starkover87 Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 Добрый вечер. После установки окон через месяц эксплуатации возникла проблема, на 3-х из 4-х окнах на стыке подоконника и рамы (на силиконовом шве) образуется конденсат. Я даже сказал бы небольшие лужи - это притом, что на улице всего -10. Стоит бить тревогу, плохо пропенили или это нормально. А на одном окне отошел силикон от бокового откоса примерно 10-15 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 Нет, это не нормально при нормальной влажности. Из опыта, при -20°С на улице, средняя температура по городу в этом узле 8-13°С. Отошел, потому что к пленке подоконника у него плохая адгезия. Попробуйте заменить на акрил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
starkover87 Опубликовано: 8 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 января, 2015 Значит накосячили при монтаже. Какие тут варианты решения? Окна на гарантии. Фирма должна перепенивать окна? Как правильно сформулировать причину возникновения данного косяка, чтобы фирма не свалила все на влажность в помещении и перепады t? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 .. Как правильно сформулировать причину возникновения данного косяка, чтобы фирма не свалила все на влажность в помещении и перепады t? Обоснуйте все выдержками из СНИП и ГОСТ с приложением фотографий проведенных замеров, внешних условий с печатью даты и времени. В соответствии с нормативами конденсата на непрозрачных элементах окна при нормативной влажности и температуре быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 Значит накосячили при монтаже. Какие тут варианты решения? Окна на гарантии. Фирма должна перепенивать окна? Как правильно сформулировать причину возникновения данного косяка, чтобы фирма не свалила все на влажность в помещении и перепады t? Накосячили или нет, без информации пока сказать трудно (ведь в живую не видели, вы фоток не показали). Если плохо пропенили обязательно требуйте! Просто звоните и просите приехать обязательно. Или измеряете влажность. Измеряете температуру в комнате и на этом самом стыке и ещё с улицы. Возможно это конденсат, который был на стекле, и он стекает вниз, а в этой зоне требования к температуре намного ниже, чем для профиля или стыка профиля и подоконника. К примеру температура на поверхности профиля (или стыка или откоса) должна быть минимум +10.7 С, а на поверхности стекла над штапиком минимум + 3 С. Это при определенных условиях, то есть при нормированной внутренней и внешней температуре. Ну, раз у вас конденсат, то большой процент вероятности, что у вас повышенная влажность, а повысилась она от того, что вы поставили новые окна, которые герметичны. А в повышении влажности нельзя винить оконщиков, так как обязательств пока таких у них (у нас) нет. Ознакомьтесь с разделом форума о вентиляции. А оконщиков можно винить в вашей ситуации в том, что плохо произвели монтаж. Если исправят недочеты монтажа (и при нормируемых условиях температуры и влажности) будет образовываться конденсат, то можно винить в том, что продали вам окно, не соответствующее требованиям климата и нормам вашего региона. Но это маловероятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 Почему никто не задаётся формулой стеклопакета??? Однокамерный или двухкамерный и тип стёкол? Проводился (проводится) ли ремонт внутри помещения, какая вытяжка, какой тип отопления, есть ли на окнах жалюзи? Ну и, конечно же, покажите фотографии. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 Значит накосячили при монтаже. Какие тут варианты решения? Окна на гарантии. Фирма должна перепенивать окна? Как правильно сформулировать причину возникновения данного косяка, чтобы фирма не свалила все на влажность в помещении и перепады t? А вариант, что если фирма не виновата в конденсате Вами не рассматривается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Ширина подоконников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Ширина подоконников? Все равно косяк фирмы. Этот вопрос нормальный замерщик обязан предусмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Добрый вечер. После установки окон через месяц эксплуатации возникла проблема, на 3-х из 4-х окнах на стыке подоконника и рамы (на силиконовом шве) образуется конденсат. Я даже сказал бы небольшие лужи - это притом, что на улице всего -10. Стоит бить тревогу, плохо пропенили или это нормально. А на одном окне отошел силикон от бокового откоса примерно 10-15 см. Как-то, даже неудобно читать некоторые комментарии старожилов форума про косяк фирмы, когда ТС предполагает косяк фирмы в плане герметизации части монтажного шва. Но мы все знаем, что чем менее герметичен монтажный шов, тем меньше конденсата выпадает. У ТС проблема появилась в период морозов, когда "сердобольные" мамаши закупоривают наглухо все окна и двери, только бы малышей не "просквозило". На самом деле как было, я не знаю, но по своему опыту общения предполагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 VNT, сразу видно, что Вы обитаете в относительно теплых краях. Спросите любого сибиряка, КАК надо пенить нижний монтажный шов, чтобы он не промерзал при -40... Определенно узнаете много нового. Иначе бы Вы не писали то, что написали. А написали несусветный бред. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Но мы все знаем, что чем менее герметичен монтажный шов, тем меньше конденсата выпадает. Разъясните мне это подробнее, жаль, но я НЕ знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Это когда из-под окна сквозит так, что пауков из-под подоконника фонтанчиком выдувает... и конденсат в силу избыточной вентиляции просто не успевает образоваться. Но такие мелочи, как куржаки, сквозняки, холодные подоконники - в расчет не принимаются, ибо вопрос был только о конденсате... а его удалили. Есть более быстрое и эффективное средство удаления конденсата - створки окна открываются и намертво прибиваются гвоздями к откосам, чтобы клиент не закрыл - отсутствие конденсата гарантируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Лёха, эти вещи я понимаю. Хотелось бы понять, КАК всё это разъясняется и формируется у клиента подрядчиком V.N.T.? Могу понять клапана, микропроветривание, но не выражение: "чем менее герметичен монтажный шов, тем меньше конденсат выпадает". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Сергей, а ты уверен, что тебе это надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Сергей, а ты уверен, что тебе это надо? Может что-то новое в окнах появилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Тебе всего-то пару лет осталось... до откровения, что в окнах уже ничего нового придумано быть не может, а все - повторение одних и тех же набивших оскомину ошибок. Диагноз - неправильно у ТС монтажники запенили под подоконником. Они запенили плохо, как попало, пена осела и дыры. К тому же 50% к тому, что вообще пенили только изнутри, а внизу под окном огромная незапененная дыра. Я с таким "рационализаторством" уже сталкивался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Да, подоконник под раму менее чем на 2 сантиметра "загонять" нельзя 1.50 где-то... http://www.youtube.com/watch?v=w2Mbdzg8SQI Ну и еще несколько маразмов можно отловить. Особо как-то врезались вслух ударения и "неспецифизм" всего действа.... По теме проблем т.с. - действительно, вполне обоснованные подозрения в сторону пропенки, но это вскрывать и ломать... За чей счет... получится - фиг знает - для этого вам еще и со свойствами, и особенностями пены придется ознакомиться и, то малодоказуемо. Что это не соответствует ТУ фирмы, если вы не прописывали ГОСТ в монтажном договоре! Такова плата за дешевизну и поиск на "10000" скидки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Не остается ничего более, чем цитировать самого себя. Явный косяк есть: не должно быть конденсата на непрозрачных частях окна в соответсвии с ГОСТ 23166-99 Обоснуйте все выдержками из СНИП и ГОСТ с приложением фотографий проведенных замеров, внешних условий с печатью даты и времени. В соответствии с нормативами конденсата на непрозрачных элементах окна при нормативной влажности и температуре быть не должно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Большую роль в таких проблемах играет утепление подставочного профиля с рамой окна (псул лента или пена). Если это игнорировать, то можно при 100% запенивании получить тот же эффект. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Да. Об этом я и пишу. Да похоже - без толку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Большую роль в таких проблемах играет утепление подставочного профиля с рамой окна (псул лента или пена). Если это игнорировать, то можно при 100% запенивании получить тот же эффект. Я когда сам делал окна в гараже, перед установкой подставочника проходил наружную канавку от ножки рамы силиконом + псул, 10 лет ни кто не жалуется. А в Сибири прикольно ставят окна, я удивился, когда не увидел подставочника, только огрызки по краям - транспортировочные. Раму на клинья, отлив в раму, так значительно теплее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Я живу в кирпичном доме 85 года постройки. Дома вентиляция нормальная. У соседей в другом подъезде в квартире очень влажно. И что на кухне, в ванной и туалете вытяжки заложены. В туалете, вообще одеялом, типа, дует. Объяснить трудно. Люди раньше жили в деревянном доме, вот такие дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Все равно косяк фирмы. Этот вопрос нормальный замерщик обязан предусмотреть. Не остается ничего более, чем цитировать самого себя. Явный косяк есть: не должно быть конденсата на непрозрачных частях окна в соответсвие с ГОСТ 23166-99 Я не стал бы спешить с выводами. Тем более такими категоричными... Есть вопрос, который не освещен автором темы: Почему никто не задаётся формулой стеклопакета??? Однокамерный или двухкамерный и тип стёкол? Проводился (проводится) ли ремонт внутри помещения, какая вытяжка, какой тип отопления, есть ли на окнах жалюзи? Ну и, конечно же, покажите фотографии. И он важен. Потому как ежели у ТС там 1-кам. пакет, а температура за бортом -30, то конденсат на подоконнике может просто натечь со стекол..... Так что погодите-ка контору винить во всех тяжких ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 января, 2015 Share Опубликовано: 11 января, 2015 Константин, в условиях задачи сказано "температура за бортом -10". Я думаю, формула стеклопакета при таких вводных данных не должна иметь существенного значения. А вот для моей версии - вполне вероятно. Вопрос только в том, как действительно был выполнен монтажный узел, но на этот вопрос ответ даст только вскрытие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
