P.V. Posted August 27, 2014 Posted August 27, 2014 Предлагаю, не разбрасывать вопросы идентификации по разделу, а сконцентрировать их здесь. Проще искать будет в дальнейшем. Аналогичную тему открыл и для ПВХ конструкций здесь
Moradan Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Ну, вроде как сюда... Попробуйте определить, что за профиль по фото? Я в растерянности. Слышал о "крышных" системах от Шуко с подобным "ребром" стойки... но берут меня сомнения, что Шуко на балконное остекление в принципе неэлитного дома запустили. Фото в интернетах нашел с трудом такое
Moradan Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 (edited) Пы.Сы. Выяснил некоторые подробности. Остекление от 2005-го года... Ширина крышки на стойке порядка 70-80 мм, на ригеле около 40 мм... Edited August 29, 2014 by Moradan
P.V. Posted August 29, 2014 Author Posted August 29, 2014 Там стойка на конус? Если не секрет, с какой целью определяете фасадку.
Moradan Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Нет, по описанию - просто пластина внутри помещения, несимметричная относительно оси стойки. Вроде как у "штапиковой" татарки. Определяю с целью возможности переостекления с "холодного на теплое" по "стандартной" схеме с набивкой термомоста. Ехать-вывешиваться-вскрывать забесплатно и с неясной перспективой - лень. Проще определить, что за зверь и полистать каталог - поразмышлять. Вопрос стоит собственно - есть там, куда термомост забить или... сталкивался с теплой 60-й фасадкой, в которой в усе нет паза под мост, и саморезы засверливаются прямо в тело стойки/ригеля... Китай Поскольку интернет прояснил застройщика - кризисный вариант это - могут быть сюрпризы с ходу не решаемые, требующие вдумчивого осмысления...
Moradan Posted September 1, 2014 Posted September 1, 2014 Что, совсем редкий зверь попался - никто не в курсе про такое? Придется видимо "поковырять" на месте...
Windowrepair Posted September 2, 2014 Posted September 2, 2014 Вот ещё "редкий зверь". Фурнитурный паз 15 мм, угловые передачи из пластика. Вопрос: чем бы заменить?
Windowrepair Posted September 4, 2014 Posted September 4, 2014 Вот ещё "редкий зверь". Фурнитурный паз 15 мм, угловые передачи из пластика. Вопрос: чем бы заменить? Неужели нет даже предположений?
юра с. Posted September 5, 2014 Posted September 5, 2014 Ждет меня выезд на объект в понедельник. Поговаривают, что ставили финны 20 лет назад теплый алюминий. Клиент говорит, что мы третьи будем, и никто не берется. Что можно ожидать?
Moradan Posted September 5, 2014 Posted September 5, 2014 Можно ожидать фото здесь в понедельник к вечеру, за вашим авторством Что-то неактивно тут... По поводу угловых передач - пластиковых не встречал, а вот привод как на фото - похожий где-то видел и даже разбирал. Там ручка как Шуковская - на штифте и подпружинена?
Windowrepair Posted September 6, 2014 Posted September 6, 2014 По поводу угловых передач - пластиковых не встречал, а вот привод как на фото - похожий где-то видел и даже разбирал. Там ручка как Шуковская - на штифте и подпружинена? Алюминий с толстыми деревянными накладками. Ручка привычная с удлиненным стержнем. Петли и ножницы массивные. Поговаривают, что ставили финны 20 лет назад теплый алюминий. Клиент говорит, что мы третьи будем, и никто не берется. Что можно ожидать? Финны могли поставить что угодно. В те времена было много турка.
юра с. Posted September 8, 2014 Posted September 8, 2014 С финнами разобрались. Ничего сверх естественного в теплом алюминии. Не особо силен, поэтому: Вопрос 1 - 14 мм это какой европаз 01 или 02 (постоянно путаю)? Вопрос 2 - Штапики запилены под угол 45 градусов. Как их лучше вынуть и поставить назад? Вопрос 3 - Как не мерил, но пакет 19 мм получается. Что лучше запихать 18 или 20 мм. Или лучше оставить 19 мм (поставить одно из стекол 5мм)?
Windowrepair Posted September 8, 2014 Posted September 8, 2014 Вопрос 1 - 14 мм это какой европаз 01 или 02 (постоянно путаю)? Вроде, как 01. Вопрос 2 - Штапики запилены под угол 45 градусов. как их лучше вынуть и поставить назад? На клипсах. После удаления пристекольного уплотнителя длинным твердым инструментом согнать все клипсы в одну сторону, после чего вытянуть освобожденный конец штапика за плоскость створки и выдернуть его вбок. Если в штапике есть паз для уплотнителя, то перед установкой уплотнитель в штапик вставить, распределить клипсы равномерно и устанавливать кулаком. Вопрос 3 - как не мерил, но пакет 19 мм получается. Что лучше запихать 18 или 20 мм. Или лучше оставить 19 мм (поставить одно из стекол 5 мм)? Исходя из особенностей штапика лучше пакет иметь исходного размера.
Volonteer Posted September 13, 2014 Posted September 13, 2014 Всем здравствуйте! Помогите идентифицировать уплотнитель. Исходные данные: деревянные окна (похоже дуб) с пластиковым профилем с внешней стороны. Требуется пристекольный уплотнитель (прикрепил фото). Может, кто знает, где взять? В ТБМ приезжал с образцом, ничего похожего не подобрали. Нужно 600 метров.
glass_techno Posted September 16, 2014 Posted September 16, 2014 Всем здравствуйте! Помогите идентифицировать уплотнитель. Исходные данные: деревянные окна (похоже дуб) с пластиковым профилем с внешней стороны. Требуется пристекольный уплотнитель (прикрепил фото). Может, кто знает, где взять? В ТБМ приезжал с образцом, ничего похожего не подобрали. Нужно 600 метров. Похож на Виднал ПРУ-084. Они вроде под Москвой, с. Видное. Добрый вечер. Помогите опознать профиль. А еще мельче картинки можно найти?!
юра с. Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 В общем, что это за зверь такой и с чем его едят??? Для начала надо найти такой уплотнитель и найти папку переработчика или хотя бы обзор профилей, так как много всего надо по доделкам. Стеклилось как минимум лет 20 назад, если не больше. Замене не подлежит - так как потянет за собой кучу доп. работ. Клиент на это не пойдет. Уже предлагали - в отказ. Поэтому только восстановление. Объем работ оооооочень большой. Я в тупике полном. Впервые с таким столкнулся. Все створки верхнеподвесные. Вся фурнитура по типу как на столярке. Фото только пока такое.
glass_techno Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Для начала надо найти такой уплотнитель и найти папку переработчика или хотя бы обзор профилей, так как много всего надо по доделкам. Фото только пока такое. У Алютеха есть перегородочный профиль, ALT 111. У них есть дверь с одинарным остеклением. Там есть такая "подковообразная" резинка, FRK 34 (35). Каталог вроде был на сайте. 1
Moradan Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 В общем, что это за зверь такой и с чем его едят??? ИМХО очень похоже на советский образец. Я знаю только одного бывшего производителя - это была "сопутка" Карачаровского лифтового мехзавода в Москве. Он был "переработчиком" профиля в современном понимании. Но учитывая централизацию в СССР – наверняка, профиль и обработка были "централизированы". Что-то могло продержаться до "нашествия" западных клонов... Определял по винтам в торце створки под плоский шлиц, срезу резины, обработке отверстия под запор и характерному "фурнитурному пазу" около него, характерной обработке штапика. В общем, у меня полная уверенность, что это "наследие СССР". На половинках петель характерная плоскость, т.е. в сечении нет симметрии относительно диаметра - типа "запятой" выглядит? В общем, поройтесь в советских ГОСТах на алюминьку. Бывало красивое и качественное анодированное остекление "от СССР", а это восстанавливать... дороже, чем менять ИМХО. Я так понимаю, что и само здание от 94-го года или около того, т.е. это остекление "от застройщика"? Долгострой с советских времен, введенный в строй на заре капитализма...
юра с. Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Сегодня сравнил случайно фото этой люминьки с одним зданием в Ярославле, которое стеклилось как раз в конце 80-х, начале 90х. Тот же самый профиль. Соответственно имеем "Маде ин СССР" в чистом виде, и соответственно – все, что могло остаться, сдано в цветмет. Тех. документация, скорее всего, утеряна со временем или выброшена за ненадобностью. Из всех попавших в руки папок переработка алюминия - нигде нет того, что мне надо. Похожего много, но все не то. Придется "дорабатывать на месте напильником". Сейчас решил рассмотреть, сделать под заказ уплотнитель хотя бы. Так как его много надо, то думаю, цена за такой эксклюзив за метр погонный не такая уж заоблачная станет. А недостающие штапики и прочее - будем "колхозить" из того, что есть. В общем, прет мне что-то в последнее время на окошки времен смены полит. режима в стране.
Moradan Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Соответственно имеем "Маде ин СССР" в чистом виде, и соответственно – все, что могло остаться, сдано в цветмет. Да, цветмета там знатно по весу. Проверено опытом
Windowrepair Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 Сейчас решил рассмотреть, сделать под заказ уплотнитель хотя бы. Так как его много надо, то думаю, цена за такой эксклюзив за метр погонный не такая уж заоблачная станет. А недостающие штапики и прочее - будем колхозить из того, что есть. Производство было в пос. Видное, Московской области. Вполне подходит "П"-образный уплотнитель от проведальки. Створки расклинивать так же, как с пакетами, но подкладки ставить под резинку. Если створки широкие, помогут накатные клинья (подпятники). На притвор уплотнитель из микропористой резины наклеивался клеем 88-н. Сейчас должен уже весь рассыпаться. Выбор не велик - бытовая самоклейка. Чтобы сильнее прилипала, полезно при наклеивании подогревать ее обычным бытовым феном. Подобранные вместо утраченных штапики - на саморезы. Эти работы содержат реставрационные пункты, поэтому и тарифицировать их приходится индивидуально. Удачи!
юра с. Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 Не, провидальная не подходит, та, которая от раздвижки. Стекло болтается. Пробовали. Нашел пару-тройку вариантов (из них несколько от участников форума). Жду ценники и эскизы сечения. Про уплотнитель на раму - решено было простой D-образный наклеить - другого варианта нет. Вот, а чтобы понять, какой лучше штапик запихать и надо еще пару импостов внедрить - ищу тех. документацию, со штангелем ой, как неохота ползать по объекту (лучше дома на диване картинки сравнивать). Ну и посмотреть, где какие зазоры должны быть изначально. Чувствую, колхоз ярый в итоге будет получаться. У самого руки уже чешутся побыстрее договор подписать и начать работать. Самая проблема будет запихать новые стекла на высоту третьего этажа изнутри помещения. (Ну, очень высокие потолки), где ничем кроме как со стремянки до окон не добраться, а стеклышки 1.5 на 2.5 м. А как хотя бы обзывался профиль, и как завод назывался? Хочу попробовать с ними связаться - может, чем помогут.
Windowrepair Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 Не, провидальная не подходит, та которая от раздвижки. Стекло болтается. пробовали ... а как хотя бы обзывался профиль, и как завод назывался? Хочу попробовать с ними связаться - может, чем помогут. Плохо пробовали! Никто не запрещает оставшийся зазор заполнить пристекольным уплотнителем от, например, New-Tec. Это дешевле, чем заказывать изготовление. Завод несколько раз менял хозяев и выпускал разную продукцию. В середине 2000-х принадлежал "Русалу". Вряд ли там сохранились старожилы с советских времен.
glass_techno Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 Сейчас решил рассмотреть, сделать под заказ уплотнитель хотя бы. Так как его много надо, то думаю, цена за такой эксклюзив за метр погонный не такая уж заоблачная станет. Вам Алютеховская резинка почему не подходит?!
