Так он не знает как.
Два варианта:
1. Гнуть доску в бане.
2. При помощи струбцин собрать на клей из нарезанных секторов заготовку и затем обработать фрезером.
Водостойкая фанера 4ка по болвану в нужное количество слоев. Клей, естественно, D4 по водостойкости. Например, Folco LIT 1kD4. Не уверен, что он есть в рознице в малой расасовке.
Странно, отписал, но пост в ветке не отобразился...попробую ещё раз...
Спасибо всем !!!
Ширина проёмов сейчас 900 и 800 - буду расширять!
По обсаде для себя понял след.
- либо не делать вершник, но проблемы при монтаже оконного блока (не к чему крепить)
- либо делать арочную обсаду (клееть, выпиливать, гнуть), много работы.
Остался вопрос: в случае арочной обсады, как вершник крепить в проёме? Выбирать в арке паз под вершник или...?
По поводу стоимости: хорошо сделать за 2 копейки не получится. Буду делать постепенно.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Просто поставить окно,хорошенько пропенить и обработать герметиками,снаружи,поверх герметика,красивую фасонину(полиэстр цвет по РАЛу). Изнутри,обычные сендвичные откосы. Швы оставить 50-70 мм сверху,а фасонину прикрепить к дереву,даже если и сядет(еще немного),дык нестрашно,фасонина недороже отливов стоит. Кто что скажет? В городе мастеров так-бы и сделали. Красиво,надежно,прочно... Недорого.
Просто поставить окно,хорошенько пропенить и обработать герметиками,...
А, кроме пены и герметика... может саморезы... пластины... вообщем надо что-то? :unsure:
Крепеж,в дерево,лучше всего,по-моему,нагелями. Монтаж,как в обычный проем,без четвертей. Чего усложнять-то. Дом отстоялся-же?
Либо отказаться от арочных проемов и сделать их трапецивидными. Для трапеции обсаду и наличники полегче и подешевше сделать.
P.S. Арочные лафеты удобно из мебельного щита делать. По трафарету напиливаются до нужной ширины с помощью струбцин и столярного водостойкого клея собирается.
Вершник надо крепить только к вертикальным лафетам. ИМХО.
Паз в арке и соответственно шип в вершнике можно сделать чтоб исключить продувание.
Сходу отказываться от арки не хочется...может стоимость заставить повернуть вспять...
Выбирать паз в арке + шип под него в вершнике - надо прикинуть, стоит того или нет.
Пока думаю сделать арочную обсаду. В арке паз не выбирать, оставив усадочный зазор на пакле.
А вы прикиньте человеку эти три окошка. Так сказать по цене сориентируйте :blink:
Два верхних проема, приблизительно, 750х900 и нижнее 900х1200. С полной выкладкой - окосячка, окна, откосы, наличники....
решимости браться самому поубавилось...страшно "дров наломать", дерево не наростишь...
не сочтите за труд. соорентируйте (в личку наверное) сколько стоит такую обсаду изготовить и поставить?
Не надо упрощать. Не надо тут этого. Есть технология, проверенная временем. Не надо тут этой революционности ПВХ-шной: Воткну любой ценой, абы воткнуть...
НЕ надо, уважаемый. :blink:
Отвечать лень, но надо... Голубчик, перечитайте тему сначала, лучше два раза и рекомендованную литературу :blink: И не вводите людей в сомнения - то что Вы предлагаете нельзя делать в рубленном доме.
P.S. Чекистов обижать нехорошо, аукнутся может очень больно...
Ээээээ.... Драгоценный вы наш.... Не видели вы как рамы в деревянных домах по всем швам трещат....
  • 2 weeks later...
Всем здравствуйте.
Подскажите что можно сделать.
Ситуация такая, дом брусовой 150х150, сложен в начале лета 2009 под крышу, усадку практически не дал.
Требуется установить окна ПВХ уже готовых размеров: 4 окна 1350х1350 и одно 2050х1350 в проемы 1400х1400 и 2100х1400 соответственно.
Нужно ли расширять проемы для установки черновых проемов?
Делать буду сам.
Всем здравствуйте.
Делать буду сам.
Нужно расширять.
Posted (edited)
Всем здравствуйте.
Делать буду сам.
Обсадные делаете из размеров ПВХ, чтобы окна вставали с зазором мм 15 на сторону, замеряете по готовности и пилите проемы по факту. С боков зазор под паклю мм 10-15, сверху в зависимости от высоты и влажности мм 50-60 окна и мм 100 на дверь.
Edited by plotnik
  • 2 weeks later...
Не подскажете, каким конкретно клеем клеить четвертные бруски к коробке и всю обсаду в целом? Момент-столяр подойдет? http://www.moment.ru/3/383/
  • 2 weeks later...
Так никто и не ответил (
Тоже интересует. Но однозначно не ЭТО. Думаю или клейбит 501 ПУР или Titebond III
Posted (edited)
Внимательно прочитал ветку, но так и не нашел однозначного ответа. Ситуация следующая: дом 30 года прошлого века. Бревна крепкие. Все окна маленькие и разного размера. Окосячка проема и рама окна- одна конструкция. С внутренней стороны- вынимаемая на лето фрамуга, с внешей- створки с открыванием наружу. Хочу установить пластиковые окна одного размера. При этом надо расширять проемы. Тут был совет в таких домах окосячку не трогать. По моей задумке- хочу сделать окосячку из бруса 200х100, снять старую, расширить проемы (сантиметров на 20 в обе стороны), сделать шип на бревенчатой части и установить окосячку, в которую уже крепить новые окна. Такой вариант жизнеспособен?
Edited by Voffka
Вполне грамотно.
Пожалуйста ответте, каким клеем клеить )
Любым влагостойким столярным клеем с маркировкой D4, упоминаемый вами, по моему, D2.
Дайте пожалуйста конкретно марки, подходящие по качеству, которые можно достать. D4 я уже понял...
Вопрос не понял. Яндексом пользоваться умеете?
Клеев D4 уйма. Начиная от двухкомпонентных на ПВА основе, заканчивая эпоксидными...
Если вам для частного использования, то подойдет тот, который проще купить. Лучше возьмите однокомпонентный (нет риска не так что то смешать).
