Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
19 минут назад, Seva сказал:
Да, это европаз. Петля арт. 1407i . Возможно, что Вы их не найдёте, старая модель.
Если будут предлагать 1401А, то замена возможна, но нужно добавить и ножницы. Заранее измерьте ширину створки по фальцу.
Закрепить петлю, так как Вы спрашивали - крайний случай и сделать это нужно не саморезами, а посредством гайек-клёпок.
Спасибо за помощь!
28 минут назад, Seva сказал:
Предлагают только 1408D. Не подскажете, просто пару поворотных петель, которые можно легко купить в фаубеха, например?
Переделать на левое открывание можно. C1408D будет та же проблема с ножницами, т.е. замена.
Поворотные петли арт.9730
  • 3 weeks later...
Коллеги помогите определить систему холодного алюминия от застройщика для подбора штапика. Причем штапик в глушняке  и створке отличается(разные ножки, размеры на эскизе).
Фото во вложениях.
Очень похоже на КП 45, но смущает профиль уплотнителя нарисованного на листочке.
Изменено пользователем Fobius
  • 2 weeks later...
добрый день! помогите подобрать штапик. сейчас он 25мм, а нужен 30мм
Изменено пользователем AlexeyOkna
не все фото влезли
Уважаемые знатоки,  вопрос задает объект "легенда на дальневосточном" из СПб. :D
Взгляд зацепился за нестандартную фасадку остекления балконов - по моим ощущениям из-за забора - это что-то модульное с гибридом "штапикового" ??? :o Вроде как стеклит Петропрофиль, в "недособранном" состоянии увидеть процесс не смог...  Что-то новое для меня - поделитесь названием системы и ссылочкой на каталог для общего развития.
Спасибо!
13 часов назад, Moradan сказал:
Спасибо!
Если не ошибаюсь, действительно модульная система. Был на производстве у них. Они и пластик и алюминий на этом объекте ставят. Могу уточнить название конторы
Если возможно - уточните название системы :)
Спасибо!
По моим косвенным данным стеклит Петропрофиль, но на объекте монтажем и субчики могут заниматься... В петропрофиль уже на кривой кобыле через знакомых-знакомых уже вопросец отправил... но доедет ли до меня ответ... :)
В 23.07.2018 в 20:12, Moradan сказал:
Спасибо!
Они там что-то говорили, что совместно с алютехом разрабатывают какие-то системы. Тему потерял. Завтра спрошу
Со мной был товарищ, сказал, что эти модули, которые у них в углу стояли на отправку были из шуко
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с фурнитурой для балкона-купе.
Нужна вот эта штука :
Вот для такой ручки:
Всем заранее спасибо за помощь!
Если о Проведал - это об этом, то она не подходит.
Пробежался по локальным магазинам - везде одно и то же. Крючок не подходит в мою ручку, а новая ручка не подходит в профиль - там посадочное отверстие намного больше.
В одном магазине мастер сказал мне: "Твоя ручка очень старая. Вначале было много моделей, но выжили из них только несколько, и твоя не выжила. Запчасти для такого наврятли найдешь".
Изменено пользователем ViK_1988
Ошибка
Тогда это действительно проблема. Может,проще отремонтировать ту  ручку,что есть? на вид повреждений не видно.
14 часов назад, ViK_1988 сказал:
Так  и есть. Посадочное отверстие на новых не совпадает со старыми моделями. На досках объявлений попробуйте поискать. Либо ремонт\колхоз
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
Как вариант, найти изготовителя раздвижек на аналогичном профиле и заказать у него стойку створки с новой защёлкой. Разобрать створку, поменять стойку на новую. Вполне возможно, будет такая ситуация, что легче просто новую створку заказать.
Всем спасибо. Ужас конечно...
Разобрал ручку, попробую туда вколхозить крючок от Проведал - только придется подпилить его немного. Посмотрим что из этого выйдет...
И все же вышло!
Удалось заколхозить современные крючки в старые ручки. Пришлось подпилить в ширину до 10 мм - и они влезли в посадочные отверстия. А под зеленой крышечкой, оказывается, есть винт под шестигранник - потому по толщине тоже все оказалось без проблем. Винт посадил на фиксатор резьбы - может поможет от выпадения этих крючков)))
В 16.08.2018 в 07:37, ViK_1988 сказал:
Разобрал ручку, попробую туда вколхозить...
При наличии тисков и болгарки за несколько минут можно создать железяку требуемой формы. Зачем создавать проблему на пустом месте?
45 минут назад, Windowrepair сказал:
Чтобы создать железяку требуемой формы - нужно представлять какая требуется форма)
Собственно в этом и был вопрос - найти образец для изготовления. Но все оказалось проще!
Тисков и болгарки к сожалению нет - обошелся пасатижами и напильником)
