vados Опубликовано: 4 апреля, 2010 Share Опубликовано: 4 апреля, 2010 Я поглядел Вашу базу и проблему с подбором цвета штульпа. Дело в том, что ПС2 не допускает применение профилей от разных поставщиков. Вернее не предусматривает.Если прописать штульп от Rehau в поставщике БрусБокс - то все нормально и автоматически работает. Есть еще вариант - прописать в БрусБоксе собачий штульп (арт. @штульп) и уже в него, вставкой, прописать штульп от Rehau. Вот тогда все должно получиться. Дерзайте. По поводу неотображения цвета - я не смог понять где и что не отображается.... Давайте уже картинки, что ли ... Вот так в программе, в таблице графа цвет заполнена: Doc1.doc А вот так в бланке заказа при отправке поставщику, в таблице не отображается выбранный цвет у комплектующих Doc2.doc Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Здравствуйте. Интересует такой вопрос: нужно спроектировать двери с боковыми и верхними глухарями из алюминия в системе КП 45. В обычный двери для рамы используется профиль 4560. Раньше мы делали двери и глухари по отдельности и соединяли их через закладные. Теперь необходимо сделать цельную конструкцию. Для того, что вставить стекло в глухарь, к профилю 4560 прикрепляли 4535. Такой конструкции в базе нету. Как правильно прописать в базе данную конструкцию двери с глухарем? То есть 4560+4535 а затем угловое соединение 4560 и 4560+4535. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Здравствуйте.Интересует такой вопрос: нужно спроектировать двери с боковыми и верхними глухарями из алюминия в системе КП 45. В обычный двери для рамы используется профиль 4560. Раньше мы делали двери и глухари по отдельности и соединяли их через закладные. Теперь необходимо сделать цельную конструкцию. Для того, что вставить стекло в глухарь, к профилю 4560 прикрепляли 4535. Такой конструкции в базе нету. Как правильно прописать в базе данную конструкцию двери с глухарем? То есть 4560+4535 а затем угловое соединение 4560 и 4560+4535. Лист каталога выложите пожалуйста - ей Богу нет возможности разгадывать загадки по артикулам .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Лист каталога выложите пожалуйста - ей Богу нет возможности разгадывать загадки по артикулам .... Что именно интересует? Какая информация? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Что именно интересует? Какая информация? Интересует тот лист на котором понятно куда и в качестве чего эти артикулы применяются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Интересует тот лист на котором понятно куда и в качестве чего эти артикулы применяются. эммм. Ну пока такой я не могу предоставить. Завтра как на работу приду - попробую. Но вкратце расскажу. КП 4560 это профиль рамы для входной двери в проем из холодного алюминия. Профиль 4535 это вспомогательный профиль по назначению, а в каталоге идет как штапик. У нас обычно конструкция была следующая. К профилю 4560 снаружи, вне дверного проема примыкает профиль 4535 с той стороны, где будет глухарь. Крепится 4535 на саморезы к 4560. Это для того, чтобы потом в глухарь вставить заполнение. То есть искусственно делаем опору для стекла. И расчеты в таких конструкциях ведем вручную. Мне хотелось бы прописать во-первых примыкание 4535 и 4560, и соединение угловое этой комбинации профилей и собственно профиля 4560 для автоматического расчета материала. Завтра могу выложить картинки каждого из этих профилей по отдельности и вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 эммм. Ну пока такой я не могу предоставить. Завтра как на работу приду - попробую. Но вкратце расскажу. КП 4560 это профиль рамы для входной двери в проем из холодного алюминия. Профиль 4535 это вспомогательный профиль по назначению, а в каталоге идет как штапик. У нас обычно конструкция была следующая. К профилю 4560 снаружи, вне дверного проема примыкает профиль 4535 с той стороны, где будет глухарь. Крепится 4535 на саморезы к 4560. Это для того, чтобы потом в глухарь вставить заполнение. То есть искусственно делаем опору для стекла. И расчеты в таких конструкциях ведем вручную. Мне хотелось бы прописать во-первых примыкание 4535 и 4560, и соединение угловое этой комбинации профилей и собственно профиля 4560 для автоматического расчета материала.Завтра могу выложить картинки каждого из этих профилей по отдельности и вместе. Наверно я понял. Есть 3 варианта решения: Прописать его в группу заполнений. Как бы еще один штапик. Минус - при установке импоста будет считаться отрезками. Прописать его как состав к профилю коробки. Прописать этот профиль в МЦ как профиль створки, создать в фурнитуре пустую створку без "стороны петель", прописать @створка пустота. И ставить эти профиля как створку в существующий проем. Можно прописать еще в подтипом коробка, но створка будет удобнее - потом сможете использовать еще кое где. при таком варианте этот профиль будет видно на эскизе. Минус - более геморно ставить и надо учить менеджеров ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Rexther, вот выложил картинку с эскизом конструкции и профилей. Если не затруднит, не могли бы Вы подробнее написать алгоритм того или иного изложенного Вами способа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Кстати, а почему бы Вам вместо комбинации профилей 4560+4535 не использовать просто профиль дверной створки? Зачем тут огород городить? Все бы упростилось.... Мне кажется я вполне подробно расписал способы.... Не понимаю, что не ясно - расскажите в чем вопрос - я отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Кстати, а почему бы Вам вместо комбинации профилей 4560+4535 не использовать просто профиль дверной створки? Зачем тут огород городить? Все бы упростилось.... Мне кажется я вполне подробно расписал способы.... Не понимаю, что не ясно - расскажите в чем вопрос - я отвечу. Да, при использовании профиля створки всё считается нормально, НО по бокам остаются "лопухи" от Т-образной створки. Спиливать их затратно и некрасиво. А если учесть, что профиль рамы (4560) дешевле, чем профиль створки (4533), то... Да использование импостного профиля в качестве верхнего притвора тоже некрасиво смотрится. Не зря же 4560 придумали.:-) Не понятно мне вот что. В принципе первый способ Ваш меня вполне устроит. Непонятно как реализовать это в профокнах. Еще не сталкивался с созданием новых соединений и заполнений, поэтому хотелось бы, чтоб Вы освятили это поподробнее, если конечно не затруднит. Просто слабо представляю как указать, что на один профиль пристёгивается 2 штапика с разных сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Да, при использовании профиля створки всё считается нормально, НО по бокам остаются "лопухи" от Т-образной створки. Спиливать их затратно и некрасиво. А если учесть, что профиль рамы (4560) дешевле, чем профиль створки (4533), то... Да использование импостного профиля в качестве верхнего притвора тоже некрасиво смотрится. Не зря же 4560 придумали.:-)Не понятно мне вот что. В принципе первый способ Ваш меня вполне устроит. Непонятно как реализовать это в профокнах. Еще не сталкивался с созданием новых соединений и заполнений, поэтому хотелось бы, чтоб Вы освятили это поподробнее, если конечно не затруднит. Просто слабо представляю как указать, что на один профиль пристёгивается 2 штапика с разных сторон. На счет цен - не знаю. Думаю, что один профиль створки д.б. дешевле, чем профиль коробки+профиль притвора, но ... Вам виднее. Что касается "лопухов" - я так работал. Места среза либо уходят в откос, либо прилегают к соседней конструкции - вобщем я опять же не вижу тут проблем, но опять же решать Вам. Если говорить о конкретной конструкции, которую Вы нарисовали .... Кажется я в это йтеме выкладывал подобную. Дело в том, что для того, что бы в ПрофОкна-х отрисовался такой узел (и 45 град и 90 град) нужно немного хитрить.... Фактически у Вас при построении получается 2 контура - нижний дверной и верхний глухарь. Вот нижний горизонт глухаря надо заменить на "собачий" профиль пустоты (@пустота) и прописать его прилегание к профилю коробки двери и L-образные соединения с вертикалями верхней коробки. Тогда все получится. А в группах заполнений штапик и профиль притвора прописывать надо уже к профилю пустоты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Дело в том, что для того, что бы в ПрофОкна-х отрисовался такой узел (и 45 град и 90 град) нужно немного хитрить....Фактически у Вас при построении получается 2 контура - нижний дверной и верхний глухарь. Вот нижний горизонт глухаря надо заменить на "собачий" профиль пустоты (@пустота) и прописать его прилегание к профилю коробки двери и L-образные соединения с вертикалями верхней коробки. Тогда все получится. А в группах заполнений штапик и профиль притвора прописывать надо уже к профилю пустоты. Я конечно извиняюсь, но не сталкивался еще с прописыванием в базе данных всех параметров. На предприятие пришел работать недавно, а до этого тут никто особо не заморачивался по этому поводу, а считали все такие глухари вручную. Просить подробно расписать как сделать то, что Вы написали, - это наверное слишком, но хотя бы порекомендуйте где почитать об этом применимо непосредственно к профокнам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Я конечно извиняюсь, но не сталкивался еще с прописыванием в базе данных всех параметров. На предприятие пришел работать недавно, а до этого тут никто особо не заморачивался по этому поводу, а считали все такие глухари вручную. Просить подробно расписать как сделать то, что Вы написали, - это наверное слишком, но хотя бы порекомендуйте где почитать об этом применимо непосредственно к профокнам. Едва нашел .... Собственно говоря - читайте эту тему от начала и до конца. Все тут есть .... Но вот нашел место где я рассказывал как это сделать: http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...ost&p=62242 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 2 июня, 2010 Share Опубликовано: 2 июня, 2010 Проблема! Окна... При превышении размеров (по фурнитуре) выдается сообщение "...не проходит...". А при МЕНЬШИХ размерах эта скотина ничего не выдает, но и фурнитуру НЕ СТАВИТ! Это я такой тупой, или ...? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 июня, 2010 Share Опубликовано: 2 июня, 2010 Проблема!Окна... При превышении размеров (по фурнитуре) выдается сообщение "...не проходит...". А при МЕНЬШИХ размерах эта скотина ничего не выдает, но и фурнитуру НЕ СТАВИТ! Это я такой тупой, или ...? картинка, правда из ПС3, но не суть, в данном случае .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
R011ka Опубликовано: 23 августа, 2010 Share Опубликовано: 23 августа, 2010 Добрый день! Проблема с написанием отчета... Есть переменная ~Текущая_дата~, нужно иметь еще три даты (текущая+1мес,+2мес,+3мес соответственно)... как это реализовать? всю голову переломал... И что за загадочная дата такая 30.12.1899г (часто такую выдает при какой нибудь ошибке при выводе значения переменной)? Заранее благодарю.. ПС: программа ПС3... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 августа, 2010 Share Опубликовано: 23 августа, 2010 Добрый день!Проблема с написанием отчета... ..... ПС: программа ПС3... Вопрос 1: почему вопрос по ПС3 размещаете в теме по ПС2? Вопрос 2: что ответила техподдержка ПрофСегмента? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
R011ka Опубликовано: 24 августа, 2010 Share Опубликовано: 24 августа, 2010 Вопрос 1: почему вопрос по ПС3 размещаете в теме по ПС2? Прошу прощения, не заметил тему по ПС3 Вопрос 2: что ответила техподдержка ПрофСегмента? В техподдержку не обращался, т.к. вычитал на оф.сайте компании, что отвечают только на "знакомые" адреса эл.почты (которые указаны в договоре на покупку программы или что-то вроде того... у нас программа куплена официально, но к электронке доступа не имею)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 августа, 2010 Share Опубликовано: 24 августа, 2010 ... И что за загадочная дата такая 30.12.1899г .... Это ноль. Начало отсчета. Начало времен ... ....В техподдержку не обращался, т.к. вычитал на оф.сайте компании, что отвечают только на "знакомые" адреса эл.почты (которые указаны в договоре на покупку программы или что-то вроде того... у нас программа куплена официально, но к электронке доступа не имею)... Во странно, что пользователь проводящий настройки программы, пишущий для нее отчеты не имеет доступа к корпоративной электронке ... Странно и не понятно .... Выхода, на мой взгляд, 2: - Нормальный - получить доступ все же к заветной электронной почте и задать вопрос в техподдержку. - Не нормальный, на мой взгляд - искать ответов по форумам и конференциям в сети. Не логично на мой взгляд для официального пользователя. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 24 августа, 2010 Share Опубликовано: 24 августа, 2010 2 R011ka В общем в вашей проблеме ничего сложного нет . Решений масса - одно из них не мучатся взять текущую дату с сервера. Вот пример кода , возвращает тек дату + 30 дней. ~SQL1:Установить:SELECT CAST( CURRENT_TIMESTAMP AS DATE) +30 pName FROM RDB$DATABASE ~ ~SQL1:Начало~ ~SQL1:pName:AsDate~ ~SQL1:Конец~ Ps Вообще вопрос по ПС3 и имхо должен быть отдельно . имхо. Форум на то и форум,чтобы отвечать по-возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 августа, 2010 Share Опубликовано: 25 августа, 2010 ......имхо. Форум на то и форум,чтобы отвечать по-возможности. Да я согласен. Только вот никак у меня в голове не уложится почему ЛЕГАЛЬНЫЙ пользователь даже не попробовал позвонить, например..... И как это он пишет отчеты, а не имеет возможности связаться с разработчиком программы потому, что не имеет доступа к эл.почте ... Загадошно .... Шибко загадошно..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alcom Опубликовано: 21 сентября, 2010 Share Опубликовано: 21 сентября, 2010 Друзья, возможно глупый вопрос, но как вставить логотип в профокна, ничерта не выходит =( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 21 сентября, 2010 Share Опубликовано: 21 сентября, 2010 В генераторе отчетов есть пример <!-- --> <img src="pic.jpg" border=0 width=640 height=480 alt="рисунок"> Просто копируете в папку с Профокнами рисунок шапки и прописываете эту строчку в генераторе отчетов (после <body> сразу) С шириной и высотой -поиграйтесь , чтобы смотрелось прилично Проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alcom Опубликовано: 21 сентября, 2010 Share Опубликовано: 21 сентября, 2010 В генераторе отчетов есть пример <!-- --> <img src="pic.jpg" border=0 width=640 height=480 alt="рисунок"> Просто копируете в папку с Профокнами рисунок шапки и прописываете эту строчку в генераторе отчетов (после <body> сразу) С шириной и высотой -поиграйтесь , чтобы смотрелось прилично Проблем нет Спасибо большое! Разобрался наконец... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 (изменено) Здравствуйте, господа. Прочитал всю тему, очень помогло, большое спасибо. Однако, появилось несколько вопросов. 1. Подоконники и отливы. Имеем 3 окна шириной 1500мм. К нему необходимо установить подоконники шириной 1500мм. Вся проблема в том, что наша фирма подоконники закупает установленной длины. Следовательно необходимо, чтобы программа устанавливала на каждое изделие подоконник погонажем, считала именно погонаж, а потом выдавала в отчете количество длину и количество каждого подоконника. Если сделать подоконник профилем, то программа при расчете считает один хлыст 6000мм, режет его, а остаток списывает. Если сделать подоконник уплотнением, к примеру, то в отчетах будет указан только суммарный погонаж подоконников. Решение проблемы вижу таким. Необходимо сделать подоконник "уплотнением", а в отчете, наподобие сметы, выдавать информацию по каждому конкретному изделию. Вопрос в том, как это реализовать, т.к. длина подоконника на 200мм больше, чем ширина окна. 2. Так и не смог найти место, где можно сделать наценку на изделие. К примеру, мы продаем окно. В смете выдается себестоимость изделия 10т.р. Мы хотим продать это окно за 15т.р. Можно ли как-нибудь ввести эту наценку без использования правки отчетов и без закладывания "работы" фиксированной стоимости. Грубо говоря, можно ли ввести некий коэффициент 1,5, на который умножится себестоимость изделия? Изменено 18 октября, 2010 пользователем 4UDO Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
