Понятно, упростили опять до невозможности. :(
07-й поменьше по внешке будет, поэтому "пожирнее" и подбираю.
Кучка створок с не таким уж и большим минусом (9-10мм разница), но свистят. И прижим плохой... нерегулируемый... :(
Шлегель (кулон) думал, но что-то дел с ним не имел и как его подобрать-запихать в паз и подойдет-ли... не нашел артикулов которые однозначно стоило-бы на "попробовать". Да и денег рулон стоит как чугунный мост, а если не подойдет- это мои убытки. На отрез только самые распространенные артикулы найти удалось - вообще не то.
Если средний контур не работает, высока вероятность что при сильной ветровой нагрузке притворный контур на створке не спасёт, какой ни ставь
98й сейчас АЛЮТЕХ поставляет без камеры. Только лепесток. Вряд ли экономия. Скорее, чтобы избежать переприжима и соотв.нагрузки на редукторы, которые летят.
По той же причине регулировка створки на прижим в люмини не даёт такого эффекта как в ПВХ.
Я бы попытался со средним контуром колдонуть, если переделка створки отпадает.
может какую ленту поклеить 1,5 - 2,00мм по периметру на термомост створки
Изменено пользователем TGEO
42 минуты назад, TGEO сказал:
Вряд ли экономия
согласен, есть в других местах бобольше где экономить. Думаю ошибка инженера какого. Мне не нравится, пока ставим так, дальше видно будет.
18 часов назад, TGEO сказал:
Бродили мысли по этому поводу, если уж от колхоза никуда не уйти.
Почему 1,5-2 мм - мне кажется что зазор там поболее 3-4 мм (или это у меня так по причине несоответствия???) Сколько там должно быть "по заводу"? Что то нигде не нашел размеров из который можно это вычислить. На глаз (исходя из "шаблона" снаружи в 5мм) там и есть 3-4 мм "по заводу", если "пропорции" на данной схеме сохранены. Т.е. у меня вообще может 5-6мм оказаться влегкую.
Может туда Е или D уплотнитель ?
1 час назад, Vitalie сказал:
Поставьте 101 на наружу и дренажные колпачки с клапаном:).
101-й поставил взамен 98-го. Странная ситуация- тот 98-й который стоял был видимо пережат сильно и при выдергивании полосками начал рваться. Стал ставить новый 98-й - максимум на горизонты поставил и створку уже было практически не закрыть. По сечению и старый и новый "на глаз" и "нюх" идентичны... :blink: Как с ним створка работала непонятно. Поставил 101-й... на мой взгляд продувания стало больше.
Дренажки заклеивал наглухо скотчем - дует не через них. Пока, до решения вопроса в колпачки вклеены кусочки ПСУЛа... водичка как-то уходит - в наружном пазу сухо.
Достаточно плотно касается
хм, у меня 98-й лепестком более чем на половину в проем "заваливается"... Т.е. по сути уплотнение только за счет обжатия "перпендикулярного" к плоскости окна его ребра. Рихтовка 1мм под 45 градусов вставляется и практически сама падает в такой позиции по петлевой стороне.
Да и лепесток у вас на фото развернут под бОльшим углом, мои "образцы" - практически параллельно плоскости створки. Градусов 15 разворот от плоскости створки к раме.:(
1 час назад, Moradan сказал:
А что это за фурнитурный паз на створке? :blink:
стандартный ПВХ паз в створке 0212.
Знатная вещь, я вам доложу. Особенно если с фурнитурой со скрытыми петлями использовать. Значительно снижает стоимость.
Да, под ПВХ паз.
Кстати, заказал с буквой Р в белом цвете. Привезли, покрасил наружку, пена не плавилась, всё норм.
В 15.12.2019 в 18:58, Moradan сказал:
похоже что створка сильно меньшего размера... Снаружи световой проем по раме 635мм, створка по внешнему габариту - 640мм. По внутреннему световому проему рама 680мм, створка по габариту наплава 685мм.
по вашим замерам получается, что нахлест створки на раму по 2,5мм и по "комнатному" притвору и по "уличному". Такого быть не может.
Как уже выше ответил Vitalie согласно каталогу системодателя нахлест по "комнатному" притвору должен быть 6мм, по "уличному" 3,4мм.
Получается у вас створка уже на 7мм. При таком раскладе по внешнему контуру вообще притвора нет, по среднему то же.
Нужно бы поточнее все перемерить
5 часов назад, Moradan сказал:
откуда сечение взято? Косяк с размерами на раме.
Что-то подобное имел в виду:
7 минут назад, TGEO сказал:
Скорее это ближе к истине. Мерял тщательно по внутрянке. Снаружи так "приложился". Играет роль еще и кривизна профиля. Гуляет как в плоскости так и поперек. Стоит в "слое эффективного утеплителя"... Чего там и как под откосами- непонятно, но от скрытого прижима при "подкладывании лишнего" - рама гуляет свободно.
1 минуту назад, Vitalie сказал:
асистала пробуйте
А где такого бы найти? :)
Тут вообще голову сегодня ломаю - где-бы найти что-то похожее на ПВХшные- с уходом уплотнения вбок от оси паза и развернуть его "наружу". Пусть себе торчит из под створки, но не проваливается... Видимо такого в алюминии нет... Придется наверное по термомосту что-то подбирать-вклеивать дополнительное, как посоветовал TGEO
Или все-же 59-й попробовать вместо 98-го стоит?
8 минут назад, Vitalie сказал:
29-01 наоборот:)
"грибок" в паз не влезет имхо. Да и толщина в 3 мм без лепестка...
5 минут назад, Vitalie сказал:
тоже размеров "грибка" нет- но уже ближе, судя по фото. Но 400 метров- мне это явный перебор.
6 минут назад, Vitalie сказал:
лезет уверенно.
Пардон, мне показалось, что это с прижимки уплотнитель. Но толщина малая все-равно...
Мда... надо ехать в цех и набирать-пробовать того\сего и этого... Остается найти того, кто б меня пустил в "закрома родины" :megalol:
