Т.е. все четыре элемента ЧИСТОВОЙ обсады между собой не закреплены?
За счёт чего достигается жёсткость конструкции, в частности подоконника и верхней поперечины обсады??
Да и вертикальные части жёстко садятся на шип, но и шип со временем усохнет.
Конечно крепятся саморезами с торцов обсады. Боковины обсады устанавливают без жёсткой фиксации к срубу. Саморезами обсаду можно закрепить (чтобы не видно было в выборке четверти, где потом будет установлена оконная рама. Верхняя обсада сверху (позволяет зазор в 70 мм). Нижняя часть с торца под 45 градусов.
К примеру самостоятельная установка окосячки
http://www.youtube.com/watch?v=OCYzj-_Dqi0
Про шип под нижнюю обсаду тут упоминалось от силы один раз
вот и возник у меня вопрос про жёсткость установки подоконника
  • 5 years later...
Вопрос по обсадам в бревенчатый дом, потом планируются пластиковые окна.
Точнее, по боковому зазору между обсадами и торцами бревен.
Большинство обсад установлено с зазором 1-5мм до торцов бревен.
Но один из проемов, который был неполно измерен замерщиком обсад, оказался не полностью прямоугольным и на 10-15 мм шире наверху (так уж выпилили рубщики...)
К сожалению, замерщик не проверил лазером вертикальность проема и не замерил ширину наверху.
Соответственно обсада имеет боковой зазор 5мм внизу и 15-20 мм наверу (точнее померить пока не было возможности).
Разумеется, боковой зазор заполнен утеплителем.
Насколько это критично в эксплуатации? В частности, есть ли ГОСТ/СНИП, регулирующий зазор при установке обсад?
Стоит ли исправлять/передеоывать эту обсаду, пока еще не замеряли размер под пластиковые окна (и не заказывали окна)?
Posted (edited)
5 часов назад, forsha сказал:
1. ...есть ли ГОСТ/СНИП, регулирующий зазор при установке обсад?
2. Стоит ли исправлять/передеоывать эту обсаду, пока еще не замеряли размер под пластиковые окна (и не заказывали окна)?
Здравствуйте.
1. Я о таком не слышал.
2. Неизвестно.
В торцах брёвен либо выбран паз под шпонку, либо сформирован шип. Размер шпонки или шипа редко бывает больше, чем 50*50, чаще - меньше. Если у вас размер шпонки/шипа достаточно большой, то хорошо заполненный утеплителем частичный боковой зазор в 15-20 мм ничему не повредит - всё будет работать. Если же размер маленький, то возможны проблемы. Тогда лучше переделать.
Так думаю.
Ну, а что считать "большим", что "маленьким" определяется монтажным узлом - схемой, на которой подробно разрисовано, как обсада сопрягается со стенами в данном конкретном случае.
Edited by Antipov
2 часа назад, Antipov сказал:
Здравствуйте.
2. Неизвестно.
Так думаю.
T-образная обсада с закладным строганым бруском сечением 45x45.
Учитывая обратный паз на обсаде 10мм и вышеупомянутый боковой зазор 15мм, работать в пазе остается только 20мм.
