Moskit29rus Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Да спасибо за ответ. Пришёл ответ и от Алютеха, удалил все типовые изделий, построил новые и всё заработало. Ещё один вопрос, есть у кого база deceuninck (фаворит, баутек, фовард) с фурнитурой Maco, поделитесь, стучите в личку или на мыло moskit29@mail.ru Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted March 2, 2011 Share Posted March 2, 2011 Господа, столкнулся с одной проблемой. Необходимо создать отчет - карта раскроя на проект. По сути, это полный аналог уже имеющейся карты, за вычетом некоторых столбцов. Написал вот такой отчет <~SET_SQL_PROG:SELECT DISTINCT pNumb,aNumb,clNum,nReik,aLeng,aLenS,aLenO FROM tRaskroy WHERE (pUnic=:^pUnic:)AND(pNumb=1)~><~LOOP_SQL_PROG~> <~#номер_хлыста=PROG_nReik~> <~#длина_хлыста=PROG_aLenS~> <~#деталь=PROG_aLeng~> <~#остаток=PROG_aLenO~> <~ПРОГ_ПАРАМЕТР:ЦЕЛЫЙ:поставщик:pNumb~> <~ПРОГ_ПАРАМЕТР:СТРОКА:артикул:aNumb~> <~ПРОГ_ПАРАМЕТР:ЦЕЛЫЙ:цвет:clNum~> <TR> <TD><~ПРОГ:АРТИКУЛ~> </TD> <TD><~#номер_хлыста~></TD> <TD><~#длина_хлыста~></TD> <TD><~#деталь~></TD> <TD> </TD> <TD><~#остаток~></TD> </TR> <~END_SQL_PROG~> Результат на картинке. Вопрос в том, как сделать так, чтобы он показывал все аналогично отчету "карта раскроя"? Особенно интересно, как можно поставить количество заготовок, выпиливаемых из хлыста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dfilimon Posted March 9, 2011 Share Posted March 9, 2011 (edited) Подскажите, как в отчет "произвдственный лист" добавить размер створки по фальцу? Edited March 9, 2011 by dfilimon Link to comment Share on other sites More sharing options...
AFA Posted March 18, 2011 Share Posted March 18, 2011 (edited) Уважаемые специалисты по работе в ПрофОкнах! Уже несколько дней пытаюсь разобраться почему отличаются значения в графах "себестоймость" и итог в "Спецификация (вес + цена поставщика по материалу)" Значения коэфициентов накладных расходов для всех поставщиков выставил на 1.0 расчет производится без учета "норм списания" и трудозатрат. Для наглядности выкладываю скрины всех основных закладок программы. Работаю в ПрофОкнах и вообще в отрасли всего месяц, поэтому просьба не сильно ругать если вопрос окажется глупым Edited March 18, 2011 by Blondy Объединение отдельной темы с этой, дабы не плодить маленькие темки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted March 19, 2011 Share Posted March 19, 2011 ....Уже несколько дней пытаюсь разобраться почему отличаются значения в графах "себестоймость" и итог в "Спецификация (вес + цена поставщика по материалу)" Значения коэфициентов накладных расходов..... Вопрос не глупый. Но для ответа на него мало исходных данных. Для того, что бы эффективно отвечать на подобные вопросы надо иметь Ваш конструктив + тот проект на котором Вы видите эту разницу. И по ним внимательно смотреть ... Но на это нужно время, желание, знания ... Можете выложить тут конструктив и проект с изделием. Может кто-то и займется, развлечения ради ... Время ... время на это нужно ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hulk45 Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 (edited) Помогите прописать в соединениях такой витраж. Посередине получается проблемка. Не знаю как описать это соединение. В вариантах соединения в отличие от середины: Т образное соединение (в парметрах - смещение от оси профиля 25 мм). А в середину я вообще никак не могу поставить кроме такой заморочки: соглашаюсь на смещение данного импоста, а потом уже смещаю его на середину (прибавляя 25 мм). Прикладываю выгрузку в автокад, как видит его профстрой. 1.dwg Edited March 20, 2011 by hulk45 Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 А у вас стойка получается импост? Если она как стойка, то я бы делал соединение ригеля со стойкой угловое. Если она как импост, то я бы прописал фальш-профиль какой-нибудь. К нему вставкой уже ваш импост с заданными параметрами. У меня так в офисе реализованы повороты перегородок, к примеру. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 (edited) Если конструкция является "уличной", то как происходит отвод воды по нарисованному у Вас варианту? Предлагаю свой вариант: Edited March 20, 2011 by tzertis Link to comment Share on other sites More sharing options...
hulk45 Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 (edited) Не. tzertis Ваш вариант не прокатывает. Намного проще мой вариант. Уже 2 тыс квадратов закрыли таким методом, осталось ещё 4 тыс кв.. Так что всё ок. Скатная часть это стойка - цельная и неразрывная. Вертикальные части - это профиль безкамерка, который к стойке вообще никак не крепится. Удобно на металлконструкции через паронит крепить торцевые части фонарей. Тем более таких торцевых частей у нас 40 штук. Уже давно отработан данный вариант . 4UDO Это типо стойки. Если ты говоришь угловое соединение, то когда я буду смещать на середину косяк получится с обрезкой уголка. Можешь ли скинуть как в вариантах соединения у тебя прописано Угловое соединение тут по-моему тоже не прокатит. Там если выгрузку в автокад сделать, то увидишь такой косяк как у меня на эскизе. Линии стеклопакета начнут шалить. + этот самый уголочек будет заходить на другую скатную стойку. Edited March 20, 2011 by hulk45 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 Не. tzertis Ваш вариант не прокатывает. Намного проще мой вариант. Уже 2 тыс квадратов закрыли таким методом, осталось ещё 4 тыс кв.. Так что всё ок. Скатная часть это стойка - цельная и неразрывная. Вертикальные части - это профиль безкамерка, который к стойке вообще никак не крепится. Удобно на металлконструкции через паронит крепить торцевые части фонарей. Тем более таких торцевых частей у нас 40 штук. Уже давно отработан данный вариант . Да, мне то по большому счету все равно. Я предложил свой вариант, в котором происходит отвод воды и конденсата. В твоем варианте, который ты считаешь проще, отвод влаги не предусмотрен. А это значит конструкция изначально не рассчитана на применение в уличных условиях. И показатель тысяч квадратов которые ваша компания закрыла, вообще не говорит о качестве произведенной работы. Ну раз всё ок... И что-то я не понял, про профиль бескамерку, и и на чем все это с заполнением держится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted March 21, 2011 Share Posted March 21, 2011 Можешь ли скинуть как в вариантах соединения у тебя прописано Скинуть-то я могу. Но у меня все соединения под углом 90 град. Лично мое мнение, что средняя стойка должна быть такой, как нарисовал tzertis. Это и собрать проще, и изготовить. То, что у вас потом ригели цельные - это ваше дело. А вот если вы сделаете именно так, то соединение будет простым: соединение стойка-ригель. Угол сами зададите, с пакетами нормально должно быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hulk45 Posted March 24, 2011 Share Posted March 24, 2011 Вы немного не понимаете. У меня средняя стойка - это декоративный элемент. Всего лишь. Он крепится на металлоконструкции которые мы делаем. И сделать так как предложили выше не получится. Ну нужно так как я нарисовал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted March 25, 2011 Share Posted March 25, 2011 Тогда сделайте просто фальш-профиль от одного из ригелей вниз. Сделайте его импостом. Потом вставку к нему, туда запихайте все, что вам необходимо. Еще можно что-то в соединениях прописать, но это уже от ваших потребностей. Link to comment Share on other sites More sharing options...
forevord Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 Ну да, можно и так выразится.Получается, конечно, но, блин, сколько же нужно прописывать вставок на стойки... А у меня их - немеряно, стоек этих. Может, как нить по-проще можно? тоже интересует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 тоже интересует. А что именно? Пробежал последние 3 страницы форума, вопроса не нашел. Напишите, собственно, проблему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 Пока не обращайте внимание - в подписи видно, что модератор предупреждает о возможном роботе. Погодим - ежели ответит - значит живой, ежели нет - робот и удалим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
flight12 Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Люди, помогите,пожалуйста, новичку! Пытаюсь ввести базу в профокна но алюминию с нуля. Ввожу пофили, аксесуары, уплотнители, заполнители. Описываю соединения, заполнения, вставки. Но когда начинаю проектировать окно, то в спецификации не выбиваются ни уплотнители описанные в заполнениях (выбиваются только штапики), ни закладные (описанные в соединениях). Подскажите ,пожалуйста, где может быть ошибка?(куда лезть, чего ворошить) Link to comment Share on other sites More sharing options...
flight12 Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Единственное, что пока нахожу, это то, что у всех непечатаемых элементов стоит автоподбор цвета. Может в этом дело? Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Может и в этом. Надо всю базу смотреть. Иначе сказать тяжело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
flight12 Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Да, в этом было дело. У всех этих элементов (сухарей и уплотнителей) не были изначально определены цвета! Link to comment Share on other sites More sharing options...
flight12 Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Будем двигаться дальше Link to comment Share on other sites More sharing options...
flight12 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 И еще раз доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как на эскизе раздвижной конструкции убрать линии, показывающие направление открывания, а вместо них поставить стрелки (или вообще ничего не ставить) Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Это тебе в настройках фурнитуры смотреть надо, на главной странице внизу слева. Там можно убрать линии. Про стрелочки не могу сказать, не делал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
flight12 Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Спасибо, нашел. Стрелок, действительно нет, а линии убрал! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Но даже в раздвижной д.б. "ось поворота". Link to comment Share on other sites More sharing options...
