В чем проблема?
Остекление балкона? Так из него дуть должно намного больше (по нормам вентиляции).:igz:
А щель можно зашпаклевать герметиком, чтобы дышать было совсем нечем.;)
На фото и шва монтажного что-то невидно ни грамма пены. Дует явно, между рамой и плитой.
Изменено пользователем Вован
17 минут назад, Вован сказал:
Может и так, может это просто потолок подшили гипроком.
По мне - продувание через монтажный шов. Если бы продувание було через уплотнитель, то грязевые напыления были бы сплошным пятном, а здесь мелкими продуваниями.
4 минуты назад, newsolutions сказал:
Мне тоже так подумалось.
Продувает через шов. Тот, кто делал потолок, решил что самый умный. Мазать из помещения бесполезно. Нужно вскрывать потолок и смотреть что там с внутренним швом. Вентиляция, видимо, очень хорошо тянет. Без организации притока устраните это продувание, и вылезет что-нибудь новое - под подоконником, через верхние петли и т.д.
Изменено пользователем Михаил Самсонов
11 часов назад, newsolutions сказал:
Открытое окно можете сфоткать? На предмет прижимов по ширине створки.
Если планировать какой-либо ремонт (вскрывать потолок и т.д.), если ли смысл до этого клеить обои (планировали делать это сегодня, но как бы потом не пришлось переделывать)?
11 часов назад, Windower сказал:
Там нет балкона, он в кухне. Это окно комнаты.
Кроме этого в комнате в потолке есть отверстие вентиляции, из которого очень сильно дует. Также стоит некачественная дверь (планируем менять), из котрой тоже дует со всех щелей. Дом построен в 2013 году (по всей видимости из некачественных материалов, к тому же ужасная шумоизоляция, все слышно).
Изменено пользователем inf-45
1 час назад, inf-45 сказал:
 Кроме этого в комнате в потолке есть отверстие вентиляции, из которого очень сильно дует. Также стоит некачественная дверь (планируем менять), из которой тоже дует со всех щелей. Дом построен в 2013 году (по всей видимости из некачественных материалов, к тому же ужасная шумоизоляция, все слышно).
Щель в потолке достаточно зашпаклевать.
Отверстие в потолке - это интересно. Нет ли инструкции, где написано, что это за отверстие, и в какую сторону должно дуть?
Некачественная дверь подлежит ремонту: нужно устранить брак сборки и монтажа. Шум слышен через щели, которые исчезнут после ремонта двери.
У меня сложилось впечатление, что это монолитный каркас дома с пено/газоблочным наполнением без четвертей. Есть только предположение, что пенные швы очень маленькие, что в итоге привело к сквозной трещине в шве.
Если стены пеноблочные, то квартира будет шумная до отделки шумоизолирующими материалами.
Изменено пользователем sdn007
Чтобы не разбирать потолок надо сначала исследовать наружные швы (есть ли там пена?) и, если нет или выкрошилась, запенить и после застывания пены закрыть швы мастикой Стиз А. Отлив тоже придется снимать и восстанавливать шов. По поводу отверстия в потолке ничего сказать не могу, никогда такого не видел. Может быть строители так замаскировали бракованную плиту?
Потолок случаем не натяжной? Если да, то у вас установлен перепускной вентиляционный клапан. Его устанавливают когда свищи сквозь межпанельные швы или кладку кирпича.
  • 1 year later...
Прошу помощи. Вопрос так и не решился. Зимой холодно. Окна продувает. В углах окна зимой наледь.
Провел тепловизионную экспертизу. В заключении написано:
Возможными причинами возникновения выявленных дефектов СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» могут быть:
1. В связи с тем, что дефект температурного перепада прослеживается по всей площади поверхности наружных стен в жилой комнате 1кмн квартиры, по потолку и полу (по перекрытиям некритично) можно предположить, что данные обследуемые ограждающие конструкции имеют трещины и щели в местах устройства заполнения камнем внешней стены на несущей части монолитного перекрытиях снизу (пол).
2. На фасаде внешней стены жилой комнаты закреплен модуль кондиционера, что может быть одной из причин разрушения и трещин в кладке каменного заполнения внешней стены (как недостаточно несущей конструкции, так и следствием монтажных работ) Однако проникновение холодного воздуха происходит главным образом слева от окна внутри комнаты снизу, тогда как модуль кондиционера размещен справа от окна посередине стены.
3. Проникновение холодного воздуха по периметру ПВХ окна жилой комнаты, говорит о разрушении монтажного шва вокруг качественных ПВХ окон, в особенности вокруг отделки откоса и четверти окна. Частично попадание холодного воздуха связано с некачественной регулировкой ПВХ окна (зимний, летний режимы) жилой комнаты и износом примыкающих резинок ПВХ окна.
Вызвал ремонтников. Они посмотрели, сказали, что окна установлены неправильно. Плюс ко всему этому могут быть внутренние дефекты, но их не оценить, так как снаружи дом обшит металлическими панелями на заклепках, их сложно снимать.
Прошу дать совет, как поступить. Как все же окончательно выяснить, в чем проблема? Не хочется поменять окна, а потом выяснить, что проблема на самом деле в другом.
2 часа назад, inf-45 сказал:
Процентов 90% бегающих с тепловизором, клоуны, сшибающие бабки, пользуются полным безграмотьем заказчиков. Настоящих экспертов очень мало.
Зимний и летний режим это явственно показывает.
Вызванные ремонтники какую именно причину указали?
27 минут назад, dizelo сказал:
Сказали, что окна неверно установлены, надо все вскрывать и переделывать. И ещё искать дополнительные причины, но для этого надо снимать металлические панели с фасада. Сказали, что если идти в суд, то надо полноценную строительную экспертизу. Я сам не представляю, каким образом выяснить причину холода и промерзания.
Кто окна ставил, кто отделку делал? В чем не верность установки окон? Самое простое этим горе экспертам виноватить оконщиков. А основное это не установка окна, а отделка оконного проема, которая правильно должна закрыть монтажный шов.
7 часов назад, dizelo сказал:
Окна от застройщика. Дом сдан 8 лет назад. Я купил квартиру 3 года назад. В чем неверность, не сказали. Мастера эти не заинтересованы, сказали, что слишком сложно и не возьмутся.
Каким образом в таком случае можно выяснить, в чем проблема?
4 часа назад, inf-45 сказал:
Вскрытие откосов.
Вскрытие откосов.
Обратиться к мастерам по окнам и попросить вскрыть откосы, посмотреть?
А как оценить, все ли в порядке со швами?
1 минуту назад, inf-45 сказал:
Так они и оценят.
