор. Они будут везде.
Share this post
Link to post
Был как-то похожий случай. Пятна рыжеватого оттенка были наружных лицевых поверхностях профилей только на одном окне. Но только до кромки притворного уплотнителя. По краю створки отчётливо была видна полоска чистого белого профиля. Вывод: очиститель стёкол с красителем не был полностью смыт с профиля и вступил с ним в хим. реакцию под воздействием солнечного излучения. Оттирал белой эмульсией из фирменного (немецкого) сервисного комплекта. Всё оттёр без мочалок, только салфетками.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Пыль сказал:
Само собой :) У нас же задача нежно сполировать верхний "цветной" слой? Всяко лучше чем циклей корябать :D
360-600-1000-1500-2000-космофен для лоска. Градация по номерам наждачки, но по факту на номер выше обычно получается. Т.е. 2000 скотчбрайт = 2500 наждачка. Ну и половину номеров можно перескочить. С № 600 на №1500 - без вопросов.
Share this post
Link to post
В 26.07.2019 в 14:26, Пыль сказал:
А что это за зверь?
Share this post
Link to post
Если не секрет, а где Вы их применяете? Или это просто мысли?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
18 часов назад, Gavrila11 сказал:
А что это за зверь?
Парогенераторы, придуманы в помощь зубным техникам, служат для очистки и дезинфекции изделий из металла и керамики. Температура струи пара в пределах 130 градусников, прошибает он всё и вся. Довольно производительные. На части применяемого техниками материала, уже на на таре, большими буквами написано: не рекомендуется стерилизация паром.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
10 часов назад, Gavrila11 сказал:
По назначению. 8-)
Share this post
Link to post
