  • Ответы 442
Всем привет. Помогите определить профиль. Сфоткать было нечем. Маркировка FK 05101 RT RAL-B-M.
Профиль 70 мм, пакет по подсчетам моим стоит 42, паз похож на КБЕ.
Клиент просит из глухаря метрового сделать двушку со створкой.
Со створкой проблем не вижу. Любой 70 й профиль. А вот импост....
Это точно Функе.
Вы просто возьмите и измерьте выступавшую часть рамы, если она 14 мм, то Функе. Если 17.5, то КБЕ (или если есть створка, то по ее форме).
И этот размер вам понадобится, если решите установить створку от другого производителя.
Но на мой взгляд, что-то вроде КБЕ не пойдет, так как разница в ширине фальца заметная 52.5 мм и 56 мм. И с подбором уплотнителя будут проблемы. :thumbsup:
Это точно Функе.
14 - замерял.
Это точно Функе.
В Курске с Функе проблема... Придется колхозить.
Тогда цвет не попадет. В запупыренной квартире с соответствующими хозяевами аккуратнее:-)
Подскажите, кто сталкивался может. Нужно смонтировать новую обвязку на створку из старого Плафена вместо Рото Центро - Рото НТ. Вроде как все должно встать хорошо и даже петли встанут по старым отверстиям. Вот только какие ответки встанут в паз 16 мм? Как быть?
Так плафеновские и заказывай. Если не найдешь, то для дерева с креплением двумя саморезами. Кстати, межосевое 9 мм.
Разница в дорнмассе :)
Сравнивать нужно 609153 и 391688. 28 мм дорнмасс?
Тогда разница в том, что первый уже с цапфами (4 V) и для дверей высотой до 2200 мм,
а второй наращиваемый. Значит высота не ограничена, но нужно покупать удлинители.
Они оба наращиваемые
http://old.tbm.ru/ca...o?producer=ROTO
Дорн 28 у того и другого, и оба 92 мм.
Вот что это за цифры 400 и 404 соответственно и буквенные обозначения в описании?
В общем мне надо 28 мм дорн. между ручкой и цилиндром 92мм. И что бы видимая часть замка 400 мм.
Чем можно заменить? Ни того, ни другого нет, ни в ТБМ и у других местных поставщиков, с кем работаем. Хотя на сайте ТБМ и висят артикулы эти и цены.
