P.V. Posted August 27, 2014 Share Posted August 27, 2014 Предлагаю, не разбрасывать вопросы идентификации по разделу, а сконцентрировать их здесь. Проще искать будет в дальнейшем. Аналогичную тему открою и для алюминиевых конструкций. Здесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadim Posted August 27, 2014 Share Posted August 27, 2014 Поддерживаю! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted August 27, 2014 Author Share Posted August 27, 2014 Вадим, спасибо. Можно закрепить вверху? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted August 27, 2014 Author Share Posted August 27, 2014 В наличии ПВХ дверь с многозапорником (выдвижные ригеля) расстояние от центра замка до центров ригилей по ~720 мм. Привод от ручки, блокировка профильным цилиндром через ключ. Надпись на рейке замка только одна YALO. Больше никакой информацией не располагаю. Данный фурнитурный бренд мне в ПВХ не встречался, буду признателен, если кто поделится информацией, где торгуют этими замками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted August 27, 2014 Share Posted August 27, 2014 Не YALE? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted August 27, 2014 Author Share Posted August 27, 2014 Не исключаю и такой вариант, но ясности он не вносит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Подскажите, что за фурнитурка такая FP? Вернее это все, что удалось обнаружить буквенно-цифирное на обвязке. Суть в чем - рассыпался редуктор. По кругу не поменять - тупо не снять створку (или ломать полностью откос - зашли полностью на петли). Чем заменить? По зубцам - шаг 2 мм (как у многих) ширина внутренней планки с зубами - 8.4 мм (вот тут чувствую косяк при замере вышел). Приготовил пару-тройку разных приводов разных марок. Придется подбирать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Была бы фотка, так гадать неудобно. Форма цапф, блокировщика, цвет покрытия... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Суть в чем - рассыпался редуктор. По кругу не поменять - тупо не снять створку (или ломать полностью откос - зашли полностью на петли). Чем заменить? По зубцам - шаг 2 мм ... Забудь про зубцы! Они нужны для быстрой сборки на производстве. В случае поломки редуктора неизвестной фурнитуры достаточно иметь запор подходящего размера, а соединение выполнить не по зубцам, а, сточив лишнее, просверлить по 2 отверстия (для надежности) в местах соединения с угловиком и шпингалетом и скрепить винтами с гайками или вытяжными заклепками. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Подошел привод от А300. Один в один. Видимо какой-то дешевый аналог был. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Подошел привод от А300. Один в один. Видимо какой-то дешевый аналог был. Поздравляю! У меня коллекция А 300. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterpooknam Posted October 16, 2014 Share Posted October 16, 2014 Нужно врезать створку в Plastmo, которого уже, похоже, нет. Что сейчас можно найти с 9 системой, толщина профиля 62? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 На подобные случаи вожу кусочки профилей ходовых (створка и импост) и методом подбора. А так по теме - Геолан. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Туплю, помогайте. Имеем дверь входную глубиной 58 мм аля КБЕ соответственно 9 мм. Порог из алюминия, дверь штульповая. На второй створке 2 шпингалета соответственно. Установлен замок Дормас 45 мм, нажимной гарнитур, вроде как 92й. Надо установить многоригельный запор с приводом от ручки. Планируется использовать что-то из линейки Рото (если будет). Проблемка в следующем - придется менять нижний шпингалет на штульпе. Есть что-то у Рото - шпингалет с местом под ответку, под цапфу. Или может, кто, что другое предложит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 Надо установить многоригельный запор с приводом от ручки. Планируется использовать что-то из линейки Рото (если будет). Проблемка в следующем - придется менять нижний шпингалет на штульпе. Есть что-то у Рото - шпингалет с местом под ответку, под цапфу. Или может, кто, что другое предложит? Roto DoorSafe 2013 г. стр. 118. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kola Posted October 27, 2014 Share Posted October 27, 2014 Друзья, может, завалялись у кого желтые ножницы Roto-вские на фальц 511мм (привод Gr.1265/MV 1201-1400)? Или где приобрести можно? Очень бы надо хорошего человека ремонтом выручить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted October 27, 2014 Share Posted October 27, 2014 Это которые Центро? Если они - есть много и в наличии, г. Ярославль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kola Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 С Roto дело не имел, поэтому даже не в курсе, может, кто подскажет... А наличие интересует в Москве, юго-запад вообще было бы идеально. В Ярославль дорого за ними ехать. Но все равно спасибо. Поиск продолжается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 Такая беда: стоит окно. Фурнитура Форнакс. Ширина створки почти 900 мм. Снизу удлинителя нет, как понимаю, там "клюшка" стоять должна. И соответственно дует. Переработчиков этой фурнитуры у нас не знаю, хотя окон полно. Вроде нашел, где прикупить, но там и далековато ехать из-за одной детали и торгуют только с юр. лицами и только через договор и безнал. Ой, как не охота весь этот гемор устраивать. Что туда запихать от других марок? Обвязку клиент наотрез отказывается менять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 Форнакс, Ворне - вполне можно к ним попробовать присобачить что-нибудь от Мако, например. Но это смотреть надо по месту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 Выручите кто-нибудь. Срочно надо обзорный лист профилей СОК. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 Поищу - скину. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted November 10, 2014 Share Posted November 10, 2014 Что за петля? Пришел запрос на мыло с просьбой подобрать такие петли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted November 10, 2014 Share Posted November 10, 2014 Что за петля? Сравни с Roto PS27. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted November 11, 2014 Share Posted November 11, 2014 Вроде похожа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
