tehnic Опубликовано: 15 ноября, 2017 Опубликовано: 15 ноября, 2017 У нас количество модулей после пресса настраивается через конфигурацию пресса, предполагаю, что у вас так же должно быть. 1
A_V_N Опубликовано: 15 ноября, 2017 Опубликовано: 15 ноября, 2017 После пресса в остальных трех секциях ролики должны крутиться, независимо крутятся ролики в прессе или нет? Это зависит от версии программы, но в ручных функциях должны все транспорты крутиться.
ProgrammerPLC Опубликовано: 16 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 16 ноября, 2017 Был не рабочий модуль 031 и 163, осталось два нерабочих частотника, один не выдает 24в питания на тормозную муфту, другой вообще не стартует, в одном был нерабочий блок входов, который съемный (сейчас рабочий). С этими частотниками дело не имел, вопрос: Подскажите, с каких функций параметры переписать на бумагу? Как сбросить на дефолт? Можно ли обновить прошивку, как это сделать (какой интерфейс, программа, доступны для скачки прошивки)?
A_V_N Опубликовано: 16 ноября, 2017 Опубликовано: 16 ноября, 2017 Был не рабочий модуль 031 и 163, осталось два нерабочих частотника, один не выдает 24в питания на тормозную муфту, другой вообще не стартует, в одном был нерабочий блок входов, который съемный (сейчас рабочий). С этими частотниками дело не имел, вопрос: Подскажите, с каких функций параметры переписать на бумагу? Как сбросить на дефолт? Можно ли обновить прошивку, как это сделать (какой интерфейс, программа, доступны для скачки прошивки)? Жизненно важные параметры приведены в электросхеме для каждого частотника. Сбросить не рекомендуется - по умолчанию встанут параметры Lenze, которые очень не похожи на параметры Lisec. Например, время разгона и торможения у Ленце 6с, а у Лисеке 0,2с. Кроме того, какой двигатель будет "по умолчанию"? Его параметры очень важны для работы привода. Что вы вкладываете в понятие "прошивка" частотника? Микропрограмму менять не нужно никогда. Существуют файлы с наборами параметров, которые можно загружать. Для этого нужен модуль сопряжения Lecom, который ставится вместо пульта с экраном, нуль-модемный кабель и программа Global Drive Control от Lenze (подходящей версии!) Подгорание контактов внутреннего реле, управляющего тормозом, является характерной проблемой для этих устройств. Поэтому Лисек изменил схему работы частотника, использовав внутреннее реле для формирования сигнала готовности привода, а тормозами управляет от выхода А1 через внешнее реле. Так что перед перепрошивкой удостоверьтесь, соответствуют ли схемы включения приводов в схеме-доноре и в вашей друг другу. 1
ART Опубликовано: 16 ноября, 2017 Опубликовано: 16 ноября, 2017 Существуют файлы с наборами параметров, которые можно загружать. Для этого нужен модуль сопряжения Lecom, который ставится вместо пульта с экраном, нуль-модемный кабель и программа Global Drive Control от Lenze (подходящей версии!) Добавлю. Не однажды сталкивался с необходимостью коррекции параметров на частотниках и сервах Lenze, каждый раз использовал модуль Lecom A\B, но ни разу не удалось связаться через RS232. Зато влет по RS485. Это я к тому, что неплохо бы прикупить еще и конвертер USB\RS485, на Али он копейки стОит.
A_V_N Опубликовано: 16 ноября, 2017 Опубликовано: 16 ноября, 2017 Добавлю. Не однажды сталкивался с необходимостью коррекции параметров на частотниках и сервах Lenze, каждый раз использовал модуль Lecom A\B, но ни разу не удалось связаться через RS232. Зато влет по RS485. Это я к тому, что неплохо бы прикупить еще и конвертер USB\RS485, на Али он копейки стОит. Удивляюсь. Стандартно пользуемся RS232 (COM) и никогда не было проблем. Только приходится переходник использовать (вставка папа-папа на нуль-модемный кабель), так как на Lecom A/B розетка установлена. Но они прилагают специальный кабель пама-мама с распайкой нуль-модема.
ProgrammerPLC Опубликовано: 16 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 16 ноября, 2017 Программа позволяет сохранить параметры в файл? Программой без подключения частотника просмотреть параметры файла возможно или только после записи? У кого имеется распайка кабеля и программа, поделитесь, пожалуйста. https://ibb.co/cHjm06
ART Опубликовано: 17 ноября, 2017 Опубликовано: 17 ноября, 2017 (изменено) Удивляюсь. Стандартно пользуемся RS232 (COM) и никогда не было проблем. А я не удивляюсь и более не заморачиваюсь, потому как все равно на моем ноуте порта RS232 нету. ProgrammerPLC, софт на офсайте легально: http://www.lenze.com...ja/201200380/1/ Изменено 17 ноября, 2017 пользователем ART 1
ProgrammerPLC Опубликовано: 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 23 ноября, 2017 Привет всем, извините за ожидание, как подключить к ПК частотник, переходника Леком нет, что внутри платы конвертор com или еще что-то, как её сделать? Можно без неё обойтись? Как к RS232, куда подключиться и где поставить перемычку на плате входов. https://ibb.co/n9vW8...//ibb.co/n9vW8R https://ibb.co/g5eV2m https://ibb.co/dx5L2m
ART Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 (изменено) Привет всем, извините за ожидание, как подключить к ПК частотник, переходника Леком нет, что внутри платы конвертор com или еще что то, как ее сделать? Можно без нее обойтись? Нет, без этого модуля подключить к компу никак не получится. Потому как внутри LECOM не то CAN, не то Profibus, которые только по уровням RS232 или RS485 работают. Изменено 23 ноября, 2017 пользователем ART
ProgrammerPLC Опубликовано: 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 23 ноября, 2017 У меня нет запуска частотника, на входы все подано, стоит IMP и ничего не делает. Переходник CAN-rs232, имеется вопрос: где перемычку поставить на плате входов и куда именно подсоединиться. Надо сделать копию настроек на ПК, но главная задача - его запустить, потом подключать и сохранять настройки и т д.
ART Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 Переходник CAN-rs232 имеется вопрос где перемычку поставить на плате входов и куда именно подсоединиться. Не поможет никакой переходник - фирменный софт работает только через модуль LECOM, по собственному протоколу LENZE.
ProgrammerPLC Опубликовано: 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 23 ноября, 2017 Не разбирал модуль, что внутри?
ART Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 Не разбирал модуль, что внутри? Модуль неразборный, а ломать я его не буду. Тем более, что он не мой, а клиента. Но народ, насколько я знаю, разбирал в надежде объегорить LENZE. Ничего не вышло.
ProgrammerPLC Опубликовано: 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 23 ноября, 2017 В плату с дисплеем все настройки переписываются? чтобы потом в случае чего их можно было записать обратно. Прозвонил плату, все вроде как целое, одна пайка была, но то не критичное. Из-за чего может не стартовать, читал pdf, вроде, все в норме, может были случаи, из-за чего может не выходить в рабочий режим?
ART Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 В плату с дисплеем все настройки переписываются? Нет. Все настройки только в комп через LECOM. На пульт выводятся только пользовательские. А ты не слишком торопишься? Разрешение на работу на частотник подается? Сам частотник о своей готовности сообщает? LENZE довольно-таки надежные вещи делает, просто так с них прошивки не слетают.
Elektrik1982 Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 В плату с дисплеем все настройки переписываются? чтобы потом в случае чего их можно было записать обратно. Прозвонил плату, все вроде как целое, одна пайка была, но то не критичное. Из-за чего может не стартовать, читал pdf, вроде, все в норме, может были случаи, из-за чего может не выходить в рабочий режим? Да, их можно туда сохранить, а после выгрузить в другой частотник.
StanislauS Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 Для сохранения переходишь стрелками влево-вправо во вкладку "Code", потом стрелками вверх-вниз листаешь до кода "0002", потом стрелками влево-вправо во вкладку "Para", затем стрелками вверх-вниз до параметра "0020", жмешь "ENTER", параметры сохраняются. Для загрузки в "Para" выбираешь параметр "0011". А конфигурация пресса у тебя правильная стоит?
ProgrammerPLC Опубликовано: 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 23 ноября, 2017 На плату входов все сигналы приходят (плата входов проверена на другом), должен крутить двигатель, пишет IMP, получается - нет готовности самого частотника. Снял частотник, отдельно проверил в ручном режиме, подсоединил резистор и т д., тоже нет запуска.
ART Опубликовано: 23 ноября, 2017 Опубликовано: 23 ноября, 2017 На плату входов все сигналы приходят (плата входов проверена на другом), должен крутить двигатель, пишет IMP, получается - нет готовности самого частотника. Снял частотник, отдельно проверил в ручном режиме, подсоединил резистор и т д., тоже нет запуска. IMP - Это сообщение о блокировке импульсов на выходе частотника. Если сообщения об ошибке нет, значит это блокировка внешняя. Источник задания прописан в параметрах, наружного резистора в их числе может и не быть. Как и все входы и выходы могут быть переконфигурированы в параметрах как угодно. В таких случаях диагностика штатным софтом с LECOM незаменима.
ProgrammerPLC Опубликовано: 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 23 ноября, 2017 Сколько стоит переходник LECOM?
ART Опубликовано: 24 ноября, 2017 Опубликовано: 24 ноября, 2017 (изменено) LECOM A\B в районе 20 тыс. руб. вроде как. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем ART
StanislauS Опубликовано: 24 ноября, 2017 Опубликовано: 24 ноября, 2017 Попробуй поменять частотники местами, с тем, который крутит, предварительно переписав параметры с одного на другой.
ProgrammerPLC Опубликовано: 26 ноября, 2017 Автор Опубликовано: 26 ноября, 2017 LECOM A/B, подскажите, этот подойдет под серию 8200? Потому что парень говорит, он перешивал V001, а этот, вроде, под 93-ю серию. https://ibb.co/kQ8MdR
ART Опубликовано: 27 ноября, 2017 Опубликовано: 27 ноября, 2017 (изменено) Это не LECOM A/B, а LECOM B, и он заметно дешевле. По документации он по идее должен работать вместо A\B, но прямого указания на это я нигде не нашел. Поэтому я бы запросил на этот счет саму LENZE или их российского поставщика. Софт GDC работает как с серией 82, так и с серией 93. Кстати, серия 93 - это не частотник, а серва, т.е. параметров у неё больше и они щепетильнее. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем ART
