3 часа назад, Пыль сказал:
Добавлю: "ремень стяжной с храповым механизмом". 8-)
Вынув сп, делал талию у балконной двери.
Её (талию) на двери и руками сделать можно не сильно напрягаясь.
Link to comment
16 часов назад, Пыль сказал:
Достаточно пластиковым молотком постучать. Пакет можно не снимать при этом.
Какой ремень?
Link to comment
5 часов назад, newsolutions сказал:
Какой ремень?
Да на пяток мм подбить стойку двери можно ладошкой или молоточком.
Такой тип ремня применяется для фиксации окошек при перевозке.
В тему ТС: жёсткость штапика да глянец резинки, у 'пиратов' (в отличии от бархатистой рехау), с черезмерной прилипчивостью к сп, немного неуместной в цехе и приводящей к конфузам: разбитым сп,  лопнутым швам, на объекте, же позволяет фиксировать стойку двери как угодно. Но бывают случаи из ряда вон: пена на давно смонтированном окне взбрендет и начнёт дорасширяться, а анкера стоят как 'всегда' (то есть шляпка на пластике фальца, а не утоплена до арматуры). В итоге, имеем проём на 15 мм ужее. Там уж застучись- не поможет. Выход один: дёргать сп, заужать талию створки сантимов на пять для 'наверняка', корячась ставить сп на место с минимальными прокладками.
Edited by Пыль
  • Downvote 1
Link to comment
Спасибо разъяснили, а то тут ни кто об этом и не знал :thumbup:
Какие на (нецензурно) 5 сантимов??? :blink: Поясните ка подробнее???
Link to comment
В 27.05.2018 в 07:09, Сергей Алексеев сказал:
Пожалуйста.
Да самые обычные.
Зачем? Это уже другой вопрос. Видимо я был не первый, кто пытался отрегулировать дверь, но крайний. (не реклама 8-)) Видимо только пятисантиметровое заужение позволило полотну двери  не разъезжаться и начать работать без замечаний.
P.S. С нынешними ценами на бензин, повторный выезд к заказчику равносилен работе в нУль или вааПще в минус(((, такую роскошь я позволить себе не могу... Как выход: делать всё с первого раза.
P.S.S. Если БЫ брат монтажник крепил анкера в 'аматуру', то вызовов стало БЫ на пятьдесят процентов меньше.
Edited by Пыль
  • Downvote 1
Link to comment
22 минуты назад, Пыль сказал:
Просто - бред. :D
Link to comment
В 28.05.2018 в 07:21, Пыль сказал:
Ну так по хорошему (ГОСТ швы монтажные) только так и нужно крепить.
Link to comment
 Share
