Guest boar Posted July 10, 2011 Share Posted July 10, 2011 Столкнулся (ПС 2.55) с таким глюком: с некоторого времени после нажатия кнопки "Расчет": на главной вкладке проекта - расчет производится, из окна расчета кнопка "Заявка" становится активной, по кнопке - заявка на материал отображается, однако, выпадающее меню "Выберете фирму" НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, внизу остается надпись: "Для просмотра отчетов произведите расчет проекта". А для старых проектов - все работает... Кто знает, как с этим бороться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted July 10, 2011 Share Posted July 10, 2011 Кто знает, как с этим бороться? Проверку базы данных давно делали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest boar Posted July 10, 2011 Share Posted July 10, 2011 Делал. Не помогло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest boar Posted July 10, 2011 Share Posted July 10, 2011 Суррогатно решилось - если в комплектацию добавляем хотя бы одну позицию - все симптомы проходят. УРА! Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted August 15, 2011 Share Posted August 15, 2011 Столкнулся вот с какой проблемой. Точнее даже не проблемой, а просто пожеланием к будущей работе. Надо сделать так, чтобы при создании нового изделия "вид изделия" ставился в положение "снаружи". По умолчанию он ставится "изнутри". Очень неудобно при изготовлении дверей получается. Может быть знает кто, где находится переключатель? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii2010 Posted August 15, 2011 Share Posted August 15, 2011 Столкнулся вот с какой проблемой. Точнее даже не проблемой, а просто пожеланием к будущей работе.Надо сделать так, чтобы при создании нового изделия "вид изделия" ставился в положение "снаружи". По умолчанию он ставится "изнутри". Очень неудобно при изготовлении дверей получается. Может быть знает кто, где находится переключатель? вот это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted August 15, 2011 Share Posted August 15, 2011 вот это? Блин, точно Заработался, спасибо большое Link to comment Share on other sites More sharing options...
Молния Posted August 16, 2011 Share Posted August 16, 2011 Добрый день коллеги. Может быть кто-нибудь знает как сделать, чтобы в отчете спецификации каждой позиции аксессуары для разных профилей суммировались, а не писались отдельными стоками? ___1.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 А в какой парограмме работаете? Что бы объединить строки надо провести расччет изделия БЕЗ установки флага "Спецификация профилей и пакетов для сборки" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Молния Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 А в какой парограмме работаете? Что бы объединить строки надо провести расччет изделия БЕЗ установки флага "Спецификация профилей и пакетов для сборки" Я работаю в ПрофОкна 2.55(77). У меня просто спрашивает сохранить изделие? Где галочку убрать, в настройках? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Я работаю в ПрофОкна 2.55(77). У меня просто спрашивает сохранить изделие? Где галочку убрать, в настройках? "Настройки - Расчетные данные - специализированные - спецификация профилей и пакетов для сборки" Link to comment Share on other sites More sharing options...
stroyka Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 Суррогатно решилось - если в комплектацию добавляем хотя бы одну позицию - все симптомы проходят. УРА! Все гораздо проще. надо проставить цены на комплектующие... ну хотя бы на один материал присутствующий в расчете....чтобы при расчете проекта стала активной кнопка просмотра отчетов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted November 3, 2011 Share Posted November 3, 2011 Да, необходим интернет и сервак на котором будет стоять сама прога и база (на все компы саму прогу ставить нет необходимости), а на компах пользователей прописываешь путь к базе (удаленный доступ). Пользователей можно завести массу - главное чтобы все запаролились и расставить доступ/ограничение Работаю в ПрофСтрой 3 более 4-х лет, сначала на персоналке, теперь на локальной сети - на базе сидит 3 организации в разных районах города (скорости интернета хватает). Используйте терминальный сервер. Я уже настроил и отгрузил несколько, настроить это несложно. Плюсы - GPRS хватит, проблем с синхронизацией нет.... ссылка Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted November 23, 2011 Share Posted November 23, 2011 Тут по просьбе сразу двух небольших производственных компаний написал отчет для групповой печати отчетов по изделиям. Цель - одной кнопкой отправлять проекты в производство. Сложность - необходимо организовать разрывы страниц для того, чтобы разные отчеты печатались отдельно. В качестве решения используется переопределенный файл Normal.dot в ворде + собственно примеры текстов отчетов читать и скачать (ps текстовые файлы скачиваем, а не смотрим в браузере - это и есть отчеты для загрузки в профокна) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapitan Panika Posted November 23, 2011 Share Posted November 23, 2011 я у кого-то в отчетах подсмотрел, или в стандартных профстроевских - не помню, но страницы "пилились" прямо в генераторе отчетов <BODY> <CENTER> <!-- Задание в цех --> <~!порядок=0~> <!-- Пакетная печать по выделенным проектам --> <~LOOP_SELECTED~> <!-- установка индекса punic --> <~INDEX:SET:PUNIC:SELECT~> <!-- Цикл по изделиямì --> <~LOOP_ORDERS~> <!-- включить текст другого отчета --> <~LOAD_REPORT:Задание в цех~> <HR> <!-- разбивка страницы --> <~PAGE_BREAK:ALWAYS~> <!-~PAGE_BREAK:SIGN(порядок)*ODD(порядок+1)~> <~!порядок=порядок+1~> <~END_LOOP_ORDERS~> <~SET_SQL_PROG:SELECT DISTINCT pUnic FROM tSpecPAU WHERE (pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=0)~> <~LOOP_SQL_PROG~> <~LOAD_REPORT:Спецификация комплектующих~> <~BREAK_LOOP_PROG~> <~END_SQL_PROG~> <HR> <~END_LOOP_SELECTED~> </BODY> </HTML> P.S. 2 dvim - вообще СПАСИБО ОГРОМНОЕ за Ваши статьи - сильно помогают. Даже осилил практичски автоматическое обновление цен из Экселя по прайсам поставщика Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted November 23, 2011 Share Posted November 23, 2011 Смотрю на ваш код . Например <~!порядок=0~> <~LOOP_SELECTED~> <!-- установка индекса проекта punic --> <~INDEX:SET:PUNIC:SELECT~> <!-- разбивка страницы --> 777777 <~PAGE_BREAK:ALWAYS~> <!-~PAGE_BREAK:SIGN(порядок)*ODD(порядок+1)~> <~!порядок=порядок+1~> <~END_LOOP_SELECTED~> При экспорте в ворд страницы не бьет . Да и не понятно как бить ибо в html символа перевода страниц нет. Потому и придумывал такое извращение. Требовалось именно в ворде бить . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapitan Panika Posted November 23, 2011 Share Posted November 23, 2011 При экспорте в Вордец не бъёт (не понял сразу что требовалось именно это)- бъёт только при распечатке из ПС Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alik1 Posted December 9, 2011 Share Posted December 9, 2011 Добрый день, может у кого есть база ALUMIL M11500 под ПС-2 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted December 12, 2011 Share Posted December 12, 2011 Cудя по тому что его продавцы перешли на пс3 ее (под пс2) нет в природе - надо взять и написать система не такая сложная Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alik1 Posted December 13, 2011 Share Posted December 13, 2011 спасибо, буду писать сам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alik1 Posted December 19, 2011 Share Posted December 19, 2011 Добрый день. Подскажите, хочу объединить две базы свою и алютех, базы в SQL. При импорте базы, алютеховская объединяется с реалитом в одну, если зайти в комплектующие, то в реалите есть профиля из алютеха и наоборот, тоже с комплектующими и с фурнитурой. Посмотрел в таблицах, каждый поставщик идет под своим номером, поменял вручную номера в таблице поставщиков, но в других таблицах остались старые номера, т.е. автоматом не поменялись. Как сделать чтобы автоматом менялось, в ручную очень долгий процесс будет ? или может есть другой способ слияния баз в SQL ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dvim Posted December 19, 2011 Share Posted December 19, 2011 Нормального образа нет Я обычно переношу только комплектующие, присваивая новые номера поставщиков. Соединения - ошибок больше чем профита. Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alik1 Posted December 20, 2011 Share Posted December 20, 2011 спасибо, буду пробовать Link to comment Share on other sites More sharing options...
a199m Posted January 10, 2012 Share Posted January 10, 2012 (edited) Добрый день. Подскажите пожалуйста я прописываю программу ПрофСтрой версия ПрофОкна 2,55(10), у меня есть три поставщика один в рублях, второй в евро, третий в долларах (прописаны в <Ценообразовании> <Комплектующие> так же) что можно сделать чтобы после расчёта проекта в расходе материалов отображалось всё в рублях (для подсчёта сибестоимости материалов)? И так же где ругулировать цену курса евро и доллара для комплектующих? Перепробовал всё, по всем руководствам и мотодом тыка. Edited January 11, 2012 by a199m Link to comment Share on other sites More sharing options...
a199m Posted January 11, 2012 Share Posted January 11, 2012 Перепробовал всё, может быть необходимо что то менять в комплектующих или в валюте <Ценообразование> У меня сейчас так как в прикреплённых файлах............ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
