kofeinik Posted September 26, 2016 Share Posted September 26, 2016 Здравствуйте! Имеется дверь шириной 92 см, высотой 186 см, профиль Rehau 60мм, стеклопакет двухкамерный, фурнитура с маркировкой FT. Дверь поворотно-откидная, была проблема - вырвало саморезы из верхней петли, дверь провисла. Сейчас саморезы заменили на более длинные, чтобы они прошли через вторую стенку армирования, но потенциальная проблема осталась. Когда дверь находится в режиме "откинуто", порывы ветра пытаются вырвать верхнюю петлю, а с учетом того, что дверь весьма тяжелая, ситуация может повториться. Вопрос: можно ли просверлить раму насквозь наружу, чтобы закрепить петлю не саморезом, а сквозной длинной шпилькой? Чем это чревато? Или же лучше сделать какой-то упор для режима откидывания, на этот упор будет ложиться створка в откинутом состоянии? Если ли что-то готовое на этот предмет? Так как вообще фурнитура створку держит, но все портит ветер, и фурнитуре нужно помочь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cyrus Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Это где ж такие сквозняки??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Что из чего вырвало, и что сломало, когда вырывало? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Это где ж такие сквозняки??? Где армировка - фольга. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 На фурнитуре есть обычно специальный стопор, который держит створку в нужном положении при сквозняке. Некоторым он не нравится, т.к. створка "туго" переходит из положения откидывания в другое. Может в этом дело. Вырвал этот стопор мастер по рекламациям, потакая пожеланиям заказчика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofeinik Posted September 27, 2016 Author Share Posted September 27, 2016 Вырвало саморезы, которыми прикручена верхняя петля к раме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofeinik Posted September 27, 2016 Author Share Posted September 27, 2016 На фурнитуре есть обычно специальный стопор, который держит створку в нужном положении при сквозняке. Некоторым он не нравится, т.к. створка "туго" переходит из положения откидывания в другое. Может в этом дело. Вырвал этот стопор мастер по рекламациям, потакая пожеланиям заказчика. Этого стопора и не было никогда. А может и есть, только при массивной створке он не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Там металл-то хоть есть? А то некоторые шаговый металл в петлевую балку вставляют, а потом удивляются что это створки отваливаются. Был в гостях у одних на производстве - дилер во время отгрузки решил открыть-закрыть створку. После этого он сменил завод. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofeinik Posted September 27, 2016 Author Share Posted September 27, 2016 Металл там есть и неплохой, засверливается тяжело. Еще раз, проблема в хлипких саморезах, тяжелой створке и большом рычаге. Если дует ветер во фронт двери, то открытие окна или двери в противоположной части квартиры ведет к раскачиванию створки - петля начинает работать на отрыв. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 На фурнитуре есть обычно специальный стопор, который держит створку в нужном положении при сквозняке. Стопор наоборот защищает от закрывания из откинутого положения при сквозняке. А здесь случай наоборот, я так понял. Может там саморезы тоньше, чем нужны для просверленных отверстий или прокручены (или резьба не та)!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Гребенка железная поможет, а вот как можно вырвать 4 самореза, не повредив ножницы??? Или металла там почти нет или установили неправильно петлю, кто как сверлит отверстия, кто не тем сверлом, кто прямо саморезом с буром и главное надо с трещеткой шириком закручивать, многие пневматикой вертят- срывают резьбу и какое уж тут усилие, саморезы вылетают, особенно 25-е Ужас, такого насмотрелся пока ремонтировал чужие окна... на помойку 50% точно... с завода прямо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Имеется дверь шириной 92 см, высотой 186 см, профиль Rehau 60мм, стеклопакет двухкамерный, фурнитура с маркировкой FT. Дверь поворотно-откидная, была проблема - вырвало саморезы из верхней петли, дверь провисла. Вопрос: можно ли просверлить раму насквозь наружу, чтобы закрепить петлю не саморезом, а сквозной длинной шпилькой? Чем это чревато? Или же лучше сделать какой-то упор для режима откидывания, на этот упор будет ложиться створка в откинутом состоянии? Если ли что-то готовое на этот предмет? Так как вообще фурнитура створку держит, но все портит ветер, и фурнитуре нужно помочь. Ответ на вопрос - эффекта никакого не будет. Вес створки почти 60 кг. Такие двери не делают поворотно-откидными именно из-за нагрузок, которые испытывает верхняя петля. ударные нагрузки ...каждый раз 60 кг на плече в почти 2 метра при откидывании всем весом ударяют по 4-м узеньким саморезам.... Замените саморезы на сквозную шпильку - и шпильку так же вырвет и вытащит сквозь обе стенки армирования и профиля, как и саморезы... Лучшим решением будет переделка на поворотную фурнитуру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Как вариант установить короткие ножницы, бахать не так будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f v Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 ...Вопрос: можно ли просверлить раму насквозь наружу, чтобы закрепить петлю не саморезом, а сквозной длинной шпилькой?.. На дюбеля-бабочки их, для гипсокартона. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Стопор наоборот защищает от закрывания из откинутого положения при сквозняке. А здесь случай наоборот, я так понял. Может там саморезы тоньше, чем нужны для просверленных отверстий или прокручены (или резьба не та)!! Я так и понял, что открытую створку сквозняком колбасит. Потому вырывает петлю. П.С. На некоторых системах фурнитуры есть такая приблуда, как дополнительные ножницы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slowcoach Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Это где ж такие сквозняки??? Не нашел ветку с более подходящей темой. Ветровыми нагрузками пренебрегать никак нельзя. Ветер качество конструкций и установки очень скрупулезно иногда проверяет ))) В славном городе Новороссийске очередной день дует Норд-Ост и вот его "маленькие" последствия на стройке 2 и 4 литера новых монолитных домов. Взял здесь - https://pikabu.ru/st...oili_i__5371733 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пётр Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Не нашел ветку с более подходящей темой. Ветровыми нагрузками пренебрегать никак нельзя. Ветер качество конструкций и установки очень скрупулезно иногда проверяет ))) Видимо, не только качество монтажа, но и сами окна. Почему-то не сварились углы... профиль треснул ровно по шву. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Чего-то сказочку про 3-х поросят в современных экономических условиях навеяло... глядя на последнее фото Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 При такой силе ветра сначала бы выдавило стеклопакеты. Так что хрень полная. Створку сломали горе-строители. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osv Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Армировку могли неправильно вставить, угол петлевой могли завалить при монтаже, цапфа среднего запора упирается в ответную планку. Причин много, вес, по моему мнению, особо роли не играет, если у Вас не полностью стеклянная дверь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted October 5, 2017 Share Posted October 5, 2017 (edited) Если дует ветер во фронт двери, то открытие окна или двери в противоположной части квартиры ведет к раскачиванию створки - петля начинает работать на отрыв. Если проблема еще не решена, то вот решение: Это и есть дополнительные ножницы, о которых упомянули чуть выше. Edited October 5, 2017 by Windowrepair 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
