Добрый вечер, остановился пресс, вечером работал, утром включили не работает. Пресс FPL -25/20, на sigmatec dcp 642 мигает eror. Кто знает, посоветуйте по данному вопросу, и у кого может имеется Lasal или другая утилита для работы с блоком? Видео с запуском
error 20 - загрузка программы из ПЗУ. Она прошла нормально. Ошибок нет. Причем тут Лассаль? Если вы никогда не имели дело с Сигматеком, то лучше не изображайте из себя специалиста. Использовать надо какую-нибудь версию PG50.
Программа во внутренней памяти процессора, так что переставить с другого станка мало вероятно. Для этого надо иметь несколько BSV одного поколения.
Тут же пресс? И память там же отдельно на плате, и программа грузится, т. е. программа вроде ок? А померло что-то еще?
Да, все верно, вроде как, программа загружается, все ок. При включении пишет ошибку 2 controll off, вроде норм, потом старт, ошибка ушла, но ролики не крутит, нет управления частотниками.
https://ibb.co/e5rNhb
https://ibb.co/f3xTNb
https://ibb.co/d7gcFw
Сделай фото шкафа управления. Общее.
И проверь:
1. Реле - как правило, под замену.
2. Сборку предохранителей. Их там 2 штуки должно быть: стандартные (маленькие, стеклянные) и большие керамические.
3. Проверь БП.
Сталкивался со следующим по сигматеку:
1. Надо проверить целостность проводов и состояние can-шины между контроллером и операторской панелью. Сигнал на включение управления приходит по ней. Тут, судя по всему, нет сигнала на вкл.
2. Проверить, бывает крепежные пластины блоков закорачивают контакты шины, соединяющей блоки контроллера между собой.
3. Проверить состояние блоков вывода. Светодиод может гореть, а выходной сигнал отсутствует. Можно заменить на блок, у которого данный выход не используется.
Чисто по прессу, бывают проблемы:
1. Концевик размера стеклопакета плиты сломан и замкнут. Пресс думает, что в нем пакет, и не знает, что делать. Надо бы проверить до входов в контроллер.
2. При уборке сшибли провод с концевиков конечных положений прессовальной плиты снизу. То же самое.
3. Прохождение сигналов входного и выходного датчиков, шторы на выходе. Если дают сигнал в контроллер, он в ступоре.
4. Разрешение от следующей станции.
Приветствую! Всё описано правильно :thumbup: ! Мы через все эти болячки прошли. То концевики (не выдерживает пластмасса), входные и выходные датчики, стружка стекольная на нижнем датчике шторы. Но при этих неисправностях он всё же работает через пень колоду. А тут молчит или нам что-то не договаривают!
У него параметры облетели. Уже выяснили. И соответственно конфиг машины. Отправил делать инициализацию и менять батарейку в голове (DCP 642).
Панель оператора у него не на КАНе и на DiasBUS. Это несколько другое. Ориентировочно 2001 - 2002г. итальянской сборки. Пресс координатный с сервой на гидростанции (вроде как. под контроллером стоит DNC модуль (диас нумерик контрол))
Провел инициализацию, все параметры вроде в норме, но нет управления частотниками, они управляются аналоговыми входами, частотники LENZE. При сбросе может быть что отключаются входы управления, где их включить, или может быть что-то еще?
Если управление частотником традиционное, то смотрите клемму 28.
Изменено пользователем ART
Нет, не то, я говорю о выходах с блока 031, белый и коричневый провод, как включить аналоговые выходы с блока управления, можно через пульт это сделать?
Фото щитка https://ibb.co/k9GS2b
Да, через пульт. Есть там такие параметры.
Надо смотреть конфигурацию машины в пульте - там и включается. Но я не помню, какой именно параметр. Товарищ A_V_N может направить в нужную сторону.
Но, блин, насколько же стара эта машина :)
Инициализация выставляет все параметры машины в заводские, но помимо параметров могла еще слететь и конфигурация машины (т.е. что это за машина, что стоит до нее, что стоит после нее и т.д.), тут инициализация не поможет, конфигурацию нужно выставлять вручную.
Я про это и писал :)
Включил конфигурационные настройки, пошли ролики на последней секции (после пресса три секции без наклонного стола), в прессе и после пресса в двух секциях ролики стоят, может не рабочий модуль 031, который стоит после 642 или может быть что-то еще?
Все настраивается в пульте.
Значит чего-то ты не доглядел. Может, связь между блоками нарушена.... Проверь её.
Может быть, может из-за Clock (что за клок?) стоит 80 и дата 01.01.00.
Может быть, может из за Clock (что за клок?) стоит 80 и дата 01.01.00.
Clock - это часы. А 80 в них настораживает.
Выставить правильно часы и дату не пытались?
Прошу прощения, давно не заходил.
Проблема ваша понятна (мёртвая батарея), но неужели, за всё время работы, вы не сделали запись настроек на бумагу(самый надёжный носитель)?
Вам должны были передать(если вы даже не первый приобретатель оборудования) конфигурацию настроек или сказать, чтоб вы их переписали.
А сейчас вам предстоят танцы с бумном, т.к. точные настройки можно выставить, только точно зная конфигурацию линии.
Прошу не принимать на личный счёт, сочуствую :(.
Батареек, которые идут с завода, хватает на 3 года, а потом лучше менять раз в год (даже батарейки, приобретённые у официалов, больше года не ходят, не говоря о простых магазинных)!!!
Каюсь, пробовал заказывать, дороже на много.
