А кто-нибудь заморачивался с такой штукой как сделать на сварочник доработку "контроль сваренных размеров"? То есть сделать апгрэйд старым сварочникам.
  • Ответы 267
Это вполне реально. Если выполнять, не вмешиваясь в родной контроллер (не зависимо от марки и модели), то это можно реализовать при помощи сименса, вмешавшись, лишь в схему управления клапанами.
Я еще задумался вот над чем: автоматическая смазка станков. От персонала требуется только вовремя менять тубу со смазкой.
Если кому интересно, могу разработать схему и программу управления для сименса.
Я бы такую штуку оплатил (в разумных пределах).
  • 4 weeks later...
Начата разработка новых мозгов для столов резки стекла. В комплекте по умолчанию будут функции: резка косых, арок, треугольников и прочее; адаптация под оптивей.
В качестве нового мозга выбран ОМРОН.
Привет, а какой именно Омрон выбрал для управления осями? Программиста нашел?
Серия NJ3. Этого достаточно. В ПО омроновцы пообещали примерами подсобить. Дим, а ты эти контроллеры знаешь?
Нет, пока не знаю. Не сталкивался, но думаю будет работать. Программируется он с помощью "Sysmac Studio".
  • 1 month later...
Начал проработку переоснащения старых столов резки на новый мозг от Омрона. Варианты: двух осевой на контролере NJ1 и трех осевой на контролере NJ3. На руках демо чемодан с оборудованием, панелью оператора, сервоприводами и сами контролером.
На основе контроллеров NJ можно переоборудовать любой старый станок и дать ему новую жизнь. По деньгам это получается намного выгодней, чем покупать новое оборудование или БУ. Панель оператора программируется под запросы клиента без всяких дополнительных оплат за адаптацию под управляющее ПО предприятия.
Так же могу переоборудовать зачистки Shturtz (Штюрц), начиная с 1998 года выпуска.
Обсуждаем, не стесняемся.
Я просил максимально простой и дешевый вариант без использования системных блоков, и без всяких USB, Lan и им подобных портов.
Мне на нем музыку слушать не надо и выгружать в него тоже ничего не надо.
Мне надо чтобы включил питание и сразу же, не дожидаясь, пока он загрузит у себя операционную систему, нажал, например, на панели 1350 и ввод, и он сам отъехал на расстояние 1350 мм.
Все. Больше мне от него ничего не требуется.
Как Вы считаете, сколько должен стоить подобный рольганг? Я имею ввиду цену, которую Вы считаете приемлемой?
На какой стол будет делаться выгрузка из Opty-WAY?
На стол, переоборудованный на мозг от ОМРОНА. Из списка оборудования в Оптивее будет подбираться стол, имеющий G-код либо будет написан конвертер параметров в G-код из любого файла выгрузки.
На счет полноценной поддержки Оптивеем вопрос пока висит.
Все зависит от компонентов. Можно и на дешевых построить, но это ведет к регулярным сбоям и глюкам. При объеме окон в 200-300 в смену это будет доставлять существенные неудобства: лишние нервы технику, оператору, простоям армирующего участка....
Даже при объеме в 100 окон в смену и то нервотрепка будет.
Еще раз повторюсь: я прорабатываю модификации на таких компонентах, за которые могу сказать с уверенностью, что это будет работать верой и правдой многие года. И несу за это гарантийные обязательства.
Я не думаю, что будет что-то плохое, если вы будете отвечать в теме.
Думаю, что данные вещи могут быть интересны многим, и позволят избавиться от лишних вопросов в личке к вам.
И вы наверно не совсем поняли, что я спросил.
Хотелось бы услышать мнение создателя темы, сколько должен стоить такой рольганг? Понятно, что Elektrik1982 может сделать хороший надёжный прибор, но интересна желаемая цена.
Хотелось бы услышать мнение создателя темы, сколько должен стоить такой рольганг? Понятно что Elektrik1982 может сделать хороший надёжный прибор, но интересна желаемая цена.
Я поставил себе цель переоснастить уже имеющееся у клиента "железо". Если вас интересует стоимость моей комплектации, то она составляет: 54 570 руб. основа + 24 500 панель оператора и соединительные кабеля. Это стоимость комплектующих. Накидываем еще 3 000 руб. на монтажный шкаф и монтажные провода. Основу под панель оператора можно изготовить из 10-й фанеры. Так дешевле и быстрее. Если у вас рольганг без приводных цепей или ремней (полностью ручное перемещение), то накидываем еще 270 евро (к сожалению, это цена поставщика... я тут бессилен) на зубчатый ремень, шкивы и 2 вала (их можно выточить у местных токарей... если их нет, то могу изготовить я у себя перед отправкой к вам).
Все комплектующие компании ОМРОН (Япония). Панель оператора будет запрограммирована под ваши "хотелки". Клиент автоматически получает формат выгрузки файла задания без всяких дополнительных оплат, как это любят делать некоторые компании.
На все комплектующие я даю гарантию, так как уверен в них.
Стоимость работ: сборка, программирование и пуско-наладка - 30 000 руб. + трансфер до вас и обратно.
На комплектующие я не делаю своей наценки, так как это условие компании-поставщика для соблюдения низких цен. Я зарабатываю только своей работой. Стоимость комплектующих не обсуждается, стоимость работ может обсуждаться.
Но я могу и не только рольганги переоборудовать.
И еще висит глобальный вопрос: кто будет осуществлять ремонт/поддержку переделанного оборудования? У вас есть сервисная служба, способная выезжать к клиенту для ремонта? Если нет, то я предполагаю, что переделанное оборудование проработает до первого отказа. Производитель станка не знает, что у вас в программе, а программисты не понимают, как устроен станок.
Хуже, если с автором что-нибудь случится, например, эмиграция ;))
Проходили после ухода от нас господина М. (Вы, Александр, его знали лучше меня)...
Нет, такой вопрос даже не поднимается. Клиенту при сдаче оборудования передастся "пакет документов": счета, схема, описание, ПО контроллера и панели. Все с открытым кодом. Запрета на изменение я не ставлю. После сдачи оборудования мне нет смысла выезжать на ремонт к клиенту, так как дальнейший ремонт осуществляется удаленно. Так же производится обучение техника клиента на случай аварий. Но по опыту скажу, что на оборудовании ОМРОН аварии могут возникнуть только по истечении 5-ти лет: это замена батарейки в панели и, как вариант, износ энкодера. Других аварий на таком сроке эксплуатации не будет. Это я могу говорить с уверенностью на 100%, так как сам лично опробовал это на себе.
Кроме того, я сотрудничаю с 2-мя компаниями.
И, Александр, то дело, которое я затеял, нельзя бросить на пол дороги. Это не торговля чебуреками, образно говоря. И я, помимо компаний, не один. Нас двое. И кстати, оба Михаилы.
Но помимо компонентов ОМРОН есть еще и другие элементы: провода, источники питания, релюхи, моторы, и т.п. Да, сам Омрон вполне безотказный (хотя брак везде бывает), но есть еще куча факторов, которые могут привести к выходу из строя самого станка. Это и скачки напряжения, и дребезг контактов, и выход из строя исполнительных механизмов (двигатель и т.п.), и само-собой человеческий фактор. Бывает, что и фаза одна пропадает, на которой, как раз "висит" вся логика. В результате станок встал. А уже Ваша будет задача, найти неисправность и доказать, что это не из-за Омрона. Ибо кроме Вас, станок никто не знает. А в штате предприятия не всегда есть хороший электрик-электронщик-PLC'ишник )))
Я это всё к чему... Да к тому, что нельзя заявлять: "Других аварий на таком сроке эксплуатации не будет. Это я могу говорить с уверенностью на 100%, так как сам лично опробовал это на себе."
Если бы я предлагал "солянку" из разных комплектующих - то вы были бы правы. А так я ставлю все одного производителя. Он мне и дает гарантию на свое оборудование и на отказоустойчивость. А по поводу стабильности питания - клиент об этом всегда извещается.
Именно поэтому я и сказал о своей уверенности.
Смысл покупать дешевый китайский провод, если он через полгода переломится? А родной отработает верой и правдой не один год. Для примера: на итальянском столе резки родные провода в гибком рукаве отработали 5 лет без переломов. По началу ставил дешевый провод - менял 1 раз в год стабильно. А сейчас у меня там стоят немецкие провода. Да, согласен, дороже. Но зато я к станку более не прикасаюсь.
На ротоксах провода уже 6-й год работают и даже намека нет на переломы.
Когда я подсчитал, сколько у меня ушло на регулярную замену провода, то получилось, что в итоге я устранил неисправность в 2 раза дороже, чем мне обошелся нормальный сигнальный кабель. Тут, думаю, со мной многие согласятся.
Т.Е. вы берете старый станок клиента, полностью всё вычищаете с него, оставляя только раму (мосты, каретки и т.п.) и навешиваете всё новое? Т.е. получаем всю новую электрику/электронику/провода/разъемы/датчики/кнопки/дисплеи/лампочки на старом железе?
Если это так, то в этом есть доля правды.
Все верно.
К сожалению, у меня не всегда получается верно изложить свои мысли. И периодически тут меня дополняют люди. И вы тоже внесли свое пояснение. Спасибо.
Саш, мое начинание в случае моей безвременной кончины будут продолжать другие :)
  • 2 months later...
И так, первый реальный клиент. Оплачено и получено оборудование на модификацию двухголовой пилы LGF Gamma. Родная панель вышла из строя - стерлась программа по причине выхода из строя батареи. На данный момент панель представляет собой кусок металлолома. Активного, но без сервисных заводских паролей просто труп, которому место в ведре. Панель ELCO POWER 1000.
Подобрана замена на Сименсе. Омрон показал себя с нехорошей стороны - сроки поставки просто зашкаливают мыслимые пределы.
