Заказывали Rehau Blitz с фурнитурой Roto. Приехал профиль с фурнитурой Titan. Пленочка была. Гравировка Rehau на профиле по периметру (торцу) присутствует просто слово REHAU через несколько десятков сантиментов.
Посмотрел договор - нигде не написано про Rehau Blitz, только на листе замерщика. В накладной окна описаны как ECO lite 60.
Меня смутило отсутствие упоминания Rehau Blitz в документах и отсутствие в гравировке слова Blitz (ранее смотрел видео на YouTube где гравировка была REHAU BLITZ). Сама компания на официальном сайте Rehau числится как партнер.
Link to comment
Название ECO lite 60, это внутреннее маркетинговое название оконной системы. Фурнитура отличная. Тем более, что компания в списках официальных партнёров.
Link to comment
Сейчас Блиц не выпускается, вместо него идет Евро. То же самое один-в-один, но с другой этикеткой.
Короче: не переживайте.
Все аналоги Рехау прекрасно себе живут под собственными брендами и экономического смысла выдавать за Рехау что-то иное нет.
Link to comment
Это иной профиль полностью. Новая линейка. Идет постепенная смена.
От старого там только армировка и штапики.
Он называется New Blitz, т.е. новый Блитц. У него скосы рамы как у Декенинка.
Link to comment
Да, Blitz new. Со мной связался представитель Рехау и сообщил то, о чем вы с Лехой говорите.
Link to comment
Да
Желательно комментировать как-то минусы, которые вы ставите пользователям.
Поскольку Вам чем-то не понравились сообщения о классе данного профиля.
Вы, видимо, имеете на этот счет какую-то другую информацию.
Иначе непонятно, с чем связана ваша реакция на данные утверждения.
Link to comment
Я думаю, что человеку, неспециалисту, да ещё не из нашего уютненького форума, непонятны наши критические замечания по качеству профиля без объяснения сути. И воспринимается как бесполезный комментарий да ещё с негативно-насмешливым отношением к выбору топикстартера.
  • Upvote 3
Link to comment
Маркетологам виднее, конечно.
У меня лично стойкие ассоциации с приставкой "Эко"- экономия. Т.е. на чем-то сэкономили.
"Лайт" или "Лит" смысл один что-то "не до" облегченное, уменьшенное.
Приставки эти есть на других изделиях и продуктах широкого потребления.
В частности на моторном масле можно увидеть подобные приставки.
Смысл тот же.
Учитывая, что Блитц - это профиль эконом класса.
Что подразумевается в сочетании с такими приставками можно догадываться только.
Link to comment
Для меня Блитц, Нью Блитц - однозначно профиль "В" класса. Профиль, естественно, проходит по всем Российским техническим нормативам. Клиент сам должен понимать какую "колбасу" ему потреблять ГОСТ-овскую или ТУ-шную. Профиль с уменьшенной толщиной стенок (высотой профиля) и т.д.
Полиамидные вставки я лично видел на фурнитуре эконом класса.
Может они сейчас используются и на обычных версиях.
Фурнитура Titan AF, это премиальная фурнитура. Надеюсь, это никто оспаривать не будет. Есть ли ответки с композитными вставками на эконом фурнитуре - не знаю (может быть), я это и не оспаривал.
Link to comment
Посмотрел ещё раз, не ошибся ли я. Оказалось не ошибся. Тогда довольно странно. Зачем им ставить премиум фурнитуру, я как не понимающий в этом почти ничего, вряд ли бы заметил какую-то разницу.
Ну, а по поводу профилей, благодаря вам и ответу других участников, выяснили, что это не подделка. Это же 10 рублей, а 67 тысяч - для меня это большая сумма.
Link to comment
Фурнитура премиум- залог вашего спокойствия и спокойствия фирмы подрядчика.
Иначе первый год вы будете регулировать створки по гарантии, а в дальнейшем- платно.
Профиль не имеет большого значения... аналог брендовому + хорошая фурнитура = дешево и сердито.
Link to comment
Интересно, гарантия на окна есть?
Да, 3 года по договору. И ещё сказали 5 лет от самого Рехау, но я не совсем понял, о чем идет речь. В договоре фигурирует только цифра 3 года, на изделие и на монтаж.
Link to comment
Как же без гарантии-то. Это незаконно.
Нормальные окна.
Смотря для каких целей. И какие размеры.
Если это, к примеру, поворотно-откидная балконная дверь, то ничего нормального.
Link to comment
  • 6 months later...
В 02.11.2017 в 17:22, Мастер Мастер сказал:
Ха! Я до недавнего времени думал так же!
Пираты, а по иному и не сказать, на это и расчитывают.
Заявка- плохо работает фурнитура (та которая из страны "не родина кенгуру")- "туго". Делов то, но начал разбираться и ох__как_сильно удивился. Всему причина профиль. Он начал деформироваться. Европаз, а точнее его дно выгнулось законтрив подвижную часть ленточного механизма. За двадцать лет прошёл и Крым_и_рым, десятки раз приходилось шевелить мозговой звилиной, но это... нечто новое.
  • Downvote 1
Link to comment
причина всетаки не профиль, а "аналоговое " армирование, скорее всего. которое болтается. по факту - как будто его и нет вообще.
Link to comment
Что то не вяжется ( у меня во всяком случае). Так наоборот должно быть.1. Наплав у створки при закрытии выгибается в помещение, тянет за собой и фурнитурный паз на "раскрытие".  2. При перетяжке фурнитурного самореза, он скорей провернется, чем вытянет "дно" . Даже если будет подтягивать "дно" опять же скорей "раскроеться" паз , а не сомкнется.  Чисто теоретические мысли. Никогда не сталкивался с таким. Да, и кста ти, у многих профилей паз трапецевидный, а не прямоугольный. При трапеции да же в теории не должно сомкнуться.
Link to comment
2 часа назад, Gavrila11 сказал:
2. При перетяжке фурнитурного самореза, он скорей провернется, чем вытянет "дно".
Мысль идёт в правильном направлении.
Профиля, физические свойства которых можно описать как "крутопадающая характеристика", (либо целый, либо нет, без промежуточной фазы) благо. Но многим это не по душе. Мол: ломкий.
Кто предупреждён тот ...
Можно передрать фому профиля, а вот рецепт и технологию производства нет.
Link to comment
44 минуты назад, Пыль сказал:
Польщен.
Поверьте, и то и другое давно известно. Вопрос только в жадности собственника и умении технолога.
Link to comment
 Share
