Нужен совет. В новостройке купили квартиру, там были окна Рейхау. Окно большое в длину наверное метра 4, состоит из отдельных окон (профилей). На профиле одном обнаружили трещину. Нашли контору, которая заменила его. Все было хорошо, никаких трещин не было. Через 5 дней появилась трещина в том же самом месте. Что делать? Из-за чего это? Может ли быть причина в том, что примыкающее окно к нему неправильно как-то установлено, и поэтому на другом такая ерунда
вот так выглядит трещина
Edited by olenka
Share this post
Link to post
На фото видно место соединения двух профилей
Edited by olenka
Share this post
Link to post
Может стоит между профилями разделитель какой-нибудь поставить
Share this post
Link to post
Единственное что приходит в голову - штапик немного длиннее у вас. Надо просить фирму, поставившую окно, заменить раму. Хотя окно у вас глухое, можно просто попросить жидким пластиком заделать, решать вам.
Edited by viktorkr
Share this post
Link to post
хочется попробовать без всяких жидких пластиков,
а разделитель стоит ставить между рамами
Share this post
Link to post
Это как раз не разделитель, а соединитель!.. Он нужен.
Длинноват вертикальный штапик. Мне думается, стоит проверить горизонтальную плоскость всей конструкции - разлом аналогичен тем, что получаются при проверке угловых сварных соединений, т.е. закреплённая вертикаль, а на горизонталь приходит нагрузка...
Share this post
Link to post
это перекос всей конструкции, нужно вырезать все рамы и выставить их заного. в новостройке каждое 2 окно такое.
Share this post
Link to post
Да похоже, что длинный вертикальный штапик. То что лопнуло в том же месте скорее всего просто совпадение.
Для всестороннего анализа желательно выложить фото всей конструкции.
Share this post
Link to post
Что в принципе при этом изменится?
Share this post
Link to post
Выложите пожалуйста фото всей конструкции. А то по одному углу судить, это все равно что ставить диагноз видя только пятку человека.
Share this post
Link to post
Написать претензию в 2-х экземплярах с требованием устранить брак. При подаче на 2-м экземпляре проставить дату и вх.№ с печатью. Если в течение 10 дней брак не будет устранён - исковое заявление в суд.
Share this post
Link to post
почему-то никак не получается выложить остальные
Share this post
Link to post
фото 2 - то что меняли
фото 3 - где трещина.
Постараюсь выложить фотки в приближенном варианте
Share this post
Link to post
Вероятнее соеденительный саморез слишком близко к углу. Ну и легкая неплоскостность конструкции. Термодеформации сейчас малозначительны. А если сварной угол рвет штапиком - то сварка ХРЕНОВАЯ!
Share this post
Link to post
со сваркой все нормально, трещина идет по шву не более 30% и уходит в сторону. судя по конструкции вся проблема в монтаже, а точнее в узле соединения рам. перемонтаж тут напрашивается с использованием Н-образного соединителя.
Share this post
Link to post
....Так появились на свет первые каучуковые изречения:
"Не возражаю. Полыхаев". "Согласен. Полыхаев". "Прекрасная
мысль. Полыхаев". "Провести в жизнь. Полыхаев".
Проверив новое приспособление на практике, начальник
"Геркулеса" пришел к выводу, что оно значительно упрощает его
труд и нуждается в дальнейшем поощрении и развитии.
Илья Ильф и Евгений Петров. "Золотой теленок"
Share this post
Link to post
А я и не говорил, что в этом случае со сваркой проблемы...
Share this post
Link to post
Это - 1-й этаж?
Если эта конструкция выше первого этажа, она вообще ЗАПРЕЩЕНА (ГОСТ 23166-99, п. 5.1.6)!
Share this post
Link to post
Судя по фото за окном зима. Температурное сжатие профиля.
Если армирование 1.2мм, то на этом окне так будет всегда. Если окно сделано нормально, то вина монтажа.
1. Перемеряйте диагонали конструкций
2. Соединение рам выполнено без темп. компенсаторов
3.Рамы стянуты видимо саморезом до упора
3. Возможно растянули конструкцию анкерами
Share this post
Link to post
Это - 1-й этаж?
Уважаемый коллега вашими советами вы втянете неосведомленного человека в многолетние судебные тяжбы которые закончятся потерей времени, нервов и денег. Давайте поможем человеку ,а не окунем его в бочку с ...
Share this post
Link to post
Прблема периодически встречается, решения два - 1)простое, металлический уголок в фальц рамы чтобы угол укрепить, щель замазывается двухкомпонетной смолой ПВХ и полируется. 2) Сложное, выяснение причины трещины (штапик, неплоскостность контрукции, чрезмерное применение стамески при зачистке угла, отсутствие навыка запечатки у монтажника, и еще много чего наверно, что пока мне не встречалось), и перемонтаж с заменой изделия. ИМХО первый вариант ни чуть ни хуже второго если исправить все грамотно и аккуратно, трещина эта ей-богу не смертельна.
Share this post
Link to post
Окно менялось 2 раз, и то же самое получилось, деньги на ветер - когда это можно было сделать со старым окном, поэтому хотим без всяких замазываний и то что трещина не смертельно - это не наш вариант
Share this post
Link to post
конструкция в длину 3,5м или более, нужен монтаж с компенсацией теплового расширения, Т образный соединитель и стягивающие саморезы 30-40 см от края хотя бы. по краям такую конструкцию надо крепить на анкерные пластины, а не на анкера.
если его так рвет от штапика большого, то профиль Г...., ни разу за мою практику, большой штапик не был причиной разрыва створки или рамы. Может потому что я работаю с более пластичными профилями.
Share this post
Link to post
Трещина в профиле это почти всегда следствие удара. А уж в углу стыкуемой рамы тем более.
Смотрим внимательно на фото:
желтой линией отмечена неточность стыковки изделий - новая рама подогнана ниже старой, именно поэтому
1 не удалось состыковать угол рамы (соединитель прикреплен к новой раме, но между ним и старой рамой щель); почему?...
2 ...потому что подставочный профиль уперся в опорную колодку? под старой рамой и видно даже замятость на нем
3 содиниться пробовали, тупо приложением чрезмерных усилий, весьма очевиден удар киянкой в угол новой рамы; отсюда и трещина, в которую беспрепятственно зашел уголок штапика(совершенно не смятый при забивании, что непременно случилось бы, будь штапик причиной).
Share this post
Link to post
Браво. Подписываюсь под каждым словом. Особенно под этим: "Трещина в профиле это почти всегда следствие удара. А уж в углу стыкуемой рамы тем более." Это бы все в отдельный учебник....
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
