Sign in to follow this
Юлька
Правильный замер оконного блока
2 часа назад, Windower сказал:
А бог балкон не обрушит после этого?
Не обрушит. Там лоджии под 6 метров длинной вроде. Такие здания, еще при Союзе строилось для партийной номенклатуры и прочей тогдашней элиты.
Edited by Вован
Share this post
Link to post
4 часа назад, Лёнчик-Балкончик сказал:
В Москве есть дома(два - точно есть), где с высотой выхода на лоджию ошибся проектировщик. Застройщик эту проблему решил так:
Зато квартиру владельца такого крыльца не затопит атмосферной или ещё какой влагой с лоджии, разве что только соседей снизу.
Share this post
Link to post
Если мне чуйка не изменяет, там вроде через экран проходят дренажные трубочки, и плита лоджии сделана ковшиком.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
В 18.09.2018 в 14:49, sdn007 сказал:
Ваша ошибка в том, что вы сравниваете два разных дома/проёма и считаете, что то как у вас в первой квартире было, так должно быть и здесь. А здесь видно, что дом имеет наружную четверть. По фото плохо видно, но предполагаю, что "утопить" раму было возможно, а если не утапливать, то хотя бы сделать снизу добор. По какой причине этого не сделали - не знаю. Есть только предположения: 1) Выбранный профиль не из дорогих 60 мм ширины, а у него более жесткие ограничения по высоте створок, увеличивая высоту двери, она автоматически подпадала под негарантийное изделие; 2) Увеличивая размер двери увеличилась бы заявленная цена(вот почему нет доборов); 3) Вы же просчитывали высоту двери 2000 мм, вот вам 2000 мм и сделали; 4) Попался художник и он так видит.
ЗЫ: терпеть не могу подобные пороги и всегда предлагаю делать изделие в пол или через добавление доборов в пол, тогда к двери изнутри приставляется только плинтус.
ЗЫЫ: Подоконная доска "Витраж" под пороги категорически не рекомендую, наступите и можете проломить рёбра жесткости, хоть этот момент и зависит от тучности человека, тем не менее не рекомендую.
полностью согласен про подоконник,по большому его туда вообще не ставят,его ставят под окно!))) без него дверь на 3см станет ниже,выровните и киньте туда ламинат,он и дешевле выйдет. А ЕСЛИ ПО БОЛЬШОМУ ,ТО НЕУЖЕЛИ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГ?)))
Share this post
Link to post
