Добрый день, Стас!
Можно попросить Вас фото какой-нибудь провисшей створки. И если не трудно, то, на сколько мм провисание и на каком примерно размере.
Работаю с ПВХ и впервые вижу, конкретную претензию к алюминию в части провисания.
vuei8c54rnq3.jpgjxtdpt9bgbqx.jpgwb2lyh7imfgo.jpg06npywdi1sxj.jpgryqsfefg6r5d.jpgocptj5ti18yp.jpgu2xlkv29bkdf.jpgqjb8delgu6po.jpgoyemnt7eghpq.jpg3gp5rsa93b67.jpgghd1cterij4v.jpg31z08eq1l6v4.jpgov2gwxd45ht8.jpg1yo98htz9jz7.jpgofw1aito4lvq.jpg9zj4731wqevo.jpgmedko3g384s9.jpgbcn5n9kmyufu.jpgm6h4a3hn8lxm.jpge5ecyxa1znvd.jpg
Все фото, что успел сделать. Во многих окнах сломаны ножницы, петли верхние, почти во всех провисание нижнего угла, поломка ручек, съезжание ответных планок.
1. До сих пор не понял, как разбирается фурнитура, т.к. придется некоторые элементы менять. Пока нашел только, как снимается ручка - два винта под 6-стигранник.
2. Как снимается створка.
3. Как снимаются, ставятся ответки. То, что в них винт под шестигранник, это я знаю, вопрос как достать ее с паза.
4. На некоторых створках есть доп. ножницы фрамужные на противоположном углу относительно петель. Вопрос, как лучше сделать - оставить их без использования, либо присоединить и доукомплектовать все створки, т.к. размеры большие створки и, на мой взгляд, более оптимально использовать их только как фрамуги. Но встает вопрос их мытья и насколько удобно будет снять фиксацию доп. ножниц фрамужных для полного открытия створки.
Размер всех створок 1330х1330. Фурнитура П/О Fapim. Профиль не знаю, т.к. не силен вообще пока в теплом алюминии. Спасибо. Спрашивайте все, что не понятно, постараюсь предоставить исчерпывающую информацию!
По стороне ручки на углах в угловой передаче есть пластиковые "клинышки-стопоры". Выдергиваются узкой отверткой и т.п и снимаются угловые передачи выдвиганием в освободившуюся сторону. Далее разберетесь.
В вашем случае вверх просто не снять. Делать вдвоем - один открытую створку держит, второй выкручивает винты с рамы. Вам в принципе достаточно верхнюю открутить, а с нижней снять вверх в слегка откинутом положении. Под креплением петли к раме (и створке) есть стопорная пластина- про... теряться, выскочив в этот ответственный момент очень любит. ;) В принципе - вам все равно перебирать полностью - вначале распакетить створку имеет смысл...
3. Как снимаются, ставятся ответки. То, что в них винт под шестигранник это я знаю, вопрос как достать ее из паза.
Элементарно откручиваете 6-гранник ключиком и, не вынимая его из винта, шевелите им ответку. Выходит вначале зацеп противоположный стопорному винту, затем на себя легким "доворотом" вынимаете стопорную сторону. Таким закисшим возможно понадобится легкое постукивание чем-либо - стронуть с паза. Будьте аккуратны насчет "слизывания" стопоров - предварительно почистите их шилом или еще чем. Иначе только аккуратное "отболгаривание" ответки напополам светит...
4.На некоторых створках есть доп. ножницы фрамужные на противоположном углу относительно петель. Вопрос, как лучше сделать - оставить их без использования, либо присоединить и доукомплектовать все створки, т.к. размеры большие створки и, на мой взгляд, более оптимально использовать их только как фрамуги. Но встает вопрос их мытья и насколько удобно будет снять фиксацию доп. ножниц фрамужных для полного открытия створки.
С ножницами - не совсем понял - фото нет :(
Фапимовские ручки в таком исполнении (с двузубой вилкой) давненько не видел...
Профиль по фигуре-стыку створка-штапик очень похож на Алютех, что и не удивительно...
Размеры створок вполне себе приемлемые для работы на открывание. Видимо перерасклинка требуется.
Ох, как много грязи! Подозреваю, что в верхнем фальце створки ее больше, чем на всех фото вместе взятых.
Как сломаны ножницы? Пополам? Или не дают створке откинуться?
Разбирается просто. После снятия ручки удаляется верхняя угл. передача. Может фиксироваться горизонтальной вилкой или, если предыдущего поколения, винтами. Ножницы снимаются на снятой створке. Ослабляются 2 винта и вынимаются. Важно! отметить первоначальное положение ножниц.
Может оказаться, что от взаимодействия с мусором на штангах и в пазах образовались заусенцы. Зачистить шкуркой нулевочкой.
Если доп. ножницы стоят на п/о створках, то они не фрамужные, а дополнительные. Должны включаться в работу при откидном положении, а при распахнутом - выходить из зацепления с удлиненной ответкой.
Прежде, чем снимать ответки, полезно отметить карандашом их первоначальное положение. Но зачем их снимать? Задевают за бортик термовставки?
Так, начинать надо с переклинивания! Выдернуть уплотнитель между пакетом и штапиком, выбить (аккуратно!) штапики легким постукиванием по ним, чтобы они прижались внешней кромкой к стеклу, и вынуть пальцами. Куда и какие подкладки поставить, решается после вскрытия. Собирается в обратном порядке.
Аргументируете?
Еще как. Вот фотки моих недавно пришедших роллет Алютех. Отрываю пленку, а там сюрприз, вода, но это можно пережить. Дальше все было еще интереснее. Везде металлические стружки и угадайте, что они сделали с новеньким полотном? Исцарапали!!! А вины соей никто не признает. В итоге я остался с испорченными роллетами и настроением соответственно.
Да не поверю я, чтобы такие запилы осуществлял АЛЮТЕХ. Вы, скорее всего, путаете производителя с переработчиком (дилером). Максимум возможное попадание воды в плохо упакованную продукцию и то под сомнением. С данным производителем работаю около 7 лет и ни разу, товар приходил в закрытой фуре (цельнометаллической).
А что за фирма у нас так "отделала" Дворец Гимнастики? Гордость нашего Бацьки!
Пиз.ец аргументация!
Большое желание карму минуснуть!!! :ranting:
Если для вас это в порядке вещей, то я хотел увидеть нечто другое. Теперь буду знать, что это все в порядке вещей и не стоит на этом внимание заострять.
Еще как. Отрываю пленку, а там сюрприз, вода...Исцарапали!!! А вины соей никто не признает. В итоге я остался с испорченными роллетами и настроением соответственно.
Чудовищное невезение! Если это произошло недавно, можно попробовать рассказать свою историю руководству Алютеха. Они сейчас ведут агрессивную рекламную кампанию в социальных сетях, а Ваш случай окажется изрядной "ложкой дёгтя".
Бот что ли?! :unsure:
А поближе и фото с рулеткой
К сожалению, нет. Нужно изготовить подобные конструкции. Раздвижная легкая дверь. Ширина примерно 3 м.
Одно точно - это не Проведал :D
Отчего-то мне кажется, что это холодный дверной 50-й алюминий с порталом на верхнем подвесе?
Знаю одно, всё привезли из Италии (даже бирки на пакетах итальянские), толщина профиля 46 мм стеклопакет 4х12х4 , но такой вариант уже не нужен (там с порогом небольшим).
Теперь надо верхнеподвесные раздвижные двери шириной 2.5 метра и шириной 5 м. Требований по герметичности, запиранию нет.
Большинство фасадок 50 серии и механизм "двигания" двери! :)
Думаю, можно вот на таких роликах, а вот низ как получше сделать, не знаю...
Створку из рамы или низ створки из "цоколя" - если на пол опирания не будет!
А снизу же створка болтаться будет, там, в комплекте с роликами есть подшипник, который прикручивается в пол. Думаю снизу створки прикрутить П-образный профиль, по которому подшипник будет кататься. Только вот надолго ли хватит это алюминиевого профиля?
"Вложите" в П-образный алюмпрофиль стальную полосу, пусть подшипник ее "стачивает"!
Не забудьте про гальваническую пару! ;)
Всем привет, Господа оконщики! Имеем окошко на заправке. Большой витраж из теплого алюминия, с маленьким окошком для расчета за заправку. На окне стоит П/О фурнитура ВинкХаус. На вид обычная фурнитура такая же, как на ПВХ, старой модели фурнитура желтая. Поломка привода. Высота створки примерно 450-500 по фальцу. Вопрос, чем можно заменить привод? Позже закину фото.
