Sign in to follow this
Юлька
Правильный замер оконного блока
Раз уж подоконник к двери прилагается, для пущей красоты прикрутите снаружи отлив! Там и подставочник для этого имеется))).
Share this post
Link to post
Я не совсем понимаю произошедшее.
Демонтировали балконный блок, увидели, что новые конструкции по высоте ниже, чем надо, но продолжили установку, предварительно накидав камней. А после начали возмущаться действиями замерщика.
Share this post
Link to post
Ребята демонтировали балконный блок. Поняли что рама не соответствует размеру проема и стали думать как решить проблему. А потом я пришла с работы и очень "удивилась" .
Зачем мне прикреплять отлив, подоконник и прочие детали если окно придется менять? Я же каждый раз как вижу блок скажу тактично - растраиваюсь и вспоминаю замерщика "теплыми" словами.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Юлька сказал:
Я же каждый раз как вижу блок скажу тактично - расСтраиваюсь
Основание подать в суд на компенсацию морального вреда.:mellow:
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Юлька сказал:
Ребята демонтировали балконный блок. Поняли, что рама не соответствует размеру проема и стали думать, как решить проблему.
Вот и решили. Зачем им день терять? И кирпичи тут же нашли. Так что директор-грубиян кое-что угадал.
Share this post
Link to post
11 минут назад, Windower сказал:
На кого в суд? Было бы на кого, уже сам подкинул бы мадам, весьма рабочую идейку как таких исполнителей учить.
Share this post
Link to post
Если б  директор грубиян выполнял работу качественно то такой проблемы вообще бы не возникло.
Share this post
Link to post
Уважаемые собеседники! Понятно, что сейчас можно сказать, что надо было раньше действовать. Самой измерять, самой проконтролировать размеры изготавливаемых изделий, самой все проверить при получении изделий, не давать встраивать блок если оно подходит. Поговорку "задним умом все крепки" не отменяли. Но все предусмотреть не возможно и я не всемогущая всезнайка. Я обычный человек которых хотел поменять оконный блок и обратился для этого в специализированную фирму. Сумма, которую я потратила на балконный блока для меня не копейки. Полученный результат на мой взгляд не соответствует понятию качественный товар/услуга. Поэтому я и обратилась на форум. Если сможете помочь - пишите.
Share this post
Link to post
А чем тут поможешь. Только судиться. Фирма сменит юридическое лицо - судится не с кем. Законодательство позволяет...Всё.
Share this post
Link to post
29 минут назад, Юлька сказал:
Вы же не сядете за руль, не изучив правила дорожного движения. Вот и здесь есть правила.
30 минут назад, Юлька сказал:
Я обычный человек
Не совсем. Обычные люди на такие мелочи просто не обращают внимания.
26 минут назад, Вован сказал:
Незачем менять фирме юрлицо. Даже претензию составить невозможно, не то, что исковое заявление. Где нарушение?
По поводу размера окон было много судебных баталий, когда заказчик задавал размеры, а потом свои ошибки списывал на подрядчика. Или замерщик "ошибся", но эскиз у заказчика подписал.
Чаще всего подобные тонкости оговаривают при заказе. Теперь можно только просить и договариваться. Дело в том, что переделать балконную дверь дешевле, чем делать новую.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Windower сказал:
Кого просить и с кем договариваться. Всё уже сказали вроде. Судя по поведению руководства место где заказывали отстойное, ничего они сами не производят,  обычные перекупы (дилеры).
По поводу судебных дел. Есть, есть козырёк, не туз конечно. :)
Share this post
Link to post
1 час назад, Windower сказал:
Без обид, но в данном случае- нихт.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
В смысле обычные люди не обращают внимание на такие мелочи??? Был порожек 10 см, стал 20. Ничего себе мелочь!!!
Share this post
Link to post
Есть пара вариантов. Выкинуть нижние кирпичи, срубить порог, убрать подставочный, раму глухаря поднять до нормального положения Изготовить новую дверную раму с глухим остеклением вверху, применив существующую створку.
Share this post
Link to post
Или совсем бюджетно: срубив и кирпичи и порожек, просчитать максимально возможную высоту сборной конструкции. Изготовить глухарь со стеклопакетом и наростить его на раму двери. Минимальная ширина конструкции которую берёт двухголовочный 150мм. Швы (облой) снять вручную.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Пыль сказал:
Кто это всё делать будет и за какие деньги?
Share this post
Link to post
Был как-то достаточно давно случай у знакомого отделочника подобный, ему тоже пришлось монтировать  "низЭнькую" дверку "от заказчика" на терассу. Но этот отделочник был немного прошаренней (наверное...:D)  и при моей помощи-консультации заказал наверх тупо П-шку из подходящего профиля+ штапики, с торцевой стороны скрутил с рамой на пластины через гермет и воткнул туда сэндвич. Шовчик аккуратно сделал- отделочник-же.:megalol: Заказчик кажется и не понял что дверная рама у него теперь " с добором".
Кстати, возможно, что здесь и не такой большой просчет по высоте - может просто дверную раму опустить, а сверху доборчиков?
Share this post
Link to post
44 минуты назад, Юлька сказал:
Имхо самый простой вариант - снять дверь, сверху защелкнуть расширитель от 60 до 100 мм. Дверь установить назад. Но возможно из-за малой высоты будете биться головой о верх рамы.
А так переделка рамы только двери и установка её назад.
Share this post
Link to post
Только что, Сергей Алексеев сказал:
наиболее бюджетный да, но я бы изготовил новую дверную раму без стеклопакета и верхних штапиков. На самом деле не понимаю почему так все рогом упёрлись, там цена вопроса тысячи 4 + доставка.
Но ситуация конечно капец - не накосячила только доставка и то не факт и никто не хочет за косяки деньги платить)
Share this post
Link to post
Сочувствую автор)
Мне когда-то также поменяли блок в одной кватрире.. почти ваш вариант.. Я тогда был не столь требователен и знал мало)) Ну я и думал, что все нормально.. Пока не стал делать кап ремонт + утепление балкона.. Выяснилось, что можно было порог и опустить и значительно, если б замерщик не тупо копировал деревяху, а немного головой думал - специалистом все же должен быть. Нет, я не в обиде = такой порог помог ОЧЕНЬ хорошо утеплить пол балкона... и все давно привыкли.. но все же, такие моменты надо хотя обговаривать.
Сверху порога нужно класть, конечно, напольное покрытие комнаты/балкона.. А сам порог заливать стяжкой. Подоконники - это для упрощения.. даже moeler не сравнится с паркетом, например.
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
4 часа назад, Юлька сказал:
да.. во все надо вникать.. таковы реалии(
но я лично не вижу перспектив для претензии, к сожалению. .. вам замерили окно "как было".. не применив "как лучше".. Вы как бы формально с этим согласились..
Share this post
Link to post
Вариант оптимальный по финансам - перемонтировать высококлассному монтажнику, дверь опустить, над дверью добор. При этом придется смириться с несовпадением стеклопакетов, так как импост у двери ниже будет, чем сейчас. Гипотетически, конечно, можно и импост переместить, заказав новые пакет и сэндвич....
Share this post
Link to post
13 часов назад, Юлька сказал:
Фирма специально изготовила такую раму, чтоб отомстить, наказать, проучить. Но деньги они взять что-то не постеснялись.
Сомневаюсь. Даже те, которые стоят третьими в списке, так не поступили бы. Просто замерщик тупосвинорылый попался. Зарплата за такие вызовы маленькая, и он не посчитал нужным включить свою тыкву.
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
28 минут назад, Лёнчик-Балкончик сказал:
Да, запаренный замерщик. Недовольный маленькой оплатой, и большим расходом бензина. Которому все до "звезды".
п.С. Опять же смотрим на "бренд",видим что это не Бриллиант. Выводы дальше делаем сами.
Share this post
Link to post
Выше я уже отметился- по результатам фоток - это банальный просчет замерщика. Никто, особенно дилер, не будет это исправлять за свой счет и будет тыкать в подпись заказчика на замерном листе. Тот вариант про "условно-бесплатный" замер, что я предположил раньше не имеет отношения к наблюдаемому. Мог спасти монтаж от фирмы- когда монтажники забили-бы тревогу и вышли из положения срочным дозаказом доборов или еще как... Но сторонний монтаж "с кирпичами" угробил все возможности исправления на корню. Теперь вероятен полный перемонтаж блока, с установкой доборов поверху. Если рост топикстартера позволяет подобное. Или новая корбка... с перевешиванием всего со старой двери. И что будет выгоднее по цене - неизвестно. Надо искать мастера, Мастера с большой буквы, а не подобного тому, который кирпичей наложил.
К топикстартеру- если вас это окончательно и бесповоротно не устраивает - не занимайтесь отделкой проема и определитесь как вы хотите\можете исправить ситуацию. Согласно выше написанным советам. Однозначно перемонтаж дверного блока, как он завязан на окно... только ваш монтажник может рассказать... Судя по видимому- там тоже могут быть вполне нетривиальные решения...
Share this post
Link to post
