Но при любом раскладе, клиенту оставалось только восстанавливать его. Вопрос стоял только в цене.
Кстати, мой временный номер: 8 925 4934320.
Симку потерял - выпала из кармана, когда документы доставал, видимо.
Блин, ..... Нашел!!! Родной номер.....
  • Replies 267
  • Last Reply
Ссылка на видео.
Форум всё-же не ЖЖ.
При всём уважении к Електрику, изнанка не интересна сама по себе. Может не стоит так подробно?
Страна ждет героев....
Форум всё-же не ЖЖ.
А что не так? Вроде на видео ничего секретного или лишнего нет. Даже не хватает.
Ссылка на видео.
На видео Вы говорите, что переделана пневмосистема прижимов. Не повлияет ли это на безопасность? На пневмоцилиндрах прижимов не вижу клапанов безапасности, которые не отпускают профиль при внезапном пропадании воздуха.
Posted (edited)
...Симку потерял - выпала из кармана, когда документы доставал, видимо.
С пивом поаккуратнее)))
Edited by Valt
На безопасность не повлияет. Я их убрал с этих прижимов по причине их неадекватного поведения - когда сработает, когда нет. Но остальная безопасность сохранена.
:) Не в пиве дело было.... Симка в шов завалилась - вот и нашел с трудом :)
Всё так, только какая-то возня (пусть для вас и интересная), но результат где-то, когда-то... может эти промежуточные звенья исключить из общения в форуме. Ничего против, но мне кажется это идёт не на пользу Твоему имиджу.
Учту. Спасибо.
Учту. Спасибо.
Ну да! Как можно было серво не проверить! :megalol: Мы все с этого начинаем! Сначала серво, а потом всё остальное! :megalol: Ладно, у всех бывает! В моей практике был случай, когда на производстве ремонтировал свою 2х головую сварку по гарантии, а хозяин цеха купил ещё УРБАН 2х головый. Его электрик подключил его в место 220в к 380! Там на кабеле было три провода синий-чёрный и коричневый. Он посчитал что это три фазы. :megalol: Подключил-включил и спалил новый УРБАН. На меня потом наехали, типа, почему не помог и не подсказал!
Сейчас, после монтажа, мне не надо ехать туда снова,
Как-то ты, Миша, оптимистично.. :unsure:, как бы не вышло, что... "стрижка только началась..."
А вот тут ты напрасно :igz: :igz: :igz: , это банальный управляемый обратный клапан и в работе он как правило безотказен!!! Но есть один нюанс, если сигнал на него идет через пневматическую логику, то надо смотреть за давлением в машине, так как очень много логики (и я тебе про это говорил), которая при давлении выше 6 кг (а у нас любят регулятор зажать на полную) начинает глючить!! ВЕРНИ ИХ НА МЕСТО!!!! Ну это конечно если тебе твое "мягкое место" не безразлично!!!
Андрей, я в курсе, что это за клапан. У нас они тоже используются. И работают. А вот там они действительно не исправны. Когда я их скручивал, то в трубках были следы ржавчины - видимо у старого хозяина компрессора воду гнали в систему. Он либо срабатывал, либо нет. И видимо их просто засрало. Эти не выдержали. Давление там 7 атм.
А вот на пневмоцилиндрах смены угла по серьезней стояли клапана. И они в порядке. Их сохранил. Пневмологики там нет. Обычные электрические клапана. Из них несколько мне пришлось почистить - ржавчина.
Тёзка, мы как-то обсуждали тему кран-балок (давно было).
Можно тебе повторить (напомнить)..... прокуратура смотрит не имхо, а документацию. В конце концов, ты должен настоять (письменно), что заказчик работ отказывается от этих клапанов.
Удачи.
Сервоусилитель отремонтировали. Теперь он управляется и выдает на выходе напряжение для двигателя в зависимости от того, какой уровень управляющего сигнала подан на вход. При смене полярности управляющего сигнала полярность на выходе тоже меняется.
В воскресенье планируется установка и запуск.
Сами поставят или всё же лететь придётся?
Сами. Я по скайпу подключусь. Колодки подключения я заранее подготовил - их осталось только воткнуть на место.
Что было с серваком?
Как я и предполагал - сгорели управляющие ключи на входах и на выходах. Вызвонили, заменили и серв стал правильно работать.
Причина выхода из строя?? "Время! Стёрло ударный механизм?" Цитата из фильма "Брат".
Я уже писал - авария при первом запуске у покупателя с родной панелью. Запускали без меня. Именно тогда пила и накрылась окончательно - превратилась в кусок металлолома.
Тут мой чистый косяк - не придал этому значения. Как оказалось, зря.
Не надо брать "пуд соли" на себя.... странно, что значит при первом запуске?
Они ее купили, привезли. Подключили к сети, включили... И тут авария сразу: голова улетает в противоположную сторону и ударяется об отбойники. Панель LGF сразу глохнет. Перезапускают станок... И приплыли. Перемещаемая голова трясется примерно с пол минуты. Панель не загружается.
Я не придал значения этому поведению головы - списал на неисправную панель, так как на ее борту все управление + логический контроллер.
И так же не придал значение тому, что башка двигалась, когда линейный энкодер перемещаешь по магнитной ленте. При этом управляющего сигнала и сигнала "Старт" на сервоусилителе не было.
Вот в чем заключалась моя ошибка.
Но впредь на будущее я запомнил этот урок. И постараюсь таких ошибок не допустить.
В пятницу вечером улетаю в Волгоград - трех осевой стол.
Знаю, серьезная работа и ответственность. Но по другому его не восстановить. Клиенты сделали запрос производителю стола на управляющий ПК (его сейчас нет в столе). Ответ пришел отрицательный - новый родной ПК не представляется возможным туда поставить.... Нету таких.
Начинка стола - ОМРОН. Столу 8 лет. Но там есть странность: те модели сервоконтроллеров имеют заводской дефект - каждые 8-10 лет выходят из строя. Видимо серия или партия бракованная такая.
Почему я берусь за эту работу? Потому что сейчас в Пятигорске завершилось восстановление стола Мавер (двух осевой стол). Выгрузку я расшифровал - программист адаптировал ее под новый мозг. Под этот стол надо будет добавить 3-ю ось. В выгрузке она есть, но именно для Мавера ее заблокировали - нету там третьей оси.
Но тут с клиентом сразу договорились - начинку под замену. Клиента устроило.
Поеду на опись начинки. На 1 день.
  • 2 weeks later...
Реанимировал функцию LOW-E на столе LAMPO JC. Из-за поврежденных кабелей она неадекватно работала.
Молодец, что всё реанимируешь, но надо ли на форуме докладывать о каждой выполненной работе? Если я за месяц починю пять стеклопакетных линий, то считаю это нормой и не докладываю о своих победах в этой теме. А ваше писательство сильно запахло саморекламой...
  • Downvote 1
