как жестче?
Монтажники уверяют, что от такого разделения "лапшой"  нет смысла, что целое изделие будет ровно таким же по жесткости. Так ли это?
Армирование рамы как и импоста 1.5 мм (п). Рама рехао 70 мм
П.С. Вариант с усиленным соеденителем не рассматриваем.
Edited by Kain
Link to comment
Смысл есть: в стандартный лифт или по стандартной лестничной площадке такое целиковое окно не занесешь.
А так импостовое армирование обычно чуть чуть покрепче, чем рамное
Edited by Леха
Link to comment
2 часа назад, Kain сказал:
Два рамных армирования  жестче, чем одно импостное.
Момент инерции П- образного рамного армирования 35*20мм толщиной 1,5мм = 2,01
Если балок две, то соответственно момент инерции будет уже = 4.2 Это больше, чем у одного импоста.
Рекомендую смотреть каталоги профилей. Обычно там есть моменты инерции.
Edited by Пётр
Link to comment
30 минут назад, Пётр сказал:
неправильно считаете - считать надо момент инерции в плоскости ветровой нагрузки. А у вас рамы стыкуются в поперечной плоскости
Для 1,9 м стандартного 1,5мм армирования хватает
Edited by Леха
Link to comment
17 минут назад, Леха сказал:
Грацио и интелио хватает... Хоть стрелы запускай с импоста.
Link to comment
3 часа назад, Леха сказал:
получается момент инерции в плоскости ветровой нагрузки не увеличивается от скручивания между собою двух армированных профилей в поперечной плоскости?
допустим скрутили между собою только п - образную армировку, была стенка 1.5 мм, стала 3мм. ведь момент инерции увеличивается от увеличении стенки металла?  Или когда армировка между собою нескручена, значит и складывать нельзя?  умножать на два наверное нельзя,  но хоть на какой нибудь коэффициент можно? извините за сумбурность, не технарь
Link to comment
1 час назад, Kain сказал:
Жестче будет естественно две рамы +два армирования скрученные. Но некрасиво. Если единой конструкцией со штатным армированием, сопли будут, если с 1,8-2 чуть лучше. Если рехау, то нужно выбрать рехау бриллиант, или рехау делайт но с импостом от Бриллианта. Просто для этого импоста есть армирование с загибами, с lx 4,1
Link to comment
1 час назад, dizelo сказал:
с 1.5 сопли это точно и про стрелы с луком верно. и какая разница грацио или бриллиант если туда запихивают одну и ту же армировку?
я вот всегда думал, что жестче, но так вот никогда не сравнивал одномоментно. то что в плоскости окна жестче, это явно чувствуется, а вот по ветровой нагрузке?.. Леха еще больше сомневаться заставил...для него же это не естественно!
Link to comment
44 минуты назад, Kain сказал:
Я же сказал, повторяю-импост Бриллианта, для него есть армирование с lx 4,1.
А Леха не прав.
Link to comment
15 часов назад, dizelo сказал:
И кто Вам сказал что туда одну и ту же армировку суют?
на производстве. по толщине стенки 1.4 для белых, 1.8 для ламинированных в грацио, делайт, бриллиант ( включая дверной профиль). отличаются слегка (нет завальцованных) только по форме. хотя на образцах отличие по толщине стенки видно невооруженным глазом, на деле же по - другому. И вот выбирай профиль лучше если армировка там не лучше...какой смысл? напротив, говорит, что в грацио пихают п образный с загибом, а в делайт без загиба. получается что грацио будет даже жестче делайт
Link to comment
13 минут назад, Kain сказал:
У Вас какая то каша в голове. Я третий раз повторяю что Вам нужно, импост Бриллианта с армированием, артикул я не помню, с загибами и lx 4,1.  Не может этот производитель предоставить, ищите другого производителя рехау, что сможет, такие есть, я язнаю. Ну или ищите производителя века, кто поставит статический широкий импост 118 мм шириной.
Ну или наблюдайте желе из грацио.
Link to comment
20 часов назад, dizelo сказал:
Не каша в голове, а подрядчик другого армирования не имеет. Ищите другого производителя.
Link to comment
Сделать статический расчет.  Подобрать армирование по результатам расчета. У века есть армирование импоста 3мм. К примеру. Может есть в системе узкие соединители с высокими моментами инерции. В Рехау вроде есть такие.
Link to comment
5 минут назад, newsolutions сказал:
А разве армирование как-то иначе подбирается?;)
7 минут назад, newsolutions сказал:
Заказать и оплатить его по заоблачным ценам. И ждать его более месяца. К примеру. А остаток от хлыста положить на склад, ибо жалко будет пихать такой "золотой слиток" в первый попавшийся импост.
Link to comment
7 минут назад, DMetrio сказал:
Да. Иначе. Вобщее не подбираеься. Ставят везде минимально возможное.
Заоблачные цены? Чего так то. Вроде кусок железа.ысего лишь
 Так сложно ?
Link to comment
Сдать горе конторы.  Искать адекватные. Цены? Выше будут
 Но если хотим делать как надо. Нужно.быть к этому готовым. Сколько может.быть доплата за норм арм. Пару тысяч думаю.
Link to comment
4 минуты назад, newsolutions сказал:
Ставят, что привыкли, пихают, что под рукой лежит - действительно, без подбора. А подбирают, как Вы правильно заметили, - на основании расчёта.
8 минут назад, newsolutions сказал:
Заоблачные цены? Чего так то. Вроде кусок железа. Всего лишь.
Цены? Выше будут
Армирование толщиной >2,0 мм у нас в стране могут накатать только в большом объёме под очень серьёзный объект. Следовательно, 1 хлыст железа толщиной 3 мм закупается из Европы, и его цена может запросто составить >3-4 т,р. В закупке. + период ожидания. Да при таких условиях за те же деньги можно организовать что-нибудь и побыстрее. Правильный поиск, как уже советовали выше, поможет.
Link to comment
А нас в городе от социализма осталось много административный зданий не знаю какой серии, но основные габариты окон там 1860х2620. Их сейчас вроде как все перестеклили на ПВХ с одной створкой посередине, т.е. там вообще створка на импост зацеплена. Вроде как... уж поболее десяти лет стоят... Не думаю, что там кто-то с особой армировкой для импоста заморачивался.
По-моему - очередная теоретическая тема. Поставят, что будет...
Link to comment
3 часа назад, viktor24 сказал:
Вполне может быть, что там ещё нормальное армирование было. Без инновационных (прорывных) технологий. :D
Link to comment
Кстати, ТС кажется так и не написал, какой цвет и другие вводные для расчёта - район, этаж, расстояние до угла здания. О чём тогда спорим? О том, какое армирование бывает и о том, что на складах?
Link to comment
 Share
