Что за зверь? Термоалюминий, внутренняя часть коробки имеет специфический скос. Скос также имеется на створке начиная от штапика. Внутренняя полка створки - практически гладкая с заглубленными пазами замка штапика. Ширина профиля точно не известна, но не менее 70мм.
Конкретно интересует разрез стыка с трубой
  • 4 weeks later...
1 час назад, snikolaith сказал:
Если кому интересно, это Сегал.
интересно. Что-то не помню в тёплых подобные сечения. Какие артикулы или хотя б система? В холодном исполнении встречается.
Изменено пользователем Rammmax
5 часов назад, snikolaith сказал:
Заказчик черчёжик нашел ))
Мда, обман зрения на фото меня подвёл. Показалось, что скос меньше, чем на 7427.-_-
И не ожидал, что этот профиль на горизонталь тоже поставят.
  • 4 weeks later...
Всем доброго времени. Помогите устаканить в голове ситуацию с прижимным уплотнителем ТПУ-007, ТПУ-007мм и прочими аналогами под данной маркировкой у разных производителей. Тут перекатать надо было погонаж, профиль татпроф, без задней мысли сообщил заказчику что нужен ТПУ-007, в ответ прилетело, что такого "на базе" нет, а есть ТПУ-007мм. Ну, вроде как присланное- отрисованное сечение +\- оно. Привезли - и вот такой пердимонокль
Сверху на стойке- новый, снизу старый. Буковки "мм" обозначают "мминимализм"? :megalol:
Все-бы ничего, но кривопоклееная бутилка на общестрое плохо сочетается с данным минимализмом и требует дополнительной зачистки :(
Насколько знаю "база" у заказчика близка к "авангарду" в каталоге которого тоже присутствует данный "тпу-007мм", больше похожий на алютеховский прижимной по этому недолепестку :(
Вобщем- получается все 007-е у разных системодателей- разные...? И если мне хочется кондового толстого татпрофовского ТПУ-007- то какого производителя посоветуете?
И вообще- картинку по ситуации уложите мне в голове, а то как-то не укладывается... :megalol:
Спасибо!
11 часов назад, Moradan сказал:
А этот-то какого производителя?
И ещё запросите официальную документацию (чертежи типа), а не счёт на оплату. Подозреваю, что там он будет что-то типа ТПУ-007-01. Или наоборот: ТПУ-007 это уже новый дешёвый варик с большой камерой, тонкими стенками и коротким лепестком, а вот с каким-нибудь дополнительным индексом - как раз нормальный резин.
С ТПУ-004 сталкивался с подобным. Без индексов у производителя шёл облегчённый, а стандартный с другим шифром. Т.к. большинство клиентов для удешевления перешли на него, чтоб не путать тупеньких девочек из отделов снабжения номенклатуру поменяли.
5 часов назад, Rammmax сказал:
Сильно подозреваю что это "авангардовский" тпу-007. А кто производитель резинки - без понятия. Привезли "мешком", без коробки.
12 часов назад, Moradan сказал:
хехе, тогда это может быть и ТПУ-002. Они похожи, а разница в том числе и в этом лепестке.
Белый - 002
Красный - 007
Нет, все-же без "гребешка" у меня. ТПУ-007 получается, но в эконом варианте. Сдернул с древней времянки прижимной- ну очень экономвариант в сравнении... :(
Цитата
Ищу ручку, окно алюминиевое с деревянными накладками, 1998год выпуска , вернее нужна не ручка, а вилка от неё. Можно найти такую?
Изменено пользователем Dmitrii2010
Добрый день!
Отчаялся уже найти вот эту штуку, что на фото.
Далеко не спец, хотя и с техническим образованием. Кажется эта штука называется приёмным механизмом ручки поворотно-откидного окна. Как то так.
В принципе, у меня два вопроса:
1. Где можно найти и приобрести эту штуку, можно в сборе (комплекте) ?
2. Имеется ли возможность заменить этот механизм на аналог ?
Оконщики-спецы  нашего города, когда я их спрашиваю ничего вразумительного сказать не могут. Поиски в яндексе и гугле ничего не дали. Может не там искал, но два дня потратил впустую.
14 часов назад, Vitalie сказал:
Снимаете ручку, удаляете блокиратор и пользуемся на здоровье.
В том то и дело, что, наверное, это не получится. Ибо сломана лапка , с помощью которой эта штука крепится к фрамуге.
Всем здравствуйте! Помогите моей лени и отсутствию\ нежеланию искать каталоги Giesse и огромному желанию выспаться. :megalol:
Хочется приехать и поменять с 1-го раза, т.к. объект удаленный. Нет артикула у вот такой беды. Что за паз - неизвестно. Но сделать надо "еще вчера" - нужным людям... Ох, не люблю я фурнитурку... и подобные "просьбы" :megalol:
Доп фото не спросить - т.к. нужные люди- это для моего "руководства" нужные люди :unsure:
Имеем вот это
Из артикулов возможно помогающих определить паз - вот такое
Вот такой уплотнитель ... возможно по нему систему определить??? Мне что-то в голову не припоминается у кого такое сечение есть. Не тапроф и не алютех вроде-бы... Вообще на ПВХшный сильно похоже :blink:
Куда думать, за каким артикулом куда бечь в СПб?
Выручайте- помогайте!!!
Спасибо!
Похоже то, что надо! :thumbup: Спасибо огромное!
В жизни бы не догадался угловую передачу искать под названием " Комплект среднего прижима поворотно-откидного окна " :o:D
6 часов назад, Moradan сказал:
угловая передача с другой стороны
52 минуты назад, Vitalie сказал:
Эммм.... возможно не силен в фурнитурной терминологии, но у меня всё, что через угол лентами передает усилие на тяги - "угловая передача". О наличии с другой стороны, а возможно и 2-х - догадываюсь :)
А в чем тогда принципиальное отличие "угловой передачи"(со стороны ручки)  от данного "комплекта среднего прижима п\о окна"?
12 минут назад, Moradan сказал:
Этот комплект цепляется к ножницам со петлевой стороны и нижнему шпингалету. По назначению он аналогичен среднему запору из фурнитуры для ПВХ-паза
Средний запор, средний прижим... ну вот в упор не вижу принципиально-функциональной разницы от угловика- задача обоих передавать через угол движение тяг. Что к ножницам цепляется - понятно, но функционал то... один и тот-же. :unsure:
