Непонятные следы на профиле
DaTaReX
 Share
Весной было все в порядке. Сейчас  обратил внимание, что на некоторых окнах появились такие следы на профиле (на фото). Они как будто выгорели.
Это из-за солнца или по другим причинам?
Link to comment
20 часов назад, dizelo сказал:
Может чего то капало... А снаружи дренаж где, вода в ветфасад уходит?
Да, фасад вентилируемый. Поэтому вода уходит дальше к соседям ниже.
Даже не знаю, что могло капать от соседей такое, чтобы получить такой результат.
Вторая линия остекления оч. длинная, но "следы" именно в этих местах.
17 часов назад, newsolutions сказал:
Не давно на ресурсе была статья. От чего желтеет профиль. Железосодержащие удобрения, моющие средства еще что то
Пробовал спирт, растворитель и ацетон. Ничем не получилось убрать "следы". Может быть только ацетоном, но оч. немного.
Что можно использовать, чтобы попытаться оттереть "следы"?
Link to comment
5 часов назад, DaTaReX сказал:
Сначала смыть с поверхностей пыль и грязь, а затем воспользоваться вот таким полиролем или его аналогом:
https://www.tbm.ru/cat/montazhnye-materialy/klei,-germetiki,-ochistiteli/ochistiteli-dlya-okon/him0056.html
Как-то раз мне аналогичным полиролем удалось оттереть добела испорченную химией створку. Процесс небыстрый, ~1-1,5 ч. Если воспользоваться прозрачными очистителями или бытовыми растворителями (646, например), то можно напрочь испортить поверхность.
Link to comment
19 часов назад, DMetrio сказал:
Спасибо!
Link to comment
  • 1 month later...
В 18.08.2021 в 17:43, DMetrio сказал:
Попробовал. Результата нет. Вообще никакого.
Link to comment
2 часа назад, DaTaReX сказал:
Раз крепость не сдаётся, то ничего не остаётся делать, как увеличивать калибр орудия. Попробуйте более ядрёные очистители, частично растворяющие поверхность. Только начинайте пробовать на наименее пострадавших участках.
Link to comment
46 минут назад, dizelo сказал:
Да наверное тут не загрязнение, а повреждение плёнки.
Тут не плёнка. На самых первых фото прекрасно виден результат фотоэффекта, когда неизвестный реактив "проявился" на поверхности профиля под воздействием солнечного излучения. На это однозначно указывает полоска белого профиля по периметру створки, которая была защищена уплотнителем.
Link to comment
Солнечное излучение где-то рядом отражалось и фокусировалось на профиль. Надо прикинуть примерный угол отражения от блестящих поверхностей. Конечно, всё это случилось летом.
  • Upvote 3
Link to comment
берёте настоящую, нормальную циклю, 100х100х2 и работаете ей, аккуратно снимая слой, за слоем по 0.1
ничего полукруглое- не применять, так как есть риск испортить геометрию профиля.
От шаберов- откажитесь.
Если не сИкрет, возможен ли такой вариант- оставить всё как есть?..
Link to comment
В 17.08.2021 в 12:34, DaTaReX сказал:
                   Здравствуйте!
Очень похоже, на солнечный "ожёг".  Химия была бы более распределена, а здесь похоже, что солнечные лучи попали в большом количестве. У Вас  есть второй контур остекления, судя по фото... почему-то в первом сообщении Вы про это не указываете, а это важно.  А ещё и стекла наверное мультифункциональные.. со спец покрытием, и они тоже отразили солнечный свет наружу, прямо на профиль..
Я сталкивался с похожими ситуациями....
Для исправления можно:
1)
удалить часть выгоревшего материала.. Путём его удаления жесткой тканью, или типа фетра, и растворителем, типа космофен.  Трудоёмко и требует большщой аккуратности, так как будут разводы...
2) Шлифовать и покрасить краской для пластика. есть компании, кто выезжает и красит на  месте. (их выезд дороже обойдётся). но цвет смогут подобрать и работ по времени недолго.     Можно спросить у них баллончик или кисточку  с краской и самому сделать...
Link to comment
4 часа назад, Пётр сказал:
Неужели из за второго контура так обожгло? Да же интересно. Очень редко сталкивался с двухконтурным остеклением
1 час назад, veronika89 сказал:
Как по мне, химия какая-то накапала от соседей,
Если два контура, химия от соседей мимо.
обычные солнечные лучи не могли бы так испортить профиль
Могли.
Link to comment
23 часа назад, veronika89 сказал:
Только так конечно :mellow: обычные солнечные лучи не могли бы так испортить профиль. Как по мне, химия какая-то накапала от соседей, вот и результат.
Так только так конечно или химия?
Возможно сфокусировалось от стеклопакета на внешнее стекло, от него отразилось на профиль. Дополнительно к этому, нагретый в замкнутом пространстве профиль не охлаждался потоками воздуха.
images?q=tbn:ANd9GcQskG7qM8YffqS2ahQG4Q9
 Зеркало на подоконнике хорошо поработало.
  • Like 2
  • Upvote 3
Link to comment
  • 10 months later...
В этом году "ожогов" стало еще больше.
Производитель окон подтвердил, что "ожог" произошел из-за второй линии остекления:
Цитата
"По удивительному стечению обстоятельств внешнее остекление создаёт эффект линзы при нахождении солнца в определенном местоположении. Внутренняя рама нагревается и обугливается. Предвидеть подобный оптический эффект невозможно. Аналогичный Вашему способ остекления (вторая нитка) применяется очень давно, но подобное мы видим первый раз. Для прекращения солнечного воздействия на раму можем порекомендовать установку жалюзи на внутренней стороне внешнего остекления. Установка жалюзи наверняка остановит дальнейшее разрушение пластиковой рамы".
Так что на лето надо чем-то закрывать профиль.
Остался вопрос, чем можно убрать "ожоги". Рекомендованные выше хим. средства не помогли, к сожалению.
Остается вариант шлифовки и последующей покраски, как выше предложили:
В 24.09.2021 в 08:17, Пётр сказал:
1)
удалить часть выгоревшего материала.. Путём его удаления жесткой тканью, или типа фетра, и растворителем, типа космофен.  Трудоёмко и требует большой аккуратности, так как будут разводы...
Может быть появились другие "мысли" или новые более подходящие для моего случая хим. средства?
Link to comment
Здравствуйте!
Если запланируете покрасить, спросите, чтобы краска защищала профиль ..
Есть краски со свойствами защиты (в том числе и при нагреве).
P.S. Ого  какая  высокая температура в этом месте получилась :blink:
Link to comment
Подрядчики сильно лукавят. Я вижу конструктивную ошибку: вентиляция отсутствует начисто, нет охлаждения потоком воздуха, а на солнце профиль нагревается до запредельных температур.
Наличие вентиляционных каналов позволило бы воздуху циркулировать в этом пространстве и охлаждать конструкции
Link to comment
 Share
