Sign in to follow this
P.V.
Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
В общем одна петля Сатурн 2369. А вторая оказалась WALA MX8020456x -новая петля...
И все это хозяйство продает компания, торгующая видновским профилем. Т.е. до кучи к профилю дверному сразу поставляет петли и Сатурн, и WALA, шпингалеты WALA, замки Гардиан, ну и далее по списку, так сказать, чтобы никто не догадался))))
Мой вопрос закрыт.
Share this post
Link to post
Надо же так следы путать.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, идентифицировать деталь /запчасть фурнитуры, чтобы заказать и заменить её. На первом фото она целая, на фтором она сломана.
Заранее СПАСИБО!)
Share this post
Link to post
Они универсальные? Подойдут любые?
По марке фурнитуры надо подбирать.
Помимо этого так же различаются по ширине створки и в некоторых случаях есть правые и левые.
Ищите шильдик где-то на фурнитуре, чтобы определиться с маркой.
Часто на деталях фурнитуры выбит артикул по каталогу.
Зная марку и артикул. По каталогу (который можно скачать в сети) подберете нужную деталь.
Share this post
Link to post
Фирма - Siegenia-Aubi, на ножницах стоит маркировка G45 LB Jr 2.
Я правильно понимаю, что мои дальнейшие действия - найти в каталогах эти ножницы и заменить их в сборе?
Share this post
Link to post
Короче, делофф там на пару минут)))
Share this post
Link to post
Так и есть.
Единственная проблема может быть, что таких уже не выпускают.
Искать тогда аналоги. Возможно подойдет от новой Зигении.
Либо менять всю обвязку.
Либо делать из поворотно-откидной створки поворотную.
Share this post
Link to post
Вот такое попросили опознать артикул - система Алютех, вроде как, по фото скрытая створка. Что за зверь и нужно ли для замены данного уплотнителя снимать крышки-прижимки. Попросили моей помощи в процессе замены и на словах объяснили, что данный "гусек" как-то уходит под прижимку и, вроде как, терморазрыв рамы, куда он вставляется, тоже уходит под прижимку. Сильно недоумеваю- где там может спрятаться наружный алюминий рамы?
Что-то не сталкивался с подобным... выручайте :)
Ну, и по фото рамы- я не вижу, чтобы уплотнитель куда-то уходил, и что-то алюминиевое в цвет фасада торчит из-под прижимки... Т.е. с моей точки зрения помощь альпиниста для замены данного уплотнения с разборкой крышек-прижимок абсолютно не нужна. Но не уверен...
Share this post
Link to post
Средний уплотнитель в фасадные верхнеподвесные окна.
Share this post
Link to post
Разыскиваются (желательно поближе к СПб) "закрома родины" в виде термомоста Шуко арт.244258 (под заполнение 46-50 с вилатермом) и резина стоечная и ригельная 11 и 5 мм родная арт.224821 вроде-бы ригельная (с усиком заходящим на профиль) и аналогично - стоечная.
Термомоста метров 100 бы, резины по 50-80 метров хотя-бы для начала хочется.
Или подскажите кто в СПб может таким богатством обладать - в личку наводку :)
Если поступиться "оригинальностью" з\ч, то резина вроде как Реалитовская подходит? А термомост аналогичных ттх чей-бы впихнуть? Надо срочно, аж прям вчера :blush:
Зы. Толко сейчас увидел, что у меня на фото другой артикул термомоста 244211. Это как понимать?... вроде как по каталогу номер искал... эх, наверно я неумею кошек готовить... :blush:
Edited by Moradan
Share this post
Link to post
Подскажите что за профиль? Нужен штапик под стекло 4 мм.
Монтажная глубина 40 мм, паз под штапик 13 мм.
Share this post
Link to post
Всем привет. Кто сможет подсказать, нужно изготовить и заменить створку, какой профиль подходит, сейчас стоит Roplasto, какой аналог?
Share this post
Link to post
И какой аналог штапика подойдет для 2- камерного стеклопакета, профиль, вроде, 58 мм.
Share this post
Link to post
Добрый день. Ищу соединительный элемент на Шуковский PASK для алюминия производства GU. Стоит между тягой и угловым переключателем. Шуковцы отправляют к своим представителям, представители к GUшникам, GUшники говорят, что они таким не торгуют и производят сей чудо-девайс "скулюзивно" для Шуко. Круг замкнулся (((.
Покупать комплект PASK ради одной махонькой деталюшки? Варить аргоном? Колхозить самопал?
И исчо, один вопрос на засыпку. Может у кого "в закромах родины" завалялся каталог фурнитуры Wicona, а так же комплекты петель п/о, ножницы и другие вкусные и полезные запчасти?
Edited by snikolaith
Share this post
Link to post
Да, посмотрел в каталоге Шуко, и там идёт всё комплектом. Прикладываю чертежи фурнитуры для поиска.
168609.pdf
Share this post
Link to post
Спасибо огромное!!! С меня сто грамм и пончик.
Share this post
Link to post
Мне тоже пончик!
После такого ремонта на скорую руку некоторые заказчики отказываются от нового комплекта.
В отверстие с резьбой вкручивается винт. Разбирать фурнитуру при этом не приходится. Снимается только колпачок.
Кстати, у Шуко есть ремонтный артикул 276167, содержащий четыре верхние угловые передачи, на которых привинчены эти соединители. В московском G-U считают, что они приклёпаны и не рассматривают, как отдельную деталь.
Share this post
Link to post
Подскажите, люди добрые, в алюминий Шуко теплый, левую створку какой артикул редуктора нужен? Мне всякие источники говорят, что 243 035 или 243 037. А на форуме в одном месте поминается даже 243 003 :blink:
Это всё одно и тоже, только нормоупаковка разная или есть отличия? Куда смотреть? Створка заблокирована и в жилом помещении - ехать снимать - разблокировать- ремонтировать надо с одного захода. А то мозг уже вспух от шуковских циферек :o
Share this post
Link to post
Ручка с кнопкой стоит. Очень похоже на арт. 247294, только "мЭталлик", но не "нержавейка". С розеткой.
Не подскажете, какой должен быть артикул редуктора к такой ручке?
Уф, вроде разобрался, если с ручкой угадал... то расстояние 23 мм между точками и нужен 033-й редуктор.
Я прав?
Share this post
Link to post
Я прав?
Да, если с розеткой, то 23 мм - 243 033.
Share this post
Link to post
