okna.plastsp
Возможно ли изготовить из ПВХ?
Добрый день! Возможно изготовить данную конструкцию из ПВХ профиля или только из фасадной системы? Ширина конструкции 2,5м; высота 16,8м. Если возможно из ПВХ, то подскажите как это сделать. Заранее спасибо!
Share this post
Link to post
Изготовить все можно. Как будет работать?
Share this post
Link to post
1 час назад, okna.plastsp сказал:
Так же точно: произвести расчёты силовой и ветровой нагрузки на несущую конструкцию.
Интересно, в чём смысл использовать ПВХ в данном случае?
Share this post
Link to post
20 минут назад, newsolutions сказал:
Если изготовить правильно, то и работать будет нормально. Только будет стоить не намного дешевле алюминия, и освещённость значительно снизится. Помнится, лет 11 назад здесь такой проект обсуждали.
Share this post
Link to post
Делали из ПВХ,но не друг на друга,металлические балки кидали по горизонту.Есть специальные горизонтальные усилители,но здесь считать надо.
Share this post
Link to post
1 час назад, dizelo сказал:
Балки надо к стене жестко закрепить. Что бы вес они держали.
П.с. Так алюминий надо то же к балкам каким то крепить. Балок меньше разве что.
Share this post
Link to post
На фотографии вроде торцы плит проглядывают. Алюминиевый витраж к ним можно закрепить (наверное).
Share this post
Link to post
5 часов назад, okna.plastsp сказал:
А давайте с другой стороны...
Зачем? Зачем это делать из ПВХ? Опять же - совершенно не ясно, что Вы имеете ввиду под "ПВХ" - рассказывайте.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Windower сказал:
Монтаж изнутри, не работаем с алю, заказ государственный и так в проект...итд
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Vitalie сказал:
Значит должен быть проект с расчётами, где главная часть - расчёт вертикальных усилителей.
Share this post
Link to post
Вангую
заказчик выберет 10 "баянов"  друг на друга , через обычную лапшу.Пару  согнутных пластин между плитой и импостом. Основное требование будет наклеить фольгу чтоб монтаж по "гост".
А потом через год - три капитальный ремонт с проектам и т.д
  • Like 2
Share this post
Link to post
Ну отчего вы такие пессимисты? Пусть ТС хоть чего-нибудь ответит. Дайте время на развитие сюжета...
Share this post
Link to post
32 минуты назад, Rexther сказал:
так ведь многие на эти грабли уже наступали :) я в их числе. Как то писал, что в районном техникуме, что то подобное (только более квадратное)  по смете госзакупок подрядились и предварительно даже согласовали. Отправил на расчёт статики и ветровых нагрузок. Естественно не прошли. Итог - отказался от подряда, предложив фасадку, с небольшим увеличением цены. Занесли в чёрные списки :D как не благонадёжного...
Share this post
Link to post
Все верно. Многие наступал и на эти грабли. Помнится кто-то мне рассказывал, что ставит этакое и не раз, не два. И типа ОНО "стоит".
Ну а вдруг у ТС есть алюминиевый цех. Ну или хотя бы есть контакты такого цеха...
Подождём...
Share this post
Link to post
3 часа назад, Rexther сказал:
ТС из региона Москва и Московская область. Думаю, что предложений будет предостаточно. Если, конечно, смета позволит.
Share this post
Link to post
19 часов назад, Alex IlI сказал:
18 часов назад, dizelo сказал:
16 часов назад, newsolutions сказал:
Сама подконструкция будет стоить столько же сколько стеклопакеты в рамке из ПВХ. И еще придется на ходу решать все вопросы, которые у алюминиевых фасадов уже имеют готовые решения
Edited by Леха
Share this post
Link to post
Вопрос по поводу ПВХ возник так как сумма остекления алюминием около 1500000р. (за два окна), а ремонт проходит по гос. программе. Но в ПВХ получится очень большая нагрузка на нижние рамы и Н-оборазный усилитель с ней не справится.
Share this post
Link to post
29 минут назад, okna.plastsp сказал:
Ему здесь и не место,здесь нужен специальный горизонтальный,да и то вряд ли пройдёт.
Share this post
Link to post
Это остекление лестницы? Или там помещения за витражом? Это важно.
Если там помещения за витражом, то априори это из ПВХ сделать будет нельзя, так как ПВХ горючий материал и не получится обеспечить противопожарные междуэтажные узлы. Разве что делать встроенные окна.
Если это остекление лестницы, тогда можно это сделать из ПВХ. Есть два способа:
1. Разделить проем по высоте горизонтальными стальными трубами (трубы потом утеплить и коробами зашить, далее встроить ПВХ окна. Бюджетный вариант.
2. Использование системных горизонтальных статических компенсационных ПВХ соединителей. Это по стоимости в итоге получится если использовать алюминий (фасадную систему).
Share this post
Link to post
Есть еще вот такой вариант, но такое только в Века встречал.... Не во всех случаях его возможно применить.
Share this post
Link to post
6 минут назад, Ruslan R сказал:
Не совсем понятная схема,рамы никак не крепятся к уголку?
Share this post
Link to post
Можно еще один вариант применить используя вот такие стальные опоры (из стальной полосы толщиной минимум 10мм). Но конструкции из ПВХ должны быть 2500х1500мм (bxh) с цельным стеклопакетом. Т.е. вертикальных импостов быть не должно. Вся нагрузка от веса стеклопакета (стеклопакет обязательно должен быть цельным шириной 2500мм) передастся на эти стальные опоры.
Share this post
Link to post
13 минут назад, dizelo сказал:
Вот же крепеж.
Share this post
Link to post
Это остекление подъезда. То есть как я понимаю остекление фасадным алюминием и пвх с дополнительными конструкциями будет по цене одно и тоже? На какие документы и госты можно сослаться чтобы переубедить заказчика в сторону фасадной системы?
Share this post
Link to post
Руслан дал очень четкий критерий - пожарные нормы.
Из ПВХ технически сделать можно. Но вопросы последующей эксплуатации в ПВХ просто не решены - Как заменить заполнение в зоне межэтажки? Как ни крути, а часть штапиков снять будет почти не возможно. А уж забить их обратно и вообще не реально. Можно, конечно, межэтажные рамы разворачивать штапиками наружу, но тут сразу с водоотводом проблемы начинаются. В части систем и это можно решить, но ... не во всех, да и лишняя суета при изготовлении и монтаже никуда не денется.
Фасадный алюминий, просто по причине своей предназначенности для решения таких задач, сюда просится.
Есть, конечно, фасадные "ПВХ"-системы, например типа Rehau Politec 50, но во-первых его еще надо суметь купить (комплектующие я имею ввиду), а во-вторых это вполне себе стальной каркас, с алюминиевыми элементами и ПВХ облицовкой стальных ригелей и стоек. Да и по цене ... вряд ли дешевле какого-нибудь Татпрофа или Сегала выйдет.
Share this post
Link to post
